Dziwne odgłosy
Perelka
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Dziwne odgłosy
Post autor: Perelka »
Witam.
1.4 TSI 122 KM CAXA 2009r
Nie zawsze ale czasami zdarza sie jezeli zrobie trase i go trzymam na obrotach predkosc (100-140) i zgasze go po chwili jak go znow odpale (10-15min) słychać takie.terkotanie silnika.dziwne glosne metaliczne odgłosy. Czytalem tu jakiś temat ze moze byc to lancuch ale pisali ze na zimnym go slychac a u mnie tylko czasami jak na.obrotach dlugo jedzie porzadnych. Ktos.wie o co chodzi albo mial podobny problem?
sowik85
Auto: Golf V 1.4 TSI 122
Silnik: CAXA
Re: Dziwne odgłosy
Post autor: sowik85 »
Może być łańcuch, może być napinacz, może też być wariator... To może się zdarzać na ciepłym silniku po jeździe autostradowej - olej mocno sie rozgrzewa i łatwiej spływa z napinacza lub wariatora - efektem jest terkotanie.
Perelka
Re: Dziwne odgłosy
Dzieki za pomoc.
Pytanie teraz czy sa wstanie mi postawic dobra diagnoze. Bo wiadomo to albo to albo to mi powiedza ze wszystko najlepiej wymienic ale po co skoro jedna rzecz moze miec problem a reszta dobra.
W sumie na zimnym silniku po odpaleniu tez glosniej chodzi typu diesel i robi sobie wieksze obroty do ok 1000. Mechanik mi powiedzial ze to pompa ciagnie olej i dlatego tak robi. Po okolo 30 sekundach jak pochodzi wszystko wraca do normy obroty spadaja i cyka dobrze. U was tez tak jest?
