Mam problem z Golfem wczoraj wracając z wroclawia w miejscu wyświetlania biegu zaczął mrugać kluczyk serwisowy(myślałem że inspekcja bo nie skasowałem) później pojawiły się opóźnienia - slizgi przy zmianie biegów.
Dziś rano wsiadłem do Auta rusza - po sekundzie staje i pojawia się zielona kontrolka z >Pedałem<. Miałem problem z zaparkowaniem z powrotem. To samo na D, R, S. rusza i staje i zielona lampka "wciśnij pedał"
Co padło?
GOLF VI 1,6 tdi DSG NIE JEDZIE
- stahu
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 1.8 TSI CDAA
Re: GOLF VI 1,6 tdi DSG NIE JEDZIE
U mnie było podobnie - pomimo wciśnięcia pedału hamulca kontrolka nie gasła i nie byłem w stanie zmienić biegu i jechać.
Diagnoza - uszkodzony sterownik skrzyni (padla uszczelka, olej ze skrzyni zmieszal sie z olejem z mechatroniki, doszło do zwarcia).
Mój Golf VI 1.8 TSI http://forum.golf6.pl/vw-mk6-profil/vw- ... t2945.html
Yarro
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 1.6tdi
I jak się sprawa zakończyła?stahu pisze:U mnie było podobnie - pomimo wciśnięcia pedału hamulca kontrolka nie gasła i nie byłem w stanie zmienić biegu i jechać.
- stahu
- Auto: VW Golf VI
wymiana kompletnego komputera (wraz z mechatroniką) oraz zestawu sprzęgieł. 9200 PLN brutto części i robocizna.
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Silnik: 2.0TDI DTUA
Jakie masz oznaczenie skrzyni DSG?
Yarro
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 1.6tdi
no właśnienie moge znaleźć.jarekgk pisze:Jakie masz oznaczenie skrzyni DSG?
zobaczysz?
https://drive.google.com/file/d/1eHgyqh ... sp=sharing
- jarekgk
Typ oznaczenie skrzyni masz NAV.
To kombi jest?
Wyprodukowane w meksyku.
-- 15 lut 2019, 23:40 --
poszło priv
To kombi jest?
poszło priv
Yarro
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 1.6tdi
a miałem napisać jak się sprawa zakończyła
Regeneracja mechatroniki zakończyła temat.
Koszt: 2600,- z wymianą oleju w skrzyni i pełną inspekcją olejową z kompletem filtrów.
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Silnik: CAXA 1.4 TSI
No to nie najgorzej. Oby dalsza eksploatacja była już bezawaryjna
Mario80
- Auto: Skoda Rapid
- Silnik: 1.4TDI CUSB 90PS DSG
Podaj namiar na warsztat.Yarro pisze:a miałem napisać jak się sprawa zakończyła
Przy jakim przebiegu wystapila usterka.
Slyszalem, ze dsg nie lubi korkow bo sie szybciej sprzeglo zuzywa.
Zastanawia mnie czemu w dq250 w przebiegach ponizej 200kkm w autach flotowych czesto wymieniania jest dwumasa, skoro auto w wiekoszosci w trasie jezdzi.
