Lampki drzwi - warningi tył
- marmi
- Mieszkaniec
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Re: Lampki drzwi - warningi tył
piicia jeśli masz elektrykę z tyłu i nie ma osobno sterowników tylnych drzwi to musisz wejść przez sterownik drzwi przednich, dajesz coding i na górze wybierasz drugi sterownik, potem long coding i tam odznaczasz warningi...
westbammm
- Auto: VW GOlf VI Variant
- Silnik: CAYC
Włączyłem przez sterowniki przednich drzwi. Marmi dzięki za podpowiedź.marmi pisze:piicia jeśli masz elektrykę z tyłu i nie ma osobno sterowników tylnych drzwi to musisz wejść przez sterownik drzwi przednich, dajesz coding i na górze wybierasz drugi sterownik, potem long coding i tam odznaczasz warningi...
Teraz tylko pozostaje rozebranie tapicerki w wpięcie lampek.
httes
- Auto: VW GOLF VI
- Silnik: 1.6 BSE
Wybaczcie ze odkopię. Czy ktoś już montował tył gdzie w drzwiach są korby i nie ma sterowników ?
koromysiel
- Auto: Golf 6
- Silnik: 1.6 TDI
Witam.
Chciałbym założyć sobie projektory w drzwi. Już upatrzyłem sobie w necie co i gdzie kupić ale przedtem postanowiłem sprawdzić dlaczego te w moich drzwiach wogóle nie świecą. Po zdjęciu tych czerwonych szkiełek okazało się że tam nie ma żadnych żarówek a tym bardziej oprawek, gniazd. Ktoś napisze mi o co chodzi i co trzeba kupić żeby założyć projektory ??
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 2.0 TDI 110 KM
Po pierwsze przeczytaj wątek od początku, jest opisane gdzie należy podłączyć.
Krok po kroku masz tu:
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011 ... przod.html
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011 ... wi-ty.html
koromysiel
- Auto: Golf 6
- Silnik: 1.6 TDI
Kumam. Dzięki. Czyli to oszczędność. O ile z podłączeniem powinienem sobie poradzić bez problemu to z tym VCDSem pewnie będzie problem. Nie wiem kto w mojej okolicy to ma i ile krzyknie.
Qarol19
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Silnik: 2.0 TSI
Odkopie trochę temat. Dziś działałem przy drzwiach przód zrobiłem obie strony wszystko git, zacząłem dziś jeszcze tył ale wpiąłem się w tylne drzwi pasażera pin 15,pin 5 ponieważ 14 i 4 są zajęte zakodowałem i nie działa. Chciałem zamienić piny miejsca ale nie wiem jak bo kostka jest chyba nie rozbieralna. Ktoś coś poradzi.
