Dzisiaj jest 09 maja 2024, 13:58
[1,6 TDI 90KM] SKrzynia? Wtrysk? Sprzęgło?
Fiat_9
  • Online: 18h 38s
  • Auto: vw golf mk6 s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post29 kwie 2018, 20:47
Sytuacje opisze po krótce. Wracałem nocą autostradą z prędkością około 70 mil (112Km/h) więc nie było grzania. Po 10 minutach jazdy samochodem zatrzęsło/szarpneło. (tu urwe kawałek historii) Po wizycie w warsztacie następnego dnia okazało się że wtrysk poszedł się ekhm... Spoko sprawa ogarnięta wymieniony na używany (ze wzgłedu na potrzebe zrobienia auta tego samego dnia). I po tym wszystkim pojawił się nowy problem mianowicie jak jadę samochodem do 3-biegu wszystko jest wporządku, lecz gdy wcisnę gaz do oporu i zacznę zmieniać biegi wyżej to zaczyna się jakby "czkawka" odczuwalna w okolicy podłogi i na kierownicy. Prędkość przy ktorej się to zaczyna to 80 km/h do 120 km/h w tym przedziale jest to mocno odczuwalne. A najbardziej gdy wrzucę 4-bieg i mam około 1400 rpm i zacznę przyspieszać wtedy trzęsie jakby dwumas był rozwalony albo ślizgało się sprzęgło.
Co zdąrzyłem sprawdzić wyregulować:
-wyważenie kół 2 krotnie
-sprawdzenie półosi napędowych czy nie ma luzów
-sprawdzenie luzów na wachaczach
-poduszki silnika, skrzyni
-Bicie na tarczach hamulcowych
-poduchy na amorach
wymienione już miałem łożyska oba w kołach i końcóki drążków stabilizatora. Nie wiem gdzie szukać jakieś sugestie? Podobne sytuacje? Pozdrawiam :despair:
P.S. Sztywne koło zamiast dwumasy :oops:
piotrekp
  • Online: 13d 4h 49m 37s
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: 1.4 TSI CHPA 180KM
Re: SKrzynia? Wtrysk? Sprzęgło?
Post29 kwie 2018, 23:02
Po wymianie wtrysku, zostal on zakodowany w sterowniku? Niezakodowany wtrysk moze powodowac nierówną pracę.
Fiat_9
  • Online: 18h 38s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post29 kwie 2018, 23:04
Był kodowany
  • Online: 21d 46m 2s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Post30 kwie 2018, 07:33
Spróbuj zrobić jeszcze korekcje wszystkich wtryskiwaczy
Fiat_9
  • Online: 18h 38s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post30 kwie 2018, 12:29
Wlasnie w piatek jade to zobaczyc. Ale jakby nie to co jeszcze szukać?
Fiat_9
  • Online: 18h 38s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post30 kwie 2018, 15:17
Dla zainteresowanych tematem mały udpate teraz trzesie samochodem po przekroczeniu 70 km/h trzesie samochodem mocno a po przekroczeniu 110 km/h lekko ale cały czas. Wiec dalej jakies pomysły? W piatek lece na korekcje wtryskow.
Fiat_9
  • Online: 18h 38s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post04 maja 2018, 11:38
Okej bylem na kodowaniu wtrysk nie byl zakodowany. Sytuacja sie poprawila ale aktualnie telepie samochodem na wolnych wiec poducha czy tez dwumasa? Bo sa delikatne stuki z okolic skrzyni?
Post04 maja 2018, 11:42
czyli jednak wtrysk :P apropo telepaniem na wolnych to korekcje dawek wtrysków, a jak to nie pomoże to poduszka koło skrzyni prawdopodonie, tylko najlepiej odrazu montuj oryginał lemfordera
Ps. Apropo dwumasy to mose być tak ze jej nie masz tara miał CAYC na zwykłym sprzęgle w skodzie.
