Słabo wchodzą biegi
adamk2o
Auto: VW golf VI
Silnik: 2.0 TDI
Słabo wchodzą biegi
Post autor: adamk2o »
Witam;
Golf z przebiegiem ok 240 000. Ostatnio biegi zaczęły dosyć ciezko wchodzić, trzeba mocno wysprzeglać. Najgorzej jest w przy wrzucaniu wsteka, słychać delikatne zgrzytanie. Podczas jazdy bardzo ciezko wchodzi 5-ka. Czy czo czas na wymiane sprzegła? Czy wiąże się to z wymianą dwumasy? Jaki będzie koszt takiej naprawy?
seba55
Auto: Golf 6
Silnik: 2.0 TDi
Re: Słabo wchodzą biegi
Post autor: seba55 »
adamk2o pisze:Witam;
Z tego co piszesz to wychodzi że sprzęgło się kończy ( jesli pedał sprzęgła jest normalny nie zapadniety itp..) co do dwumasy to jeśli jezdzisz jeszcze na ori zestawie sprzęgla i dwumasy to ja bym sie nie zastanawiał i wymianiał komplet podstawowa zasada biedny robi raz a konkretnie :D :D
