Wymiana Emblematów z tylnej klapy
- 4MOTIONPL
- Silnik: 2.0 TDI 4 Motion
Cześć wszystkim, szperam po forum ale nie mogę znaleźć konkretnego tematu opisującego taki zabieg, mianowicie chciałbym pozbyć się emblemaciku 2.0 TDI z tylnej klapy i zastąpić go R-line ponieważ po chipie do 180km, zmianie zderzaka przedniego na R*line oraz zmianie dyfuzora z wydechami na styl GTI to nieszczęsne 2.0 troszkę nie pasuje. Jak się tego pozbyć w domowych warunkach i jaki zamiennik najlepiej kupić (mocowany na taśmę 3M, chromowany itp.) Z góry dzięki, pozdro.
- Mars
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Silnik: 2.0 TDI 170km
Re: Wymiana Emblematów z tylnej klapy
Zeby zdemontowac te napisy musisz je podgrzac opalarka/suszarka np, pozniej zylka delikatnie podwazyc. Dokladnie to najlepiej robic to jak na tym filmiku
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=W0zl2YUB7Jw[/youtube]
- 4MOTIONPL
Super, dzięki wielkie
- 4MOTIONPL
A czy orientuje sie ktoś z zaglądających tutaj czy Emblematy metalowe chromowane są trwałe? Czy zachodzi korozja lub jakies inne nieprzyjemności?
MrBadExample
- Silnik: CBBB
Większość emblematów jest plastikowa i jedynie "pokryta" chromem, pod którym przeważnie znajduje się cienka warstwa miedzi lub niklu. I tak jesli warstwa chromu sie rozszczelni, moze zachodzic korozja warstw podkladowych co prowadzi np do pęcznienia i odpadania powłoki ozdobnej.4MOTIONPL pisze:A czy orientuje sie ktoś z zaglądających tutaj czy Emblematy metalowe chromowane są trwałe? Czy zachodzi korozja lub jakies inne nieprzyjemności?