Fiat_9
  • Online: 18h 38s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post06 maja 2018, 23:17
Telepanie na wolnych "naprawione" poszedł oczyszczacz do paliwa machnięte 100 mil na raz. Ustało przynajmniej chwilowo. Dalej jest sytuacja związana z szarpaniem. Na biegu 4 i 5 przy prędkości większej niż 70 km/h szukałem dużo w necie i na forach passata i innych z tym silnikiem ludzie mieli ten sam objaw a różne powody. #-o Tak często myślę czy nie jest to powiązane jednak ze sprzęgłem ze względu na charakterystyczne hałasowanie z jego okolic. Czyli uszkodzenie, nie wiem ślizganie się :?: :!: :idea: https://www.youtube.com/watch?v=ag0t6Ggb41M Jak na filmiku.
Niestety nie mam chwilowo dostępu do vcdsa żeby zrobić logi czy coś. :?
Fiat_9
  • Online: 18h 38s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post17 maja 2018, 19:48
Okej udało mi się dorwać kabelek. I sytuacja wygląda następująco. Samochód jeździ sprzęgło się kończy to wiem. Nie jest to dwumasa a zwykłe łożysko. Telepanie na zimnym umilkło do stanu normalnego, ale zrobiłem sobie logi statyczne i nie podoba mi się ten minus na drugim cylindrze
Address 01: Engine (03L 906 023 A)
19:37:10
IDE00021 Engine speed 781 /min
IDE00076 Status of initial fuel filling Default
IDE00090-ENG100708 selected gear-DRI 0
IDE00167 Exhaust temperature 1 bank 1 83.4 °C
IDE00188-ENG102817 Fuel high pressure: actual value-FUP_FIL 25.122 MPa
IDE00196-ENG100000 Engine oil temperature-TOIL 78 °C
IDE00201-ENG102664 High fuel pressure: specified value-FUP_SP_KPA 24993.896 kPa
IDE00365-ENG99400 Injection amount deviation cylinder 1-FAC_CYL_BAL1 0.4858 mg/stroke
IDE00366-ENG101187 Injection amount deviation cylinder 2-FAC_CYL_BAL2 -1.1263 mg/stroke
IDE00367-ENG101684 Injection amount deviation cylinder 3-FAC_CYL_BAL3 0.2133 mg/stroke
IDE00368-ENG103465 Injection amount deviation cylinder 4-FAC_CYL_BAL4 0.4162 mg/stroke
Czyżby moje przypuszczenia oznaczały tylko i wyłącznie wymiane w najbliższej przyszłości wtrysku? #-o
JEY
  • Online: 1d 11h 42m 53s
  • Auto: VW GOLF 6 VARIANT
  • Silnik: 1.6 TDI 90kM CAYC
Post14 gru 2018, 11:41
mam podobnie,
auto po wymianie sprzęgła-tu fabrycznie bez dwumasy, koła wyważane, przeguby półosie posprawdzane, łożyska mc persona + mocowania wymienione, na zimnym przy prędkościach 20-40kmh telepie jakbym jechał na jajowatych kołach( na rozgrzanym tak mocno nie telepie) później ustepuje na chwilę i przy 80 kmh na 4 biegu ewidentnie telepie mocno ale drganie dochodzi z tyłu, telepanie jest razem z obrotem koła tylko dlaczego aż tak mocno na zimnym daje czadu a na rozgrzanym niej ? obroty eleganckie, nie ma czkawki, płynnie przyspiesza, ładnie pracuje. Nie czuc drgań na kierownicy oraz podczas hamowania.
PS.czy to może być niesprawny zacisk tył ? Kiedyś pamiętam żoneczka przyjechała z trasy z "Dymiącym" tylnym kołem, i od tamtej pory piszczy klocek i potrafi przyłapać zacisk podczas dłuższego postoju. Czy aż tak by przegrzało tarczę ?
Wróć do Problemy / Usterki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
