Cześć,
Mam problem z kamerą cofania w VW SCIROCCO 2011. Podczas cofania na ekranie pojawia się niebieski ekran. Przez pewien czas obraz pojawiał się normalnie naprzemiennie z niebieskim obrazem, pewnymi momentami obraz kamery był odwrócony, w niektórych momentach świecił na zielono. Czy kamera jest całkowicie do wymian, czy miał ktoś podobny problem. Proszę o pomoc.
Kamera cofnia VW SCIROCCO
