Woda na dywaniku kierowcy
Auto: VW Golf 7 variant
Silnik: DADA
Post autor: arthur7374 »
Witam!Tak jak w temacie.Dziś rano po wielkiej burzy zauważyłem wodę na dywaniku kierowcy :( .auto z panoramą.Wyciekała z przedniego słupka na wysokości wajchy od przedniej klapy.Było też wilgotno w skrzynce bezpiecznikowej.tapicerka słupka sucha.Uszczelki drzwi przylegają i są czyste.Podejrzewam odpływ dachu.Czy wystarczy go przedmuchać kompresorem, czy muszę wsadzić tam jakąś ''sądę'' Może ktoś z was już to przerabiał.Dzięki za odpowiedż.
Silnik: DADA
Re: woda na dywaniku kierowcy
Trochę popatrzyłem.Obstawiam linkę od otwierania klapy która przechodzi przez grodż w tej karbowanej gumie.Z racji że było dużo wody która nie nadążała się ewakuować przez spust w natkolkolu woda musiała się sączyć właśnie tam, co świadczy woda na rączce od klapy.Jutro też wyczyszczę ten odpływ, i czas pokarze.Widać że vw nie uporał się z tymi dolegliwościami.Była to częsta przypadłość w mk4.Ja w poprzednim variancie mk4 walczyłem 3 lata z wodą pod nogami.Lała mi się przez skrzynkę bezpiecznikową w podszybiu.
