Jaką masz wersję BCMa????Romek76 pisze:Witam.rozebrałem właśnie wtyczki brązową i czarną i nie mogę odnaleźć pinów 25.Potrzebne mi są do podłączenia halogenów.
Montaż halogenów mk6 1.6 102 KM
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 2.0 TDI 110 KM
Re: Montaż halogenów mk6 1.6 102 KM
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Przecież te piny właśnie masz dołożyć do wtyczki, gdzie ty ich szukasz?Romek76 pisze:Witam.rozebrałem właśnie wtyczki brązową i czarną i nie mogę odnaleźć pinów 25.Potrzebne mi są do podłączenia halogenów.
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
Chyba, że nie ma ich w module, więc musi go zmienić
seba
Założyłem, że przeczytał wątek od początku
Romek76
- Auto: GOLF 7
- Silnik: 2.0 TDI 150KM
odnalazłem te piny w kostkach czarnej i brązowej wszystko podłączyłem do włącznika też,aktywacja też zrobiona.moduł jest z koncówką 084.
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
Przeczytaj jednak wątek od początku, 084 nie obsłuży Ci halogenów
Romek76
- Auto: GOLF 7
Ok.dzięki,jeśli możesz to napisz jaki musiałbym kupić żeby mi wszystko grało,czyli doświetlanie zakrętów,grzane fotele,parktronik.
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
Wymień na 1K0937087AL, ten obsługuje wszystko co przyjdzie ci do głowy w mk6
I poczytaj, bo wszystko wyżej jest, zaraz będzie opr.... za spam
Romek76
- Auto: GOLF 7
OK.Dzięki
piwo76
- Auto: VW Golf VI Highline
- Silnik: CAYC 1.6 TDI
1K0 937 086 M obsługuje u mnie wszystko
Golfliner
- Silnik: 1.4
Jeszcze wrócę do tematu, mianowicie u mnie jest BCM 1K0937084F. Czy ten obsłuży halogeny?
Sialek
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 1.6tdi CAYC
5K0 937 084 B - taki moduł mam wg. vcds - czy z nim zadziałają halogeny?
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
Nie zadziałają, musisz go wymienić.
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Wymiana BCM na przynajmniej .....86.Romek76 pisze:Witam.Podłączyłem halogeny pod piny 25 czarną i brązową,poprowadziłem kabelek z włącznika do brondeza do piniu 21czarnej kostki i nic halogeny nie świecą,aktywacja też jest zrobiona.Moduł jest o takim nr.z końcówką 84.Jeśli wiecie co może być przyczyną,że nie świecą to pomóżcie
- Abes125
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 2.0 TDI
Czy BCM o numerze 1K0937086C będzie odpowiedni do zakodowania halogenów oraz LED'ów z tyłu?
Posiada ktoś jakąś rozpiskę co do nich?
- BRUNO55
- Senior Moderator
Halogeny zakodujesz jak najbardziej natomiast LED-y tył będą świecić bez błędu spalonej żarówki jak zmienisz kodowanie w BCM w Bajt 18 i wstawisz tam wartość 15. Poczytaj na ten temat na forum. http://forum.golf6.pl/mk6-oswietlenie/w ... -t320.html Tu jest temat o montażu halogenów.Abes125 pisze:Czy BCM o numerze 1K0937086C będzie odpowiedni do zakodowania halogenów oraz LED'ów z tyłu?
- Abes125
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 2.0 TDI
Wiem, wiem
Dzięki, głównie chodziło mi o halogeny a LEDy to tylko orientacyjnie
