Problem z wciśnięciem pedału hamulca
rafal17
Auto: VW Golf 6 Variant
Silnik: 1.4 TSI
Post autor: rafal17 »
Cześć,
vw golf 6 1,4 TSI z 2009 roku
Samochód ma przejechane ok 150tys km.
czasem mam problem, że nie mogę wcisnąć hamulca jak chcę zahamować, najczęściej jest to jak samochód jest po nocy, zapalam wyjeżdżam, hamuję i nie mogę wcisnąć pedału hamulca, jak go przebiję (wcisnę na siłę) to potem działa już normalnie.
Ale ostatnio miałem 2 przypadki, że jadę autostradą na tempomacie i chcę zahamować, a pedał jest twardy i znowu musiałem na siłę go wciskać.
Jest to dość denerwujące.
Próbowałem wymieniać wężyk z zaworkiem do serwa, ale to nic nie dało.
Inne podejrzenia to vacum (pompa wspomagania) lub servo.
Może ktoś miał taki przypadek i pomoże mi w jego wyeliminowaniu
Z góry dzięki
Rafal
Bansuj
Auto: Golf 6 + Leon 5F
Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Re: Problem z wciśnięciem pedału hamulca
Post autor: Bansuj »
Kiedy był wymieniany płyn hamulcowy?
jarkuw
Auto: VW jetta
Silnik: 1.4 TSI
Post autor: jarkuw »
Witam kolego, czy doszedłeś co było przyczyną ?
tomekgaz
Auto: Golf 6
Silnik: Caxc
Post autor: tomekgaz »
Hejka mam identyczny problem .
Co było przyczyną? Dodam że ja jeszcze mam dziwne syczenie powietrzna po zgaszeniu auta
