Wolno spadające obroty
supreeh1337
Auto: Golf 6
Silnik: 1.6 tdi
Post autor: supreeh1337 »
Witam.mam problem denerwują mnie wolno spadające obroty silnika 1.6 tdi cayc. Wygląda to tak: podczas zmiany biegu, po puszczeniu gazu a wciśnięciu sprzęgła obroty jeszcze przez około sekundę idą w górę i wygląda to tak jakbym nie potrafił zmienić biegów. Podobnie jadąc obojętnie na jakim biegu to po odjęciu gazu przez dwie sekundy silnik utrzymuje obroty jakby nie reagował na pedał gazu.
Proszę o odpowiedzi, może miał ktoś podobny przypadek.
