Felgi 17" z oponami 225/45
- tomlor
- Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Re: Felgi 17" z oponami 225/45
Mimo wszystko wolałbym jednak nie ingerowac w geometrie
Pozostanie chyba opcja sprzedaży...
Re: Odp: Felgi 17" z oponami 225/45
Dlaczego nie? Robiles juz geo wcześniej? To nic zlego, a moze akurat po geo schowa sie jak nalezy
- tomlor
Nie, nie robiłem geo...no przemyśle to, może faktycznie cos pomoże
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
A te felgi to z tego linku powyżej, 17x7,5 et 35 czy coś innego?
- tomlor
Dokładnie te.
seba
Nie możesz wymienić na et40, schowają się 5mm, może wystarczy, tym bardziej, że Cię tak trochę w błąd wprowadzili?
- tomlor
No nie bardzo bo to te felgi ale kupione od prywatnej osoby...
A jaka opona na tych 7.5 calach szerokosci?
- tomlor
Obecnie jest 225/45/17.
Myślałem żeby założyć 205/50/17 ale wydaje mi się, że to nie tylko opona wystaje ale felga troszeczke też...
Polecam zacząć od geo. Opona oponą ale felga po prostu jest zbyt wysunieta. Gdybys go obniżył to by się schowala trochę. U mnie tez odrobinę wystaje
- tomlor
I nie obciera o nadkole? Nie masz żadnych problemów?
Na zawieszeniu seryjnym nie ma co obcierać.. jedyny problem to syf lecący spod kół..
musclecarss
- Auto: GOLF V
- Silnik: 1.9 TDI
z reguły w golfach z przodu wyglada felga na wystającą poza obrys a tylnia sie chowa to normalne, z tego co widze et 35 to troszke niebardzawo et 40 powinno być ok, [...] pełnej polerce felgi porsche 17 cali z et 60 do tego dystanse mam 20mm co daje et 40 i jest ok nic niewystaje
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2014, 18:41 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Handel tylko i wyłącznie we właściwym dziale
bada 85
- Auto: golf 6
- Silnik: 1.4 TSI
Panowie dołączę się do r0ozmowy powiedzcie mi jakie Et do naszych golfików będzie pasować
Post wyżej czytałeś?
00kurczak00
- Auto: VW GOLF 6
- Silnik: 2.0 TDI 140KM cr
Witam chciałem odświeżyć temat a mianowicie mam oryginał R borbet med w rozmiarze 7,5Jx17H2 ET51 zawieszenie seryjnie sport, jakie gumy do tej felgi polecacie i czy założyć dystanse 10mm. Myślałem o 215/45/17????
Dzięki za odpowiedź.
00kurczak00
- Auto: VW GOLF 6
Elo, podpowie ktoś coś?????
Będzie pasować
