Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Auto: VW GOLF VIII GTD
Silnik: 2.0TDI DTUA
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Post autor: jarekgk »
Ktoś coś podpowie?
Rockboys
Silnik: 1.6 TDI CAYC
VCDS
Post autor: Rockboys »
Witam dziś zakupiłem sobie kabelek HEX-V2 jednak nie wykrywa mi interfejsu.
W instrukcji instalacji pisze cos takiego :
Install official VCDS version 18.9.0 and may be later of any language of your choice
2. copy ftd2xx.dll VCDSLoader.exe into installed directory
3. make a shortcut to Destop and start with it every time
instead of original shortcut to VCDS.exe. Internet connection can stay ON.
4. RUN VCDSLoader.exe
POMOŻE KTOŚ ROZWIĄZAĆ PROBLEM BO NIE WIEM KOMPLETNIE JAK TO UGRYŹĆ
Auto: VW GOLF VII Highline
Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Re: VCDS
Post autor: BRUNO55 »
Rockboys pisze:Witam dziś zakupiłem sobie kabelek HEX-V2 jednak nie wykrywa mi interfejsu.
Wrzucając to do translatera wychodzi tak :
Zainstaluj oficjalną wersję VCDS 18.9.0 i może być późniejszym dowolnym wybranym językiem
2. skopiuj plik ftd2xx.dll VCDSLoader.exe do zainstalowanego katalogu
3. wykonaj skrót do Destop i zacznij za każdym razem
zamiast oryginalnego skrótu do VCDS.exe. Połączenie internetowe może pozostać włączone.
4. URUCHOM VCDSLoader.exe
hoses
Auto: VW Golf 7 Variant
Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Re: VCDS
Post autor: hoses »
Ktoś się spotka z czymś takim?
Nagle nie wiem dlaczego mój VCDS nie chce wykonać skanowania. Wywala cały czas komunikat jak na zdjęciu. O co kaman?
Silnik: CBCD
Re: VCDS
Post autor: tberent »
hoses pisze:Ktoś się spotka z czymś takim?
Zobacz co masz napisane w zakładce o licencji.
Pobrał aktualizacje albo zgubił licencje.
Jak atmega to da się bez problemu podbić kabel. .
Dla pewności zainstaluj na innym kompie to będziesz wiedział czy nadpisało się coś w kablu ....
hoses
Post autor: hoses »
Na innym kompie to samo. W zakładce licencji mam to:
vitay007
Auto: VW Golf 6 kombi
Silnik: 1.6 tdi
Post autor: vitay007 »
Chińczyk i miałeś neta włączonego. Poszło na spacer
hoses
Post autor: hoses »
Czyli nadaje się tylko na śmietnik :(
gregorian
Auto: VW Golf VI
Silnik: 1.2 TSI 105KM
Post autor: gregorian »
Hej Kolego, jestem na świeżo bo kupiłem ponownie golfa 6'tkę (tym razem benzynę) i dziwnym trafem też miałem problemy z rozłączaniem się kabla, z brakiem plików rod o dziwnych nazwach itp. Bawię się na wirtualnej maszynie bez neta a jednak potrafiły się dziać dziwne rzeczy z moimi dwoma kablami (15.4 i 17.8). Szczęśliwie dotarłem do forum https://www.drive2.ru/l/513755880123007187/ gdzie po przeczytaniu różnych linków udało mi się wgrać (stety) tylko do jednego z moich kabli najnowszy firmware, dzięki czemu działa mi bezproblemowo wersja vcds 18.9 z odpowiednim loaderem. Polecam spróbować żeby nie czekać znów na transporty z 2 końca świata.
hoses
Post autor: hoses »
Wszystko fajnie, ale ja nie mam takich zdolności. Za to znalazłem pewną firmę na pewnym popularnym krajowym portalu aukcyjnym, która oferuje naprawę kabli VCDS. Nie będę podawał linka, żeby nie robić jakiejś reklamy. Powiem tylko, że są ze stolicy. Czy ktoś korzystał z takich usług. Twierdzą że kabel po ich naprawie będzie jak młody bóg :D , a taki kupiony od Azjatów to nigdy nie wiadomo ile pochodzi.
Auto: VW Golf 7
Silnik: 1.4TSI 122PS
Post autor: looki8329 »
Jak uwaliłem pierwszy kabel to też wysłałem do takich speców i nie podołali. Zamówiłem drugi i po prostu uważam żeby nie połączył się z Internetem i chodzi do dzisiaj.
Ile Ci wołają za naprawę?
hoses
Post autor: hoses »
Koszt naprawy ma nie przekroczyć 150zł, w zależności co będą musieli wlutować.
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post autor: A-R-T-U-R »
sporo sobie liczą
w podobnej cenie to już kabel w PL qpisz
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
wred
Auto: VW Golf 6 i 7
Silnik: 200KM
Post autor: wred »
Czy ktoś może przesłać mi plik z VCDS. EV_ECM16TDI02103L 003010 (VW36*)
hudek
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: hudek »
witam a rozwiązał juz ktoś problem o nie wykrytym interfejsie nie moge sobie z tym poradzić i nic znaleść
hoses
Post autor: hoses »
Kabel wskrzeszony. Wystarczyło wgrać od nowa wsad przez USB i śmiga na najnowszym sofcie 19.6.1 :)
Kosztowało mnie to całe 30zł, Ale myślę, że jakbym dobrze poszperał w necie to bym to zrobił za free. Niestety niewiedza kosztuje :banghead:
yox
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BXE 1.9 TDI
Post autor: yox »
hoses pisze:...Kosztowało mnie to całe 30zł..,
... od kogo kupiłeś ?
hoses
Post autor: hoses »
Poszukaj na popularnym portalu aukcyjnym. Gość od którego kupiłem jeszcze mi wszystko przez telefon wytłumaczył co i jak, także polecam jeśli ktoś ma taki sam problem jak ja miałem.
