Tryb awaryjny- chech engine + kontrolka świec
Jan Cisek
Silnik: 2.0 tdi
Re: Tryb awaryjny- chech engine + kontrolka świec
Post autor: Jan Cisek »
Wczoraj wieczorem wymieniłem gruche, kupiłem oryginalny zestaw naprawczy w serwisie numer części 03L198716A. Jedynym problemem jest dojście do tej dolnej nakrętki ale wystarczy ją minimalnie poluzować dalej da się ją odkręcić palcem. Na nowej gruszce górną nakrętke ustawiłem w tej samej odległości jak na starej. (W zestawie naprawczym jest farba, która się nakłada na nakrętke aby nie zmieniła swojego położenia. Dolną dokręciłem do oporu i tak samo farbą. Auto teraz idzie jak burza (w końcu!!!) ☺😀😀😃.
Jan Cisek
Silnik: 2.0 tdi
Poniżej link do filmiku jak działa stara i nowa gruszka
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5ZRSLkruwjk&feature=youtu.be[/youtube]
niedzwiedz1981
Auto: golf VII 1.4 tsi
Silnik: CZCA
Post autor: niedzwiedz1981 »
gratulacje za ogarnięcie tematu! a sztangę odkręcałeś z kanału czy z góry? ile wogóle czasu Ci to zajęło? no i jaki koszt samej gruszki?
Jan Cisek
Silnik: 2.0 tdi
Odkręcałem od góry, wiadomo przepływka i rura do turbo musi być zdemontowana. Leżałem pod autem bo mi grzechotka spadła i od dołu nie ma możliwości. 590 złotych, w zestawie są wszystkie śrubki, farba, zatyczka żeby nic nie wpadło do turbo. Nie chciałem kupować zamienników czy samej gruszki. Cały czas pracy ok 2 godzin.
