Wszystko o i do Discover Media MIB STD2 PQ
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Re: Aktualizacja mapy Discover Media MIB STD2 PQ
Na forum Tourana pojawiły się najnowsze punkty POI do Discover Media http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=27&t=29388
tropheus92
- Auto: VW Jetta
- Silnik: 1.4 Tsi 125KM
Discover media brak obrazu z kamery
Witam.
Dzisiaj podłączyłem do swojej jednostki kamerę cofania. Zakodowana jej obecność w zakładce 5f oraz parkotroniku.
Po restarcie radia, przy wrzuconym wstecznym na chwilę pojawia się obraz z kamery oraz czujników jednak po chwili znika i pojawia się komunikat o błędzie. Po ponownym wrzuceniu wstecznego pojawia się tylko obraz z ops. Po restarcie radia znowu na chwilę pojawia się obraz i wyskakuje błąd. Co może być tego przyczyną?
Powinienem jeszcze coś zmienić w ustawieniach parkotronika?
tropheus92
- Auto: VW Jetta
Re: Discover media brak obrazu z kamery
Temat do zamknięcia
- bzykofm
- Auto: Seat Leon 1P lift
- Silnik: 1.9 TDI BLS 195.374
Możesz podzielić się informacją co było przyczyną?
- Profix
- Silnik: 2.0 TDI
POI do DM styczeń 2021
https://megawrzuta.pl/download/61d530f3 ... 23eef.html
Marzec:
https://megawrzuta.pl/download/254f01f1 ... c6993.html
Radary Sierpień:
https://megawrzuta.pl/download/a329e8b8 ... 36816.html
Marzec:
Radary Sierpień:
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2021, 20:01 przez Profix, łącznie zmieniany 1 raz.
pablo2508
- Auto: VW CADDY III
- Silnik: 2.0 TDI
Re: MIB STD2 PQ +/NAV golf 6
Witam też mam pytanie odnośnie radia MIB STD2 PQ+/NAV radio już przerobione ale w moim Caddy 2012 rok jak podłączę to działa wszystko tylko nie mam regulacji głośności nie wiem co może być przyczyną wyczytałem gdzieś na forach że musiał bym zmienić gateway może ktoś z was wie co muszę zrobić ?
- maartinj
- Auto: VW
- Silnik: 2.0 TDI CFGC
.....ochrona komponentupablo2508 pisze:Witam też mam pytanie odnośnie radia MIB STD2 PQ+/NAV radio już przerobione ale w moim Caddy 2012 rok jak podłączę to działa wszystko tylko nie mam regulacji głośności nie wiem co może być przyczyną wyczytałem gdzieś na forach że musiał bym zmienić gateway może ktoś z was wie co muszę zrobić ?
pablo2508
- Silnik: 2.0 TDI
Napisałem przecież że przerobione nie ma ochrony komponentumaartinj pisze:.....ochrona komponentupablo2508 pisze:Witam też mam pytanie odnośnie radia MIB STD2 PQ+/NAV radio już przerobione ale w moim Caddy 2012 rok jak podłączę to działa wszystko tylko nie mam regulacji głośności nie wiem co może być przyczyną wyczytałem gdzieś na forach że musiał bym zmienić gateway może ktoś z was wie co muszę zrobić ?
- pab567
- Auto: QNIK
- Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Źle zakodowane lub źle przerobione. Widziałem takie cuda nie raz i nie dwa...
pablo2508
- Silnik: 2.0 TDI
Ale jak mam na stole podłączę to wszystko chodzi normalnie patrzałem dzisiaj jaki mam gateway w aucie 7N0 907 530 M i tylko trzy bitowy dlatego pytam czy może to być że on nie da rady z tym radiem i trzeba inny 9 lub 10 bitowypab567 pisze:Źle zakodowane lub źle przerobione. Widziałem takie cuda nie raz i nie dwa...
- pab567
- Auto: QNIK
szczerze? Pierwsze słyszę żeby gateway zaburzał regulacje głośności...
- maartinj
- Auto: VW
a widzisz..to za język trzeba Cię ciągnąć byś powiedział czy jest na stole dźwięk czy niepablo2508 pisze:Ale jak mam na stole podłączę to wszystko chodzi normalnie patrzałem dzisiaj jaki mam gateway w aucie 7N0 907 530 M i tylko trzy bitowy dlatego pytam czy może to być że on nie da rady z tym radiem i trzeba inny 9 lub 10 bitowypab567 pisze:Źle zakodowane lub źle przerobione. Widziałem takie cuda nie raz i nie dwa...
regulacja z gałki działa w aucie, czy z mulit , czy manetki ?
a moze ma MUTE aktywne ?
nikt nic nie wie
pablo2508
- Silnik: 2.0 TDI
Witam temat z radiem rozwiązany tak jak przypuszczałem chodziło o gateway jeśli nie masz w swoim funkcji 5F to takie cuda jak pisałem wcześniej będą po wymianie i przeprogramowaniu wszystko jest ok
pablo2508
- Silnik: 2.0 TDI
Re: Discover Media i instalacja kamery cofania i USB
Witam odnośnie zasilania kamery cofania skąd bierzesz zasilaniepab567 pisze:Każda kamera byleby CVBS NTSC, wystarczy najtańsza chińska za kilkanaście USD. Jednak możesz napotkać na problemy z uzyskaniem wizualizacji OPS na obrazie kamery - wszystko zależy od Twojego sterownika PDC, może wymagać aktualizacji lub wręcz wymiany. Zasilania kamery NIE WOLNO brać bezpośrednio z żarówki wstecznego.
