Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
New Climatronic MK6 MY13
- cielus
- Auto: vw golf 7 GTD
- Silnik: 2.0 tdi
Re: New Climatronic MK6 MY13
Odesłałem i czekam na kasę. Raczej nie powinno byc problemu. Ale glupa palił że nie jego panel, że wystawił aukcjie koledze
janek9423
- Auto: vw passat b8
- Silnik: 1.8TSI DSG7
Koledzy, mój mk6 (2010r) nie ma grzanych foteli. chcę zrobić zmianę panelu klimy na MY13;-) na alledrogo znalazłem panel pochodzący z passata b7 - 3AA907044BP. czy to podejdzie do MK6??
chyba że macie jakieś inne modele panelu sprawdzone w opcji bez grzanych foteli?
pozdrawiam
pozdrawiam
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
- Silnik: 2.O TSI DJHA
A czytałeś ten temat?
janek9423
no nawet przed chwilą skończyłem przeglądać ale jakoś nie znalazłem tego panelu?
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
Taa 3AA, to Passat b7 i z powodzeniem ludzie montowali,a czy ma fotele grzane czy nie, to obojętne.
janek9423
witajcie,
panel zakodowany, zakres temperatur pełny, ale są dwa błędy. dają się skasować, ale po chwili są ponownie i nie wiem o co chodzi.
oto one:
2 Faults Found:
9484402 - Motor for Indirect Ventilation Flap
B10B8 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 129002 km
Date: 2071.14.06
Time: 13:55:55
9479957 - Position Sensor for Indirect Ventilation Flap Motor
B10A7 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 129002 km
Date: 2071.14.06
Time: 13:55:55
próbowałem różnych ustawień, i nic to nie daje. co może być przyczyną tych błędów? już nawet ustawiłem kodowanie tak jak w poprzednim panelu, no i bez zmian. co ewentualnie można pozmieniać? może zaznaczyć czujnik wilgotności włączony, zakodować, a potem znów wyłączony? może on tego nie widzi? macie jakieś propozycje?
-- 27 lip 2016, 21:48 --
problem rozwiązany, dodatkowo zakodowane zostały w Byte 1 bit 4 oraz w Byte 3 bit 7. problem minął.
jedna rzecz jest tylko inaczej, a mianowicie, jak jest włączona funkcja auto to nie podświetla prędkości nawiewu (tych kreseczek które są na środkowym pokrętle). jak nie jest ustawione auto, to pokazuje poziom nawiewu, a jak jest AUTO, to podświetla AUTO, a kreseczki są niewidoczne.
też tak macie? czy to kwestia zakodowania czegoś? czy coś jest w dalszym ciągu źle zakodowane?
oto one:
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 129002 km
Date: 2071.14.06
Time: 13:55:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 129002 km
Date: 2071.14.06
Time: 13:55:55
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Silnik: SB+CBDB
Możne te kreski zakodować, w moim panelu 1K8 bynajmniej:
LC,03,7,Blower/Display Logic for absolute Blower Voltage without Blower Stage Display
janek9423
no dokładnie, już to wyczaiłem
jak jest zaznaczona ta funkcja, to wówczas przy trybie AUTO kresek pokazujących poziom dmuchawy nie ma.
ciekawi mnie jeszcze jedno ustawienie, w bajcie 3 bit 4-6 - Country, air distribution: mówicie ze RoW ma byc, a domyślnie miałem determinated via can (standard). przestawiłem i na jedno i na drugie i jakiejś różnicy nie widze, ciekaw jestem co ta funkcja zmienia? czy to może chodzić o wydajność chłodzenia?
- tberent
- Banned
- Silnik: CBCD
O co chodzi to nie wiem ale wiele komponentów w tym nowszych tzn po 2012 ma gdzieś Bajt zapytania gatewaya w jakim jest aucie. I warto ustawić odpowiednie to wtedy są jakieś standardowe ustawienia.
Widzę że temat dość obszerny i chciałbym zapytać czy panel o numerze 1K8907044A ze scirocco podejdzie do golfa 6? Czemu pytam o ten panel ponieważ w tych co Wy stosujecie pokrętła są całe chromowane i to aż tak mi się nie podoba jak te całe czarne tylko ze wstawka chromu. i czy ramka którą stosujecie (5K0 858 069 Q) podejdzie do tego panelu?
- jezutkp
- Auto: B8
- Silnik: CRLB+
Panel podejdzie Ci bez problemu.. Mam taki sam w Touranie 08' i działa bezproblemowo.... Też podoba mi sie mniejsza ilość chromu...
