przeczytaj dokładnie co kolega pisał to będziesz wiedział...Golfmarkigolf pisze:a jakie miałes objawy? buczało CI cos? wyło?
poniżej pewnego poziomu czynnika klima się nie uruchomi od tego są czujniki poziomu ciśnienia gazu w układzie...
Jedz niech ci podłączą manometr. Będzie wiadomo czy dziura czy czujnik. Jak czujnik to git bo wymienisz bez opróżniania ukladuMarpl pisze:u mnie klima również odmówiła posłuszeństwa, rok temu wymieniany kompresor a tu taki błąd :
1 Fault Found:
9481200 - Refrigerant Pressure
B10AB F0 [009] - Too Low
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 196537 km
Date: 2018.02.27
Time: 06:28:46
czyli nieszczelność ? za niskie ciśnienie tak?