Do CarPlay potrzebujesz złącze USB o symbolu 5Q0035726E plus wiązka między nim a radiem.
No i obowiązkowo adpater ze starego QuadLocka (40 pin) na nowy (52 pin).
- pab567
- Auto: QNIK
Re: Wszystko o i do Discover Media MIB STD2 PQ
Albo po stacyjce albo z żarówki wstecznego ale wtedy przez specjalny filtr wygładzający.
Premo
- Auto: VW Golf 6 R
- Silnik: 2.0 CDLF
Pytanie do posiadaczy Discover Media. Czy jak wsiadacie po nocy do auta i odpalacie je, a razem z nim odpala się radio to nie powinno was przywitać logo VW? U mnie przekręcam kluczyk i od razu jestem w odtwarzaczu muzyki. Po takim czasie powinno się uśpić i włączyć od nowa. Wczoraj założyłem i pokodowałem wszystko. Gateway jest najnowszy z końcówką BR.
- BRUNO55
- Senior Moderator
Nie ma reguły. U mnie już na drugim DM raz odpala sie logo a raz od razu radio. Tak samo było na pierwszym DM.Premo pisze:Pytanie do posiadaczy Discover Media. Czy jak wsiadacie po nocy do auta i odpalacie je, a razem z nim odpala się radio to nie powinno was przywitać logo VW? U mnie przekręcam kluczyk i od razu jestem w odtwarzaczu muzyki. Po takim czasie powinno się uśpić i włączyć od nowa. Wczoraj założyłem i pokodowałem wszystko. Gateway jest najnowszy z końcówką BR.
Premo
- Auto: VW Golf 6 R
- Silnik: 2.0 CDLF
Ok, dzięki za odpowiedź. Wydaję mi się zanim pozmieniałem logo startowe na "R" + przejście w "by Dynaudio" to odpalał za każdym razem , ale to może tylko takie moje..., hehe
- BRUNO55
- Senior Moderator
W moim DM mam problem z ustawieniem daty. SW radia to 0478 i zmiana godziny w liczniku zmienia godzinę w radiu i jest OK ale z data jest problem. W adaptacjach licznika 3D brak jest dostępu do funkcji zmiany daty a w DM funkcja ta jest nie aktywna.
Czy ktoś miał podobny problem i z nim się uporał. Jeżeli tak to proszę o podpowiedzi jak to zrobić.
Niezgodna data w niczym nie przeszkadza i jak nie będzie rozwiązania to też się nic nie stanie. Z tym można żyć.
- Senior Moderator
- Auto: Golf VII GTI
- Silnik: 2.0 TSI
A nie ma tam opcji zeby bral to z GPSu?
- BRUNO55
- Senior Moderator
Nie i nic takiego nie znalazłem. Na forum Tourana jest wątek na ten temat. Podobno Soft 06XX zmienia tą sprawę a w sofcie 0478 to norma.. Jutro jeszcze sprawdzę bo mam wrażenie że data się aktualizuje codziennie ale jest niezgodna z faktyczną i nie można jej ustawić..greg2 pisze:A nie ma tam opcji zeby bral to z GPSu?
- BRUNO55
- Senior Moderator
No i wiadomo. Data codziennie się aktualizuje ale za nic nie wiem gdzie ją można ustawić na bieżącą. Sprawdzałem w green menu ale tam nic nie ma.
Dodano 2021-04-05
Skoro codziennie data się aktualizuje to pewnie odbywa się to w liczniku i dalej data jest eksportowana do radia tak jak godzina. Znalazłem ciekawe rozwiązanie zmiany daty w liczniku w Passacie i jak znajdę czas to sprawdzę czy ta metoda zadziała u mnie skoro brak jest bezpośredniego dostępu w Adaptacjach.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cRdx-KehrNw[/youtube]
Dodano 2021-04-06
Niestety ta metoda nie działa do końca prawidłowo. Po kilkunastu ustawieniach godziny na 23:59 i odczekaniu do zmiany na 00:00 faktycznie dzień zmienia się ale kiedy ustawienia doszły do zmiany miesiąca to zmienił się rok a miesiąc pozostał bez zmian. W tej sytuacji odpuściłem temat i wyłączyłem wskazania Standby bo nie jest mi to do niczego potrzebne. Nie będę od tej pory widział niezgodnej daty którą i tak widywałem od przypadku. Amen.
Dodano 2021-04-05
Dodano 2021-04-06
goses
- Auto: Golf VI 2009
- Silnik: CBAB
BRUNO, jak odpalić te menu "Ustawienia samochodu" ? u siebie szukałem ale nie mam nic takiego..
Golf6, DM 5C0035680B 0252
- BRUNO55
- Senior Moderator
Trzeba mieć uruchomione menu auto i wtedy w prawym dolnym rogu ekranu wcisnąć ustawienia. Pojawili się wtedy to menu ustawienia samochodu.goses pisze:BRUNO, jak odpalić te menu "Ustawienia samochodu" ? u siebie szukałem ale nie mam nic takiego..
