Dzień dobry wszystkim użytkownikom forum
Mam problem z wydechem w Golf R 2010 rok, jestem pierwszym właścicielem.
Prawa rura wydechowa jest niedrożna tzn nie ma przepływu spalin, pozostaje zimna po ostrzejszej jeździe.
Wydaje mi się że gorzej gada wydech, przed zakończeniem prawej rury jest czujnik albo sterownik podpięty wiązką elektryczną.
Nie znalazłem informacji w necie na ten temat (może to być sterownik klapy wydechu)
Problem z namierzeniem w internecie tej części.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Przemo.
Zimna rura wydechowa
PrzemoMat
- Auto: VW Golf mk6 R
- Silnik: CDLF 2.0tsi
PrzemoMat
Re: Zimna rura wydechowa
Problem zlokalizowany
Zablokowany sterownik klapy wydechu, sterownik (na zdjęciu) jest sterowany powietrzem.
Pytanie, czy ktoś z forumowiczów zna numer katalogowy sterownika(nie mogę znaleźć w sklepach z częściami do VW), albo posiada informacje kiedy klapka powinna się otwierać a kiedy zamykać?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
