Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
leonarest
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM
Post autor: leonarest »
Byłem podłączyć 12.12 ten działa,czyli 10.6 zepsuty.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:33 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
leonarest
Posiadam kabel Vcds 11.11 dla silnika CAYC , powie mi ktoś czy grupa 8 Meas Block Powinna być aktywna czy nie.
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Post autor: marmi »
leonarest pisze:Posiadam kabel Vcds 11.11 dla silnika CAYC , powie mi ktoś czy grupa 8 Meas Block Powinna być aktywna czy nie.
nie przy tym silniku nieaktywna zastępują ją grupa advanced measuring blocks
leonarest
Dzięki marmi za odpowiedż.
U mnie jest Adwanced measuring values nie wiem czy to jet na innej karcie czy to może to ;)
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:34 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
winek1986
Auto: golfV
Silnik: 1.9TDI
Post autor: winek1986 »
Tu macie dużo napisane na temat kabli 12.12
http://mhhauto.com/Thread-VCDS-VAG-COM- ... -0-12-12-1
vortex90
Silnik: 1.6 tdi 105
Post autor: vortex90 »
Witam, mógłby mi ktoś podrzucić paczkę ze sterownikami vcdsem do klona 11.11
Kabel używałem ok 3 lat temu na Octavii 2, przy sprzedaży kabelek został, płyty przesiane.
Chciałbym ogólnie zobaczyć czy kabel jeszcze ruszy - golf 6 1,6 tdi cr, jak myślicie, jeżeli kabel dobry to pozostać przy nim czy lepiej zakupić nowszy ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:26 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz.
tengelus
Auto: VW Golf 6 Variant
Silnik: 1.6 105KM CAYC
Post autor: tengelus »
Dzisiaj w VCDS wyskoczył mi podczas scanu komunikat że potrzebuje licencji...używałem go 2 m-ce temu i było OK!
anty vir wyłączony i net też. Data na 2013-10-01 kabalek 12.12...
Mógł tak o! stracić licencje? Może inna data? Może przez to że przeglądarka miała masę kart otwartych :P
Przeinstalowałem i to samo.
Będzie żył? jakie rozpoznanie?
______________________
Egzorcysta amator, bimbrownik, kłusownik i degenerat.
pipen
Silnik: 1.6 TDI 105KM
Post autor: pipen »
Cześć,
posiadam VCDS wersja 11.11.5 wraz z kablem. Przy teście kable nie ma błędu. Przy próbie adaptacji pojawia się następujacy błąd. Dodam, że aktualizacja aplikacji jest wyłączona.Co mogę z tym zrobić?
roziok
Auto: vw golf 6
Re: Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
Post autor: roziok »
Witam od dobrych kilku lat korzystam z zestawu VCDS chińskiego czyli na jednym kabelku obsługiwałem programy VAG COM 9081 , 9120 , 10.6.0 , taki zestaw był jak kupowałem , wszystko ładnie pięknie tylko ze dziś pojawił się problem, gdyż po włożeniu kabla do USB ten nie może zainstalować sterowniki :banghead: komp widzi go jako " Ross-Tech HEX-USB "po uruchomieniu którejś wersji VCDS-a mam info "INTERFACE:NOT FOUND !" może ktoś podpowie pomoże jak rozwiązać problem ????? podczas instalacji na windows 7 sciągałem z neta sterownik "dpinst64" ale to też nic nie pomoglo
yaroo-c1
Auto: volkswagen
Silnik: tdi
Post autor: yaroo-c1 »
Witam posiadam vag 12-12 lecz niestey pojawia mi sie bład usb vag jest niestety po angielsku nie wiem czy musze mieć inny program pod swojego laptopa. Czy ktoś zna może linka na jakąs strone żebym sobie sciągnął najlepiej po polsku
Ostatnio zmieniony 22 sty 2015, 17:40 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Na przyszłość uzyj opcji szukam!
Sialek
Silnik: 1.6tdi CAYC
Post autor: Sialek »
wpierw włącz program, poczekaj chwile, potem podłącz kabel i daj test usb a potem zapisz i tyle.
