Montaż tempomatu
- spwod
- Auto: VW Golf VIII 2024
- Silnik: 2.0 TDI 150KM
Re: Odp: Montaż tempomatu
Jakie manetki mam do wyboru w jetta 2010 czarny pełny FIS są jakieś konkretne do wyboru czy tylko na podstawie tej która mam zamontowana mogę stwierdzić jaka będzie pasowała?
gorilas
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Silnik: CCZB
Re: Montaż tempomatu
Czesc, to moj pierwszy post po powitalnym, wiec prosze o wyrozumialosc
Wiem juz ze mam zespolone manetki i bede musial zdejmowac kierownice, zalaczam zdjecie etykiet.
Bylbym wdzieczny za informacje jaki kod zespolonych manetek z tempomatem mam teraz szukac?
Czy musze kupic cos jeszcze?
roziok
- Auto: vw golf 6
Witam ja mam w golfie zainstalowany tempomat ale cos chyba szwankuje bo sie nie włącza .jak stoje silnik odpalony to nic nie widac na wyswietlaczy a jak rusze to zawsze pojawia sie na samym dole ten licznik ale nic poza tym nie mozna wlaczyć tempomatu .W silniku w KODOWANIE II (11) nie moge wejsc tak jak i w bloki pomiarowe.Ktoś podpowie gdzie w dlugim kodowaniu można sprawdzic -wlaczyc tempomat ????
W 16 KOŁO KIEROWNICY mam kodowanie 0000034
dla tempomatu i w prawej manetce obsługa kompa
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Silnik: SB+CBDB
Jaki masz sterownik silnika? Z długim kodowaniem?
Enriquez
- Gadatliwy
- Auto: Superb III
- Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Silnik bajt 5 bit 5 mi się kojarzy.
roziok
- Auto: vw golf 6
Taki mam sterownik silnika a BAJT 5 mam zaznaczony jak na foto
grzesiek8630
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: TDI 2.0 CR 140KM
Jakiego tempomatu powinienem szukać aby dolożyć do swojego golfika?? Zdjęcia kiery
-- 09 cze 2015, 22:36 --
kolejna fotka
-- 15 cze 2015, 15:31 --
Prosze o pomoc w doborze tempomatu- manetka sama czy zespolona??
kolejna fotka
arex2006
- Auto: MK6
- Silnik: 1.6 CAYC BLUEMOTION
Szanowni koledzy.
Posiadam moduł kierownicy 5k0-953-507 AS według VCDS. Z tego co się zorientowałem to jest to manetka zespolona. Jaki zamiennik do tego modułu będzie miał manetkę ze sterowaniem tempomatu?
Próbowałem włączyć Cruise control w vcds ale program mnie ostrzegł że to jakieś nieautoryzowane kodowanie. Czy to standardowe ostrzeżenie czy może zrobiłem coś nie tak? (to moje pierwsze podejście do VCDS)
Z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
1 6 D
- VIP
- Silnik: SB+CBDB
Standardowe ostrzeżenie, dlatego że na świeżej instalacji identyfikator kabla serwisowego ma same zera, czasem jak klikniesz nie to przechodzi dalej do kodowania. Jeśli by był błąd poza zakresem to by znaczyło że manetka nie obsłuży tempomatu.
ozi77
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 1.6 TDI CAYC 105KM
Witam. Potrzebował bym pomocy odnośnie doboru manetki do tempomatu. Wiem już że mam zespolone manetki a numery które z nich odczytałem to:
5K0 953 507 BB
6K0 953 613 K
5K0 953 549 D
Zamontowana jest oryginalnie kierownica multifunkcyjna więc nie potrzebuję przycisku do MFA w manetce wycieraczek. Dzisiaj dzwoniłem do serwisu VW i pan powiedział że nie ma możliwości zamontowania tempomatu w moim samochodzie. z góry dzięki za pomoc.
5K0 953 507 BB
6K0 953 613 K
5K0 953 549 D
Krzycho
- Auto: VW Golf mkV
- Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
twój moduł wcale nie musi obsługiwać tempomatu:
5K0 953 549 D #1 - Depending on the hardware version of this module, it MAY or MAY NOT allow Cruise Control Retrofitting, so replacing the Steering Wheel Control Module may be required.