Part No SW: 1K8 907 044 A HW: 1K8 907 044 A
Component: Climatronic H05 0101
Revision: 00001K02
Coding: 0018000002
Shop #: WSC 00020 999 12345
VCID: 2D56919B7C029956C6-8078
No fault code found.
Revision: 00001K02
Coding: 0018000002
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Silnik: 1.9TDI
a była taka wersja z webasto gdyż też mi się podoba ten panel z mniejszą ilością chromu lecz nie mogę znaleźć takiego z opcją webasto są tylko od golfa VII a te nie pasują
- tberent
- Banned
- Silnik: CBCD
Ja wiem ze to pół wyjście ale nie można kupić jakiegokolwiek panelu z tymi "waszymi gałkami" i założyć do tego co posiadacie ? Przecież fizycznie to to samo. Kwestia estetyczna.
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Silnik: 1.9TDI
nie tylko zależne było też od układu guzików a same pokrętła to nie wiem
znincity
- Auto: VW Scirocco
- Silnik: 2.0 TDI
Witam, a czy w scirocco również idze zrobić upgrade na taki panel tylko że mam taki jak w golfie mk5?
- jezutkp
- Auto: B8
- Silnik: CRLB+
Nie widzę takiego panelu 1k8 z webasto....
Kwestia pokręteł wydaje mi się że do przełożenia...
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Silnik: 1.9TDI
a jakiś pasujący do mojego Tourana właśnie w tej wersji wychodził bo jak podłączyłem od golfa 7 to nawet licznik zaczął wariować na wyświetlaczu pojawiły się same skaczące kratki chyba że idzie jakoś te panele podłączyć
- maartinj
- Auto: VW
- Silnik: 2.0 TDI CFGC
1K8907044BHjezutkp pisze:Nie widzę takiego panelu 1k8 z webasto....
1K8907044AE
to sa panele z webasto,. były do sprzedania nówki swego czasu na TKP
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Silnik: 1.9TDI
Są teraz na alledrogo cena zabija
- ryba113
- VIP
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Silnik: BGU 1.6 74 kW
Czy ktoś się orientuje w jakim SW można uruchomić staging na panelu regulacji nawiewu?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ZM_sjdw_v_I&app=desktop[/youtube]
- jezutkp
- Auto: B8
- Silnik: CRLB+
maartinj pisze:1K8907044BHjezutkp pisze:Nie widzę takiego panelu 1k8 z webasto....
1K8907044AE
1K8907044C
1K8907044AM
Box951
- Silnik: 1.6 TDI
Witam wszystkich na forum.
Przeglądnąłem cały watek i nie znalazłem odpowiedzi ani tutaj ani w innych tematach na pytanie jakie mnie interesuje. Posiadam w Golfie 6 Climatic i chciałbym wymienić panel na nowszy jak ten z poniższej aukcji
http://allegro.pl/vw-golf-vii-panel-kli ... l#imglayer
Niestety jest on z golfa VII na innej platformie, natomiast posiada zapewne dużo mniej elektroniki i moje pytanie czy może skomunikował by się z golfem VI a jeżeli nie to które moduły trzeba podmienić?
Drugie pytanie czy zna ktoś może numery takiego panelu Climatic w autach poliftowych jak passat B7, scirocco,touran, new beetle i czy w ogóle taki panel występował w tych modelach?
dziękuję za odpowiedź.
- tberent
- Banned
- Silnik: CBCD
Sam zauważyłeś ze to inna platforma i będą komunikować się jak kibole legii z uchodźcami. Bedzie pasować każdy z climatikiem od b7. Tam były nawet 2 typy z temperatura i ze skala ciepłaBox951 pisze:Witam wszystkich na forum.
- Glide
- Auto: GOLF 6 TDI
- Silnik: CAY
Pytanko. Czy jeśli mam golfa bez podgrzewanych siedzeń to muszę szukać panelu bez podgrzewanych bo inaczej mogą być problemy ?
Co się stanie jak założę z podgrzewanymi siedzeniami, jak nacisnę te przyciski to będą błedy wyskakiwały czy poprostu będzie echo ?
Czy zostaje szukać tylko bez tych siedzeń np tu ? http://allegro.pl/vw-beetle-cabrio-5c-p ... ml#thumb/1
albo z passata http://allegro.pl/vw-passat-b7-panel-kl ... 81338.html ?
- marmi
- Mieszkaniec
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Glide Nie ma żadnej różnicy czy kupisz panel z grzanymi stołkami czy bez, nic się nie będzie działo po włączeniu podgrzewania...
