New Climatronic MK6 MY13
Jednorazka
- Auto: golf6 plus
- Silnik: cbdb
Re: New Climatronic MK6 MY13
Dzięki za szybką odpowiedź.Myślałem, że radio jest ważne bo podczas zmiany parametrów klimatyzacji na obecnym panelu na wyświetlaczu radia pokazuje się wizualizacja zmienianych funkcji.Mam nadzieje, że na nowym panelu też tak bedzie.
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Silnik: 1.9TDI
sory że odkopię trochę temat
Sebastian dużo musiałeś przerabiać żeby panel z golfa VII pasował bo ja ostatnio podłączałem i działy się cuda nawet na fisie jakieś dziwne rzeczy wyskakiwałysobek187 pisze:Panowie taka podpowiedz. Panel z golfa VII ma białe podświetlenie a nie czerwone. Panel naprawdę super ja mam w Touranie.
- zbych_u
- Auto: Passat B7
- Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Koledzy czy wiadomo, czym się różnią w praktyce panele klimy?
3AA 907 044 AG
3AA 907 044 BQ
3AA 907 044 CK
Dodam że wszystkie są z Passata B7 i wyglądają identycznie, jedynie na etykietce z tyłu widać że inne hardware i software.
Który wybrać?
3AA 907 044 AG
3AA 907 044 BQ
3AA 907 044 CK
Który wybrać?
Jednorazka
- Auto: golf6 plus
- Silnik: cbdb
Kolego ja tydzień temu też miałem ten sam dylemat.Wybrałem ten z końcwką BQ.
Wszystko zaprogramowałem wg opisu i śmiga aż miło.
- zbych_u
- Auto: Passat B7
Dziękuje za odpowiedz, ale zdecydowałem się na AG bo był o 50% tańszy. I już tego żałuje bo mam problem z nim.
Jak widać na poniższych zdjęciach VCDS nie odczytuje numeru VAG
Czy to jest normalne bo ja się pierwszy raz spotykam z takim czymś?
Kolejny problem to nie działa przycisk SYNC i OFF, po naciśnięciu przez chwile miga dioda na przycisku i gaśnie. Wyłączyć klime można tylko przez zmniejszenie nawiewu poniżej minimum wtedy wszystko na panelu gaśnie włącznie z wyświetlaczami.
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
- Silnik: 2.O TSI DJHA
Wygląda, że jest uszkodzony
NzTT
NzTT
- zbych_u
- Auto: Passat B7
Zgadza się, wymieniłem na inną sztukę i odrazu działa jak należy.
- zbych_u
- Auto: Passat B7
Podpowiedzcie mi proszę jak powinien być zakodowany ten panel 3AA907044AG u mnie przy grzanych fotelach i bez dodatkowego ogrzewania ale z rozszerzonym zakresem temperatur. Bo niestety VCDS11.11.5PL nie ma długiego kodowania do tego.
Dodam że kodowania 001000C003 mi nie przyjmuje.
- Senior Moderator
- Auto: Golf VII GTI
- Silnik: 2.0 TSI
Szczyt lenistwa widze bo kilka podstron w tym samym watku wszystko jest opisane: 0018004002
- zbych_u
- Auto: Passat B7
To nie tak! To kodowanie wydawało mi się niepoprawne bo nie było rozszerzonego zakresu regulacji temperatury, ale zostawiłem samochód na kilka godzin i po powrocie niespodzianka. Działa!greg2 pisze:Szczyt lenistwa widze bo kilka podstron w tym samym watku wszystko jest opisane: 0018004002
Dziękuje
- tberent
- Banned
- Silnik: CBCD
No właśnie to tak jak mówi kolega. Kilka osób na forum w tym ja pisałem i tym ze przy adaptacjach podstawowych czy to przez przyciski czy vcds nie od razu daje większy zakres temperaturzbych_u pisze:To nie tak! To kodowanie wydawało mi się niepoprawne bo nie było rozszerzonego zakresu regulacji temperatury, ale zostawiłem samochód na kilka godzin i po powrocie niespodzianka. Działa!greg2 pisze:Szczyt lenistwa widze bo kilka podstron w tym samym watku wszystko jest opisane: 0018004002
Dziękuje
skdawidall
- Silnik: CBDC 2.0 TDI CR 110
Cześć, jestem nowy na forum. Chciałem podziękować za fajny opis wymiany climatronica na nowy model. Pochwale się efektem.