Krzycho
- KUBA46
- Silnik: TDI
Czy któryś forumowicz z Łodzi/Płocka mógłby mi pomóc ocenić(VCDS) czy mam możliwość załozenia tempomatu
pipen
- Silnik: 1.6 TDI 105KM
Cześć,KUBA46 pisze:Czy któryś forumowicz z Łodzi/Płocka mógłby mi pomóc ocenić(VCDS) czy mam możliwość załozenia tempomatu
nie ma co oceniać w możesz zamontować tempomat, tylko potrzebujesz włąściwej manetki oraz dodatkowego kabla oraz uruchomienia funkcji temponatu w VCDS-ie.
ozi77
- Auto: VW Golf VI
Wymieniłem te zespolone czujniki na 5K0 953 507 BC z obsługa tempomatu i teraz mam takie pytanie ? Nie mam kabelka w pinie 13 czy trzeba go wpiąć tak jak to robiło sie w Golfie V ?Krzycho pisze:twój moduł wcale nie musi obsługiwać tempomatu:
Krzycho
- Auto: VW Golf mkV
jeszcze nie trafiłem na takie mk6 w którym trzeba było by dokładać kabel do tempomatu...
Krzycho
ozi77
- Auto: VW Golf VI
Manetka wymieniona, tempomat aktywowany i cisza, dodam że mam zespolony przełącznik pod kierownica, spotkał sie juz ktoś z czymś takim, rocznik auta 08.2012Krzycho pisze:jeszcze nie trafiłem na takie mk6 w którym trzeba było by dokładać kabel do tempomatu...
Krzycho
- Auto: VW Golf mkV
no to kabel od tempomatu masz na 5 pinie o ile dobrze pamiętam... a w silniku przyjęło kodowanie tempomatu?? masz jakieś błędy??
Krzycho
Enriquez
- Gadatliwy
- Auto: Superb III
Wstaw aktualny autoscan to się zobaczy...
ozi77
- Auto: VW Golf VI
Panowie, sprawa zakończona, zakodowałem tempomat innym sprzętem i wszystko gra. Chyba mam za stare oprogramowanie VCDS. Więc napisze wszystko jeszcze raz gdyby ktoś miał podobny problem: Golf VI z roku 2012, przełącznik pod kierownicą zespolony więc nie ma możliwości wymiany samej manetki z kierunkowskazów, kierownica multi więc nie potrzebuje sterowania MFA z manetki wycieraczek. Dzwoniąc do serwisu VW dowiedziałem się że nie ma możliwości dołożenia tempomatu do mojego samochodu, trochę mnie to zdziwiło i zaryzykowałem. Kupiłem zespolone przełączniki pod kierownicę o nr. 5K0 953 507 BC ( stare miały końcówkę BB ) i zaprogramowałem Gutmannem i wszystko śmiga. Nie trzeba dokładac żadnych dodatkowych kabli. Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem i za pomoc.
Enriquez
- Gadatliwy
- Auto: Superb III
Pamiętaj, że nie możesz uogólniać - są takie moduły np. 5K0-953-569-A, które pomimo tego, że obsługują kierownicę multifunkcyjną, tempomatu nie obsługują.
ozi77
- Auto: VW Golf VI
Ale chyba jak widze że ma przełącznik do tempomatu to musi go obsługiwaćEnriquez pisze:Pamiętaj, że nie możesz uogólniać - są takie moduły np. 5K0-953-569-A, które pomimo tego, że obsługują kierownicę multifunkcyjną, tempomatu nie obsługują.
Enriquez
- Gadatliwy
- Auto: Superb III
moduł, to moduł - przełączników nie posiada z natury
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Silnik: 2.0TDI DTUA
Panowie, nie każdy moduł posiada obsługę tempomatu, mi znajomy kodował tempomatu w wersji auta Trendline i akurat moduł obsługiwał tę funkcję ale nie obsługiwał mulitifunkcji.
ozi77
- Auto: VW Golf VI
Ale temat jest o tempomacie a nie o multifunkcji i jeżeli wymieniam zespolone przełączniki i są z tempomatem to raczej je będzie obsługiwał.jarekgk pisze:Panowie, nie każdy moduł posiada obsługę tempomatu, mi znajomy kodował tempomatu w wersji auta Trendline i akurat moduł obsługiwał tę funkcję ale nie obsługiwał mulitifunkcji.
mzeberek
- Silnik: CGGA 1.4 59kW
Cześć,
Udało mi się zamontować tempomat, wszystko działa, zero błędów. Nie wiem tylko jak ustawić aby MFA+ wyświtlało zapamiętaną prędkość przez tempomat. Czy ktoś, ma jakiś pomysł?
