Dynaudio nie mam. Kupowac i montowac nie chce bo to co najmniej z 2200-2500 zł i musze zlecic montaż bo sam nie czuje się na siłach
Prucie tapicerek, listew podłogowych itp.
Zreszta podobno on tylko "dudni". Ja nue przepadam za basem subwofeera. Tu recenzja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=598845
Wymienic 4 głosniki, to juz lepiej za 1000 zł bedzie pierwsza klasa...
ale
Podobno i tak radyjko bedzie miało za małą moc.
Nowy trend to dołożenie wzmacnuicza i zestaw fabryczny zagra lepiej, czyściej i dynamiczniej
Niemiecka firma i-sotec 4 x 60 Watt, wtyczki i działa. Tylko radio wyjąc trzeba
http://allegro.pl/wzmacniacz-plug-play- ... 68930.html
1100 zł plus montaż. Co o tym sadzicie ?
Żebym mógł posłuchać... Jedyne czego sie boję ze akumulator po 20 minutach słuchania na postoju umrze
Wzmacniacz plug & play do oryginaln. radyjka
- lyngso
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: 1.4 TSI 150KM
Re: Wzmacniacz plug & play do oryginaln. radyjka
Firma profesjonalna, to chyba kitu nie wciskają.
Można pomyśleć, gdy się ma wolne 1k.
Osobiście się zastanawiam nad "podexpieniem" Golfa ale moja druga połówka nie chce nic "grzebać"
Ciekawe czy można do nich podskoczyć i spróbować jak to gra zanim się kaskę wyda
Pozdrov
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
Wokół komina Golf 7
- marmi
- Mieszkaniec
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Robią przejściówki do setek modeli, miałem przyjemność słuchać tego w fiacie i powiem że daje jak najbardziej radę
A przy okazji nic nie trzeba robić tylko wyjąc radio, połozyć kable i podpiąć gotowe wtyczki, więc odpada problem braku rca i cięcia kabli...
- Marras
- Auto: Golf 5 i Golf 7
- Silnik: 1.9 TDI i 2.0 GTD
Dzieki za opinie. Pewnie nie gra jak Dynaudio ale za 1100 zl warto ?
Jacko
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: 2.0 TDI
Witam, również analizowałem temat polepszenia audio w Golfie. Patrząc na rozwiązanie z VW dla aut bez fabrycznego Dynaudio/Fender to mamy w ramach tzw. oryginalnych akcesorii Volkswagen dwa zestawy "Plug and Play Sound System".Marras pisze:odświeżam temat, byłbym zainteresowany tym Helixem.
Na niemieckim ebayu jest za 350 Euro. Napisane że "plug and play" czyli podłączasz i zagra. Ma wbudowany wzmacniacz. Tylko trzeba chyba poprowadzić wiązkę, pruć pół auta i radyjko wyciągać - porażka.
Pytanie czy oprócz "bombania" zmienia jakoś dźwięk w głośnikach bo ma cyfrowy procesor i wzmacniacz
000 051 419B (zastępuje 000 051 419 i 5G0 051 419) -> wersja z subwooferem w miejscu koła zapasowego
000 051 419C (zastępuje 000 051 419A) -> wersja do bagażnika
Wszystkie powyższe wersje pasują do Golfa 6 i 7! Ale jeśli zapytacie w serwisie to możecie uzyskać sprzeczne informacje, ponieważ w systemie ETKA (system o częściach VAG) jest luka w liście pasujących modeli.
Wg ETKA zestawy B i C są do Golfów 6 i Golfa 7 od 2015 roku, co jest oczywiście błędem - wyjaśniałem to w centrali VW Group Polska, oni pisali do Niemiec i ostatecznie uzyskali odpowiedź, że to tylko luka w liście i należy używać wersji B i C, które zastępują poprzednie.
Instrukcja montażu tych zestawów (oryginalna VW) jest na niemieckich stronach publicznie dostępna, co ciekawe jest też w języku polskim -> link poniżej
https://shops.volkswagen.com/assets/MAS ... NG_003.pdf
Nie ma znaczenia czy auto jest 2, 4-drzwiowe lub kombi - zestaw po instalacji musi zostać zaprogramowany pod auto programatorem DKS 051 419A (nie ma to nic wspólnego z kodowaniem przez VCDS), po prostu DSP jest programowany pod konkretne auto. Instrukcja jest również na niemieckich stronach -> link poniżej
http://www.volkswagen-accessories.com/c ... em--d-.pdf
Sposób montażu można też zobaczyć na YouTube - świetnie zaprezentowane co jak i gdzie. (Kevin really good work!)
