Dzisiaj jest 13 maja 2024, 19:26
[1.4 TSI 122KM] Woda w bagażniku
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Woda w bagażniku
Post29 mar 2014, 18:26
Czy zbiera Wam się wilgoć , woda w bagażniku w miejscu koła zapasowego ? U mnie za każdym razem co umyje jest mokro a dzisiaj jak powiesiłem ten dywanik z bagażnika to aż kapie :-k
Obstawiam że gdzieś przy lampach pewnie woda się dostaje do środka?
sebkoch
  • Online: 5d 12h 38m 16s
  • Auto: Audi S3
  • Silnik: 2.0 TSI DNUE
Re: Woda w bagażniku
Post29 mar 2014, 18:44
Ja tak miałem w golfie 4. Winne były kratki odpowietrzające po bokach w okolicach świateł. Najpierw sprawdź jednak światła albo uszczelkę.
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post29 mar 2014, 19:11
Gdzie te kratki się znajdują dokladnie ?
Re: Odp: Woda w bagażniku
Post29 mar 2014, 19:13
Uszczelka puszcza wodę. U mnie z lewej strony od kabla od CB sie wyrobila... sprawdz je u siebie. Innej opcji nie ma.
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post29 mar 2014, 19:26
I też Ci sie woda zbiera w kole zapasowym ? To zgłosić to na gwarancji puki jeszcze mam do czerwca?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2014, 19:27 przez marrcin, łącznie zmieniany 1 raz
sebkoch
  • Auto: Audi S3
Post29 mar 2014, 19:27
marrcin pisze:Gdzie te kratki się znajdują dokladnie ?
W okolicach lamp w bagażniku trzeba kawałek tapicerki odczepić. Tak to wygląda z zewnątrz http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4016377581
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post29 mar 2014, 20:00
i to może być to bo z tego co kojarzę to 3 tyg temu jak sprawdzali mi te stuki z tylu to wyciągali mi te kratki i nawet bez nich jeździli , może coś nie zaskoczyło i leje, zaraz ide sprawdzić do garażu tylko czy od spodu bez podnoszenia będę w stanie coś poprawić .
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post29 mar 2014, 21:34
No i okazało się że źle założyli te kratki, odsłoniłem kawałek boczka i widać woda stoi pod tą kratką a uszczelka od góry wepchana do środka, po bokach nie widać wcale uszczelki.
W poniedziałek zaraz do nich dzwonie niech to poprawiają albo nowe kartki bo z tej uszczelki chyba nic nie będzie.
grubson
  • Online: 10m 7s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6
Post07 mar 2017, 09:19
witam !
panowie bujałem/am się z wodą w bagażniku rok eliminowałem rzeczy po kolei a jest ich trochę sprawa 1 znaczek- klamka w klapie jest dokręcona na 3 śrubach jedna z nich nie była do końca dokręcona rozkręciłem złożyłem i wody mniej sprawa 2 dwie lampy na klapie warto rozkręcić i założyć jest podwinięta uszczelka przy dole tych lamp , wycieraczka u mnie była ok tzn.uszczelka wycieraczki , sprawa 3 - przelotki na karoserii i na klapie bagażnika przejechać trzeba porządnym sylikonem mrozoodpornym i sprawa 4 w której jestem w trakcie TRZECIE ŚWIATŁO STOPU wygląda idealnie że siedzi a tu dupa moim zdaniem jest to usterka fabryczna zdemontowałem lampę chodź ciężko uszczelniłem z wyczuciem sylikonem i woda dalej się przedostaje tej uszczelki nie można dostać tylko z lampą teraz czeka mnie zakup nowej lampy z uszczelka aso 218 zł i założenie nowej z dużą ilością sylikonu. U mnie szyba i kratki wentylacyjne ok . Reasumując radzę każdemu co ma problem z wodą w bagażniku lub w klapie ściągnąć tylną tapicerkę z klapy składa się z dwóch części wyłożyć bagażnik ręcznikiem papierowym i pojechać na myjnie ręczną i sprawa jasna . Panowie woda przez lampę stopu nie zawszę się dostaje zależy jaki deszcz i auto zaparkowane , ale myjka ciśnieniowa rozwieje wątpliwości jest zabawy z tą tapicerką żeby ściągnąć ale warto to zrobić !!!
Adams
  • Online: 28m 55s
Post10 maja 2020, 19:07
Witam Panów,
Ostatnio zauważyłem wodę pod kołem zapasowym golfa 7. Wątek ten naprowadził mnie na rozwiązanie problemu. U mnie były to boczne kratki odpowietrzające - duża fuszerka w tym modelu i myślę że to pierwszy punkt, który trzeba sprawdzić.
Należy ściągnąć tapicerkę bagażnika w kolejności:
- plastikowa listwa z tyłu pod zamkiem, jest na zatrzaskach, trzeba mocno pociągnąć do góry i do wnętrza bagażnika
- boczne plastiki, najpierw odkręcić po jednym wkręcie z każdej strony, później zatrzaski, żeby wyciągnąć całkowicie jeszcze jest po jednym wkręcie na górze i należy odkręcić uchwyty do mocowania bagażu, wkręt spline dostępny po odchyleniu klapki i jeszcze wtyczki od oświetlenia i gniazda 12V
- tapicerka przypięta jest z tyłu trzema kołkami, które należy wyciągnąć
Po odchyleniu tapicerki kratki są widoczne w wycięciach karoserii. U mnie były luźno, zatrzaski nie dociskają bardzo słabej uszczelki i woda płynęła strumieniem.
Kratki da się wyciągnąć do wewnątrz bez ściągania lamp i zderzaka.
Należy nacisnąć zatrzaski, cofnąć kratkę na zewnątrz, przekręcić pod kątem i da się ją wyciągnąć do wewnątrz.
Po odtłuszczeniu, na uszczelkę kratki nałożyliśmy dość sporo silikonu niekorodującego (sporo bo szczelina były może 3 milimetry, następnie należy kratkę delikatnie włożyć pod kątem, za karoserią odpowiednio ustawić i dociągnąć do siebie aby zaskoczyły zatrzaski.
Kratkę można zobaczyć od góry po ściągnięciu lampy.
Po nałożeniu kratek i sprawdziliśmy szczelność polewając wodą.
Tapicerką montujemy w odwrotnej kolejności i zrobione:)
Wróć do Problemy / Usterki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
