Obniżanie lusterka pasażera przy biegu wstecznym.
czarny26
Auto: golf 6 2.0 tdi 140ps
Re: Obniżanie lusterka pasażera przy biegu wstecznym.
Post autor: czarny26 »
i jeszze jedno pytanie nie dzial mi lusterko od kierowcy nie sklada sie nie grzeje wydaje mi sie ze jest wymienione na jakies byle by bylo teraz pytanie co rozebrac by najprosciej sprawdzic ile lusterko ma pinow glosnik w rogu drzwi?? cala tapicerke ??
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Silnik: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
W Golfie 5/Scirocco 3 trzeb całą tapicerkę zdejmować by zobaczyć wtyczką i piny. Ewentualnie zdejmij szkło i zobacz czy kabel fioletowy i niebieski idą do zawiasu lusterka to będziesz wiedział czy ono ma skladanie.
spyrek
Silnik: CDBC 2.0 TDI CR
Post autor: spyrek »
Co może być przyczyną jeśli lusterko zamiast się obniżać to odchyla się w prawo ?
Składanie i regulacja działa poprawnie.
spwod
Auto: VW Golf VIII 2024
Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post autor: spwod »
Wykonaj ponownie adaptację ustawienia lusterka zgodnie z instrukcją, powinno pomóc, miałem podobnie, po ponownej adaptacji działa jak powinno. ;)
Auto: MK6
Silnik: TDI
Re: Odp: Obniżanie lusterka pasażera przy biegu wstecznym.
Post autor: kamill »
Wrzuc bieg wsteczny. Ustaw jak ma sie odchylac. I koniec problemów.
rafal0818
Auto: Passat variant
Silnik: 1.6 tdi 105 km
Post autor: rafal0818 »
Odświeżę temat. Może ktoś podesłać mi rozpiskę pinów we wtyczce przy mechanizmie przestawiania lusterka.(jest tam kostka 8 pinowa i wychodzi niej 7 przewodów. Nie wiem jak sprawdzić które przewody odpowiadają za pamięć a które za regulację. Rozpiskę pinów we wtyczce do modułu w drzwiach mam.
Silnik: CBCD
Post autor: tberent »
rafal0818 pisze:Odświeżę temat. Może ktoś podesłać mi rozpiskę pinów we wtyczce przy mechanizmie przestawiania lusterka.(jest tam kostka 8 pinowa i wychodzi niej 7 przewodów. Nie wiem jak sprawdzić które przewody odpowiadają za pamięć a które za regulację. Rozpiskę pinów we wtyczce do modułu w drzwiach mam.
Nie mam pod ręką schematu ale weź zwyczajnie zrzuć wkład lusterka i będziesz miał na dłoni kolory wtyczek.
rafal0818
Ja mam mechanizm wymontowany z innego uszkodzonego lusterka i chcę go założyć u siebie. Tylko nijak mi nie pasują kolory przewodów wychodzacych z wtyczki mechanizmu do tego co mam w w schemacie. Dlatego pytam o piny we wtyczce w lusterku.
rafal0818
Jeśli ktoś będzie w przyszłości potrzebował to skorzystałem z rysunku połączenia przewodów z tej strony http://furmanka.blogspot.com/2010/03/mk ... s.html?m=1 .Wszystko działa.
kkmw24
Silnik: 1.4 TSI 122KM Caxa
Post autor: kkmw24 »
mam problem przy obniżaniu lusterka na wstecznym biegu.
Do tej pory wszystko działało bez problemu, teraz nie działa.
Co może być tego problemem?
1. skan vcds nie wykazał błędów
2. adaptacja ponowna nie pomaga
3. w mfa włączone mam obniżanie lusterka
Może jakieś sugestie co mam jeszcze sprawdzić??
Auto: MK6
Silnik: TDI
Pokrętło w prawo.
Jeśli nie działa to wrzuć wsteczny i ustaw pozycje.
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
kkmw24
mam cały czas włączone pokrętło na prawo R i bieg wsteczny też włączony.
i nadal nic...
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Silnik: BGU 1.6 74 kW
Post autor: ryba113 »
Zmień pozycję lusterka na wstecznym względem standardowej pozycji. Jak masz takie samo ustawienie zapamiętane do jazdy na wprost jak i na wsteczny to nic się nie będzie działo.
kkmw24
Przekracam przełącznik lusterek na R, włączam bieg wsteczny i nadal nie działa, nie obniża się. Sam wtedy opuszczam lusterko na biegu wstecznym,ale nadal nie podnosi się gdy jadę,ciągle opuszczone jest. Mam włączone mirror down. Jakieś inne opcje rozwiązania sprawy....
Uszkodzony silniczek regulacji ale ten powinien walić błędem po podłączeniu do kompa
kkmw24
muszę w takim razie zdjąc szkło lusterka, może coś przy kabelkach...
kkmw24
ryba113 pisze:Uszkodzony silniczek regulacji ale ten powinien walić błędem po podłączeniu do kompa
mam błąd :
01735 - Potentiometer for Mirror Adj. Horizontal; Pass. Side
008 - Implausible Signal
potencjometr do wymiany?? czy coś z kablami??
spotkał się ktoś z czymś takim
Silnik: CBCD
kkmw24 pisze:
mam błąd :
Raczej potencjometr. Zobacz wtyczkę 6 pin w lusterku bo może korozją zzarl a jakiś styk
kkmw24
Sprawdzałem wtyczkę, wszystko wygląda ok,ale nadal nie działa...
