Problem z odpaleniem na ciepłym silniku.
flog6
Auto: VW Golf 6 Variant
Silnik: CMXA 1.6 102 KM
Post autor: flog6 »
Witam Wszystkich. Szukam pomocy ponieważ mój golf 1,6 benzyna CMXA 2012r. 102KM od jakiegoś czasu odmawia mi posłuszeństwa :D . Rano odpala normalnie ale jeśli się rozgrzeje i po zgaszeniu trochę przestygnie nie chce zapalić, Wyskakuje błąd 16845 - czujnik poziomu paliwa , stały. Mechanik zmienił zespół zasilający w zbiorniku i nic. Może ktoś miał podobny przypadek proszę o pomoc.
