Witam od jakiegos czasu zaswiecała mi sie zolta kontrolka awari katalizatora gasla i znowu oswiecala ostatnio oswiecila sie i swieci juz jakis czas... Ponadto czasami ale bardzo zadko silnik wchodzi w tryb awaryjny wlacza sie kontrolka swiec i traci moc blad engine worksop fault czy cos takiego ale po ponownym zaplonie provlem znika...
Dodam ze posiadam golfa 6 2.0 tdi cr z silnikiem 110ps + modyf. Softu
Dpf nie byl usuwany.....
Czy moze to byc problem zapychajacego sie filtra dpf???
Kontrolka awari katalizatora 2.0 tdi cr
Re: Kontrolka awari katalizatora 2.0 tdi cr
Może być...
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
marwrd
- Auto: Vw Golf 6 148PS
- Silnik: 2.0 TDI 110PS CBDC
Podepne pod kompa i zobacze co wywali za bledy i wstawie na forum
