Witajcie mialem ostatnio przypadek ze po przejechaniu kilkudziesieciu kilometrow tylne prawe kolo bylo bardzo gorace.
Bylem dzis u mechanika ktory podniosl auto i stwierdzil ze odbijaki czy jak to nazwac nie cofaja recznego. Stwierdzil ze te odbijaki sa do wymiany jak i tarcze i klocki ( wymienione w grudniu ) sa przegzane. Po podsumowaniu ceny szczena mi opadla : . Dlatego prosze was o rade.
1. czy te odbijaki gdzie wchodzi linka z taka sprezynka sa w komplecie z zaciskiem czy mozna je oddzielnie wymienic.
2. Po czym stwierdzic przegrzanie tarcz to znaczy w jakim stopniu powinno sie je wymienic gosciu stwierdzil ze ta lekka rdza naokolo tarczy swiatczy o przegrzaniu.
3. Jakiej firmy tarcze zaciski i klocki zakupic najlepiej?
4. ile moze kosztowac taka usluga laczniez czesciami polsce?
5 jest mozliwosc zakupu tego w kompleci?
6. Mial ktos cos podobneg?
Vin pojazdu. WVWZZZ1KZBM684048
Nieodbijajacy hamulec reczny.
- tomlor
- Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Re: Nieodbijajacy hamulec reczny.
Ja miałem coś podobnego tylko, że u mnie zapiekała się linka od ręcznego po lewej stronie. Po wiejściu pod auto i cofnięciu tego "odbojnika" było ok do czasu ponownego zaciągnięciu recznego. Po wymienaie linki, 5 min roboty nie licząc demontażu podłokietnika, problem nie powrócił. Po niedługim czasie klocki były do wymiany też niestety. Musiąłem chwilke tak jeździć nieśiawdomy a zauważyłem problem dopiero jak zaparkowałem na dużym wzniesienu...da się odczuć, żę ręczny bierze na jedną stronę.
- Easy
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 1.6 TDI
Dzieki. Byc moze jest to wi a li ki to sie zobaczy jak sie rozbieze. Mozecie polecic jakies firmy klockow i tarcz? Sklanial bym sie do boscha co wy na to ?
Up.
Sprawa rozwiazana. Oddalem do warsztatu mialo kosztowac 1000 euro a kosztowalo 70
Problem lezal w zapieczpnych klockotrzymaczach (nie znam poprawnej nazwy tego)
Wystarczylo przeczyscic nasmarowac i rozruszac tak powiedzial mechanik.
Up.