Kod: Zaznacz cały
https://www.youtube.com/watch?v=6dKJtnaV9CU
https://www.youtube.com/watch?v=59bKOruoJys
Jak to gra? Nie mogę jeszcze ocenić sam, Dynaudio co prawda już testowałem, ale Helixa jeszcze nie miałem okazji.
W Internecie są filmiki pokazowe, wiadomo że taki film nie odda czystości dźwięku i jakości basu, ale można zauważyć wibracje jakie generuje subwoofer lub popatrzeć na testy różnicy z wyłączonym/włączonym systemem Helix P&P (Plug & Play). Poniżej dzielę się zbiorem linków do tych filmików
Filmy z YouTube z zestawem Helix w Golfie 7
Wygląd subwoofera w miejsce koła zapasowego
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fC2O36MYpRk[/youtube]
Bass - niskie tony
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CJoI2yyJ_1k[/youtube]
Wysokie tony
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=KE1zvlo9nAI[/youtube]
Dla fanów Rocka
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rvprD47bT4A[/youtube]
Unboxing - wygląd, wymiary i przegląd wszystkiego z zestawu VW "Helix Plug & Play Sound System"
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_tnV4SUB1uM[/youtube]
A tutaj porównania różnych zestawów Helix Plug & Play - niekoniecznie tych z zestawu VW, ale idealne do porównania co taki zestaw daje
Kod: Zaznacz cały
https://www.youtube.com/watch?v=nlqBzzoy5ls
https://www.youtube.com/watch?v=lujsAsgYpkQ
https://www.youtube.com/watch?v=TKQvZWNfYXI
Jacko
- Marras
Pieknie. Ocena jak zwykle bedzie subiektywna.
To ja zapytam tak. Nie porównując przez odsłuch:
Za 1400 zł subwoifer Helix czy za 1100 zl wzmacniacz isotec ?
Ten helix ma DSP i jak rozumiem wzmacnia również sygnał na głosniki fabryczne.
Czyli oferuje wiecej niz isotec bo jest basowy sub
Skłaniam sie na suba.
Czy to DSP ma własna korekcje dzwieku oprócz zaprogramiwanyvh ustawień? Dynaudio nie ma
Jacko
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: 2.0 TDI
Tak, wykorzystywane są podłącznone fabrycznie głośniki, na które dźwięk wychodzi z DSP i wzmacniacza - stąd potrzeba prowadzenia wiązki kablowej.
Korektor dźwięku nie zmienia się w stosunku do oryginalnego, bo żadne kodowanie dla radia/nawigacji nie jest wprowadzane. Natomiast w Dynaudio są "presety" z tego co pamiętam i korektor ma trochę więcej opcji.
Ten sam producent rozwiązania Plug & Play dla VW oferuje również rozwiązania alternatywne.
np. zestaw z serii MATCH
1) PP 62DSP - wzmacniacz z DSP http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/pp-62dsp.html
2) PP 7E-D - subwoofer do bagażnika http://www.audiotec-fischer.de/pp-7e-d.html
3) PP-AC 92B - adapter kablowy (wersja dla Golfa 7 - inne można tam poszukać) http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/pp-ac-xx.html
Do takiego zestawu można wgrywać własne ustawienia korektora dźwięku, przygotowuje się je wczesniej na PC.
więcej info http://www.audiotec-fischer.de/files/DS ... _Vol_2.pdf
Na ich stronie pokazują również specjalny sterownik dotykowy (tzw. DIRECTOR) - można więc na nim bespośrednio zmieniać presety.
Szczegóły tutaj http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/m ... ector.html
Ciekawe czy może działać z DSP z zestawu VW, wyślę im zapytanie i dam znać.
- Marras
Dzieki. Super zabawa. Ale chcialem cos poprawic za 1500 zł. Tylko za tyle.
I nie miałem na mysli wymiany głosnikow bo w tej cenie pewnie byłoby cos dobrego.
Tylko co z tego jak mocy brak.
A zapomnialem dodac, bas lubie subtelny a bombacz vel subwoofer mniej mnie kreci.
