Golf 6 ucieka płyn chłodniczy
tog_vw
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Re: Golf 6 ucieka płyn chłodniczy
Post autor: tog_vw »
BRUNO55 pisze:Jak się okazuje z mojego śledztwa w tej sprawie to chłodnice wody są słabym punktem Mk6
Miałem wymieniana chłodnicę w 1.4 TSI. Pracownik ASO mówił, że chłodnice maja wadę konstrukcyjna i to częsty problem w MK6. Jeśli dobrze zapamiętałem jego wyjaśnienie to na dole chłodnicy występuja elementy plastikowe. Zbierajacy się tam syf i wilgoć powoduja korozję na styku aluminium i plastiku (sorry za mało techniczny opis). Nowe chłodnice (oryginalne) maja poprawiona konstrukcję i powinny być już wolne od wad. Niestety nie wiem, czy te same typy chłodnic używane sa z innymi silnikami w MK6.
hoses
Auto: VW Golf 7 Variant
Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post autor: hoses »
No to ja opiszę mój przypadek ubywającego płynu. Co prawda mój silnik to 1.6 ale element uszkodzony ten sam co w 2.0. Początki były takie że zrobiło się odrobinę chłodniej, tak około zera nocą i rano plama w garażu, a po podniesieniu maski widać ubytek płynu w zbiorniczku. W czasie jazdy płynu nie ubywało tylko nocą jak stał w garażu. Jak były cieplejsze noce to płynu też nie ubywało. Ogólnie skończyło się na wymianie obudowy filtra oleju. Tam jest kanał wodny, w którym pękł plastik i wciągnęło uszczelkę. Na zdjęciu widać wyłamany rant od wewnątrz przy tulejce pod śrubę. Skończyło się na wymianie całej obudowy na używkę.
magmarc
Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post autor: magmarc »
Czy w Golfie 1.4TSI CAXA są dwie chłodnice wody?
zewis
Silnik: CAXA
Post autor: zewis »
Jaki jest kod tej chłodnicy do 1.4TSI CAXA?
Silnik: CAYC 1.6TDI
Post autor: Maciek »
Ja bym to reklamował i kupił albo oryginalną chłodnice, albo uzywanej szukać, zawsze to lepsze niż taki zamiennik :P
zewis
Silnik: CAXA
Post autor: zewis »
To jest odpowiedz do mnie?
raf1
Auto: VW Golf VI Trendline
Silnik: 2.0 TDI-CR
Post autor: raf1 »
Też przymierzam się do wymiany chłodnicy. Jak odpiąć rurę od inercoolera?
