oświetlenie nóg podczas jazdy ?
Moderatorzy: ryba113, BRUNO55
golfgti
Auto: GOLF VI GTI
Silnik: 2.0 GTI 210 KM
Post autor: golfgti »
Witam . od niedawna jestem posiadaczem Golfa VI GTI z 2009 roku. chciałbym zapytać , czy jest możliwość zmiany w bordnetzie kodu na świecące światełka nóg podczas jazdy ? Świecą mi po otwarciu drzwi , a chciałbym to zmienić , ponieważ widziałem innego golfa z takim wariantem i bardzo ciekawie to wyglądało . Mam do posłużenia się komputer VAS lub VCDS. czekam na odpowiedzi . Pozdrawiam. ;)
Auto: Golf VI
Silnik: TSI 122
Re: oświetlenie nóg podczas jazdy ?
Post autor: Arek_VI »
Nie ma takiej możliwości. Musiałbyś podłączyć lampki pod jakiś inny obwód elektryczny, np. zasilanie zapalniczki/gniazda 12V.
golfgti
Auto: GOLF VI GTI
a Kod wtedy też trzeba zmieniąć . widziałem na forach że robili takie rzeczy w różnych samochodach i to działało zmieniali wartości np. DEC1 z 128 na więcej a jakimś bajcie ale nie próbowałem jeszcze tego. wiem też że bordach 30 bajtowych ludzi robili takie eksperymenty i hulało to . Jak najprościej takie coś zrobić żeby to funkcjonowało ? Po przekodowaniu zmieniali moc świecenia pokrętłem z poswietlenia licznika.
sbstg
Auto: S4 B8
Silnik: 3.0TV6
Post autor: sbstg »
Mam taką opcję u siebie, było od czasu zakupu auta. Z poziomu MFA mam możliwość regulacji jasności tego podświetlenia. Jutro rzucę okiem na kodowanie i Ci podeśle wieczorem.
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Silnik: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Post autor: Baster »
sbstg pisze:Mam taką opcję u siebie, było od czasu zakupu auta. Z poziomu MFA mam możliwość regulacji jasności tego podświetlenia. Jutro rzucę okiem na kodowanie i Ci podeśle wieczorem.
Mam tak samo z tym podswietleniem nog.
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Silnik: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
golfgti, to co piszesz o wartości 128 to dla Golfa 5 jest.
W Goflie 6 trzeba chyba zakodować bajt 12 bit 5 aby podczas jazdy świeciło:
Footwell Lights with Terminal 58d active
golfgti
Auto: GOLF VI GTI
a Masz VCDS ? jak to zrobić w VAS ? prosiłbym o dokładną instrukcję jak to zrobić gdzie co wpisać :) z góry serdeczne Dzięki :) podejrzewam że jest możliwość włączenia tej opcji ponieważ lampki są już zainstalowane oryginalnie i po otwarciu drzwi świecą tylko trzeba wiedzieć jaki bajt jaki bit i wartość musi być zmieniona. jaki jest bitowy bordnetz w GTI ? i jak nazywa się ta opcja na MFA po niemiecku ?
-- 08 gru 2013, 13:03 --
1 6 D a w Vasie jak zmienić to ? ewentualnie porzyczę od kumpla VCDSA i machnę to tylko muszę wiedzieć jaką wartość wpisać . a regulacja odbywa się na MFA czy na pokrętle ?
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Post autor: marmi »
Tak samo mam u siebie włącza i wyłącza się na mfa+ tak samo reguluje sie jasność na mfa, minimum to 30%
Po niemiecku nie wiem po angielsku jest na mfa footwell light
golfgti
Auto: GOLF VI GTI
A w bordzie zmieniałeś coś czy w oryginale tak jest ? i czy w moim 2009 też jest taka opcja czy w nowszych ?
Auto: Golf VI
Silnik: TSI 122
1 6 D pisze:
Ciekawe info 16D. Nie wiedziałem o tym i chętnie przetestuję.
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Silnik: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
Terminal 58d to jeśli dobrze kojarzę jest właśnie podświetlenie deski z regulacją jasności.
golfgti
Auto: GOLF VI GTI
mam opcję włączenia wyłaczenia i mocy ale tylko po otwarciu drzwi na MFA , a jak to zrobic zeby świeciły sie podczas jazdy ?
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Silnik: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
W module 9 zaznacz w długim kodowaniu bajt 12 bit 5, z takim opisem jak wyżej napisałem w poście.
golfgti
Auto: GOLF VI GTI
czyli przez VCDS to bez problmu zrobię ? a Ty to próbowałeś u siebie ? a wie ktoś może jak to zrobić przez VAS ?
golfgti
Auto: GOLF VI GTI
wie ktoś moze jak zmienic to przez VAS ? lub jakies screeny z vsds chociaz ?
sbstg
Auto: S4 B8
Silnik: 3.0TV6
Post autor: sbstg »
oki, więc krok po kroku... za rączkę :)
golfgti
Auto: GOLF VI GTI
Dziękuję bardzo :) czyli jak zrobię jak mi to wytłumaczyłeś to będzie świecić podczas jazdy tak ? i czy jest poźniej jakaś regulacja mocy ;) ? o wynikach dam znać dopiero 21 grudnia ponieważ jestem za granicą jak na razie :)
Takie tam pytanie.
Podłączał ktoś TYLNE oświetlenie przestrzeni nóg??
Czyli montowanie światełek gdzieś w fotelu.
Auto: MK6
Silnik: TDI
Post autor: kamill »
tak, było raczej już na forum o tym. Poszukaj.
kamill pisze:tak, było raczej już na forum o tym. Poszukaj.
tak znalazłem juz wszystko :D chyba :D
golfgti
Auto: GOLF VI GTI
mam pytanie co do regulacji oświetlenia . czym można regulować moc świecenia podświetlenia nóg podczas jazdy po aktywowaniu tej funkcji w VCDS ?
Auto: MK6
Silnik: TDI
w MFA powinna być opcja regulacji.
sbstg
Auto: S4 B8
Silnik: 3.0TV6
Post autor: sbstg »
potwierdzam, w MFA jest możliwość regulacji
golfgti
Auto: GOLF VI GTI
Dzięki serdeczne :) w poniedziałek zabieram się za to o efektach i postępach poinformuję :)
golfgti
Auto: GOLF VI GTI
Dziękuję bardzo za podpowiedzi :) Efekt wspaniały :)
Wróć do „Oświetlenie”