Auto: VW Golf 6 GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: azssms »
Najwazniejsze zebys test zrobil na samym poczatku.
zoniiic
Auto: Mk6 GTI Drivers ED
Silnik: 2.0TSI CBFA
Post autor: zoniiic »
Myślę, że ogólnodostępnego programu po PL raczej nie ma, chyba, że na którejś z 'legalnych' stron takowy ktoś zamieścił.
Co do błędu to podłącz się jeszcze raz, zrób zrzut ekranu i zamieść tutaj to będzie łatwiej pomóc, bo teraz to można z fusów wróżyć.
Post autor: marmi »
yaroo-c1 Jaki błąd się pojawia?? mamy zgadywać?? Po polsku nie ma nowszych piratów...
Bez zrobienia testu i zapisania nic nie da się zrobić, a vcds jasno pokazuje co trzeba zrobić nie trzeba do tego znać nawet słowa o angielsku... (podświetlają się opcje po kolei co zrobić0.
sslawek77
Auto: oooo
Silnik: TFSI
Post autor: sslawek77 »
ma ktoś może VCDS 10.65 PL pod kabel od mrado ?
Auto: MK6
Silnik: TDI
Post autor: kamill »
Tak mam, napisz na priv, wieczorem podesle
golf6vcds
Post autor: golf6vcds »
Pany -zamowilem kabelek od chinczyka przyszedl (zgodnie z wasza instrukcja z tego forum 12.12.13) która miała chodzic z 1.6tdi 105km. No niby chodzi ale tez nie mam dostepu do basse seting ani adaptacji przez co nie moge zrobic awaryjnego wypalania dpf a auto przeszlo w stan awaryjny.
unable to find a .rod file for EV_ECM16TDI02103L 003009 (VW36 *)
Przyznam ze czekam na podpowiedzi
leonarest
Panowie potrzebuję sterowniki usb pod win 7. VCDS 11.11 jak by ktoś posiadał proszę o przesłanie na leonarest@wp.pl
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:35 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
raf1
Auto: VW Golf VI Trendline
Silnik: 2.0 TDI-CR
Brak połączenia z sterownikiem
Post autor: raf1 »
witam,
jestem świeżym posiadaczem Golfa 6 i mam problem z połączeniem z wszystkimi sterownikami w aucie za pomocą Vag-a. Dodam że kabel mam prawidłowo zainstalowany
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Silnik: SB+CBDB
Re: Brak połączenia z sterownikiem
Post autor: 1 6 D »
A pod jaką wersję VCDSa masz ten interfejs?
raf1
Silnik: 2.0 TDI-CR
Post autor: raf1 »
wersja 208.1
Auto: Golf VI
Silnik: TSI 122
Post autor: Arek_VI »
Używasz programu VAG-COM w starej wersji. Łączy się po KKL a potrzebujesz programu diagnostycznego po Canbus.
Nie sądzę abyś się łączył z jakimkolwiek sterownikiem w samochodzie.
Potrzebujesz np. VCDS-a w wersji co najmniej 908.
raf1
Silnik: 2.0 TDI-CR
Post autor: raf1 »
ok dzięki za info gdzie można taki interfejs kupić
roziok
Auto: vw golf 6
VCDS czy uwalilo kabelek ??????
Witam dziś podłączyłem kabelek do auto oczywiście net wyłączony a program zainstalowany na pendrive. Po uruchomieniu programu i próbie zrobienia scanu nagle okienko iz nie mam wykupionej licencji , a tak uważałem .Co z tego ,że ja uważałem jak dla syna był potrzebny pendrive i korzystał z mojego przy włączonym internecie .
Kabel łączy się z autem lecz funkcje są mocno okrojone
CZY NADAJE SIĘ JUŻ TYLKO DO ŚMIECI CZY MOŻNA GO URATOWAĆ ?????
JAK TAK TO KTO , GDZIE ITD ?
Auto: Golf VI OCTAVIA
Silnik: CAYC 1.5 DADA
Re: VCDS czy uwalilo kabelek ??????
Post autor: greg »
napisz do kolegi winek on pomoże w temacie ale ja bym sprobował sformatować pendrive i zainstalować ponownie i wtedy spróbować podpiąć pod autko