PS
Skłamałem z tym 30 zł :D . Jeszcze kupiłem za 5 zł na szrocie gniazdo OBDII bo potrzebne było 12V do wgrania wsadu, a nie chciałem ryzykować 12V z gniazda w samochodzie. Więc wziąłem bezpośrednio z akumulatora.
yox
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BXE 1.9 TDI
Post autor: yox »
... chciałem wiedzieć, która to k... hiena zarabia na nie swojej pracy, fuck niech sam coś napisze, potem bierze za to pieniądze
dxtr71
Auto: Golf VI Variant
Silnik: CFHC 2.0TDI 140KM
Post autor: dxtr71 »
Dzień dobry :). Mam taki problem kabel z Loaderem 9.2 i do tego VCDS 19.6.1.
Kabel wpięty do mojego 2.0TDI CFHC 2013r w teście kabla USB pokazuje, że linia K1 ma zwarcie do masy ale w momencie odczytu diody na końcówce OBD mrygają na przemian czerwona i zielona. Jakby przy odczycie robiło się OK.
Kiedy robię autoscan np albo czytam parametry silnika to wszystko czyta jak złoto. Kodowania nie próbowałem bo nie bardzo mam co kodować i nie ukrwam, w życiu tego nie robiłem.
Kabel wpięty do ciupkę starszego Caddy 1.6TDI kolegi pokazuje 3xOK w teście kabla i ma cały czas zapaloną zieloną diodę.
Szukać gdzieś zwarcia na linii K w samochodzie? Autoscan pokazuje, że wszystko moduły są w porzadku, w żadnym nie ma błędów, ale z drugiej stronie to czyta po CAN zdaje się.
Silnik: CBCD
dxtr71 pisze:Dzień dobry :). Mam taki problem kabel z Loaderem 9.2 i do tego VCDS 19.6.1.
Jak masz nie pewny kabel to uważaj z kodowaniem ....
stilo_kielce
Auto: Variant MK6
Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Post autor: stilo_kielce »
A co w sytuacji gdy po prawidłowej instalcji VCDS 19.6.1 od Chińczyka i podpięciu 2 samochodów - nagle bez żadnej przyczyny (włączony internet itp) program zmienił status rejestracyjny z aktywnego na niezarejestrowany?
Uwalony kabel?
Diesel
Auto: VW Golf VI
Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post autor: Diesel »
Pewnie, skoro miałeś włączony internet, zainstalowała się jakaś aktualizacja. Jeśli tak, to raczej kabel w śmietnik.
A możesz używać/kodować?
tomusm
Post autor: tomusm »
witam,
zarejestrowałem się tutaj bo chciałem się z Wami podzielić informacją jak jest możliwe zreanimowanie kabla od naszych majfrendów ;)
kabel: release 196.1-ENG+AKP, VCDSLoader ver.9.2
os: win7 64 bit
po kolei:
- oprogramowanie poprawnie zainstalowane (zgodnie z wytycznymi czyli OFF AV/net) w tym driver do USB w device manger OK
- po podłączeniu do auta pali się zielona dioda (przy gnieździe OBD2) i wykonaniu w VCDS testu interfejsu USB jest komunikat: Port Status: OK Interface: Not Found!
ponadto klikając na About: License Status: Invalid/Unauthorized
zacząłem grzebać od linku podanego przez kolegę gregorian (dzięki kolego) https://www.drive2.ru/l/513755880123007187/ (proponuje wrzucić w translator)
czyli na początku trzeba być pewnym, że kabel posiada chip ATMEGA 162 (wielu sprzedawców zapewnia, ale różnie bywa pod tym linkiem jest fotka gdzie szukać i jak wygląda po rozkręceniu kabla taki chip)
na końcu jest też podany link: mega.nz/#F!qIcjzQCK!l54rgAUXgxiWL9YmS9hieA z którego trzeba ściągnąć właściwą wersję do naszego VCDSLoadera w moim przypadku tak jak pisałem wyżej ver. 9.2
i teraz trzeba ustalić, czy nasz bootloader nie ma blokady - służy do tego program VAGCOM_HWType.exe (kabel musi być zasilony ruscy opisują jak to zrobić) jeśli jesteś szczęściarzem to na końcu powinno być: Bootloader: Enabled ;)
ostatnim krokiem jest flash EEPROM za pomocą programu VAGCOM_EEWriteLang.exe
po uruchomieniu jeśli ma być ENG+AKP trzeba to wybrac z menu
i to pokrótce wszystko
sorki za przydługi tekst, ale starałem sie opisac krok po kroku
w moim przypadku kabel znów działa
pozdr.
Tomasz
Silnik: CBCD
Diesel pisze:Pewnie, skoro miałeś włączony internet, zainstalowała się jakaś aktualizacja. Jeśli tak, to raczej kabel w śmietnik.
Nie dokonca prawda. Blokuje się tylko hosta aktualizacji i można mieć internety