Climatronic kupiłem z Poznania na allegro za 200 zł : model 3AA907044AG (podobno z tourana z grzanymi fotelami)
Ramka kupiona w porsche krańcowa za 69 zł, czekałem 5 dni : model 5K0 858 069 Q
Wymiana zajęła 10 minut dzięki wam!
Dziękuje! Na zdjęciach widać efekty przed i po. Zostało jeszcze kodowanie aby działał pełen zakres temperatury.
P.S. Jeszcze trzeba tego chińskiego RCD 510 zmienić na wersję z RDS
https://zapodaj.net/415335565724b.jpg.html
https://zapodaj.net/918da11330d33.jpg.html
- xxsiergiejxx
- Silnik: TDI 1.6 105 KM
skdawidall pisze:Cześć, jestem nowy na forum. Chciałem podziękować za fajny opis wymiany climatronica na nowy model. Pochwale się efektem.
O stary świetnie to wygląda
- cielus
- Auto: vw golf 7 GTD
- Silnik: 2.0 tdi
Nowy panel już w aucie i teraz pytanie czy jest ktoś z Wrocławia lub okolic aby mi ogarnął kodowanie?
-- 14 lip 2016, 21:28 --
Panowie pomóżcie! Panel zakodowany 0018004002 kodowanie weszło, panel nr 3AA907044AG temperatura zmeianiła sie z 26st na 29,hi,itd, ale mam pewien problem ponieważ nie działa przycisk SYNC po wciśnięciu pokazuje się On i obraz grzania jak by szyby i od razu po wyświetleniu ON wyświetla sie OFF i gaśnie podświetlenie przycisku SYNC. To samo z przyciskiem OFF, po wciśnięciu wyświetla się ON i podobna ikona grzania czegoś i od razu OFF tego grzania. W czym może być problem?
- cielus
- Silnik: 2.0 tdi
https://vimeo.com/174715955cielus pisze:Nowy panel już w aucie i teraz pytanie czy jest ktoś z Wrocławia lub okolic aby mi ogarnął kodowanie?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
- zbych_u
- Auto: Passat B7
cielus pisze:https://vimeo.com/174715955cielus pisze:Nowy panel już w aucie i teraz pytanie czy jest ktoś z Wrocławia lub okolic aby mi ogarnął kodowanie?
Miałem dokładnie to samo i okazało się że panel był walnięty. Wymieniłem go u gościa od którego kupiłem na inny egzemplarz i odrazu zadziałało.
A nie kupiłeś go od gościa na Allegro moto_M3? Bo może to ten sam panel.
- tberent
- Banned
- Silnik: CBCD
Ludzie przecież od razu widać ze coś nie halo. Symbol webasto !!! Coś mu się w głowie porobiło .
- cielus
- Silnik: 2.0 tdi
Tak to jest ten sam gość. Jutro dzwonie niech wymienia!
- tberent
- Banned
- Silnik: CBCD
I proponuje wystawić stosowny komentarz bo przecież zrobił to umyślnie. Niech zwraca cu za 2 wysyłki !!!!!!cielus pisze:Tak to jest ten sam gość. Jutro dzwonie niech wymienia!
- zbych_u
- Auto: Passat B7
byłem wymienić u niego osobiście i wymienił bez problemucielus pisze:Tak to jest ten sam gość. Jutro dzwonie niech wymienia!
- cielus
- Silnik: 2.0 tdi
Super, ciekawe czy teraz stary panel normalnie zadziała jak wróci na swoje miejsce.
- zbych_u
- Auto: Passat B7
zadziała, tylko prawdopodobnie będziesz musiał zrobić nastawy klapcielus pisze:Super, ciekawe czy teraz stary panel normalnie zadziała jak wróci na swoje miejsce.
- cielus
- Silnik: 2.0 tdi
ok dzięki za pomoc. Mam nadzieje, ze nie będzie robił problemów ze zwrotem.zbych_u pisze:zadziała, tylko prawdopodobnie będziesz musiał zrobić nastawy klapcielus pisze:Super, ciekawe czy teraz stary panel normalnie zadziała jak wróci na swoje miejsce.
- cielus
- Silnik: 2.0 tdi
Dziś założyłem inny panel, zakodowane i chula jak należy.cielus pisze:ok dzięki za pomoc. Mam nadzieje, ze nie będzie robił problemów ze zwrotem.zbych_u pisze:zadziała, tylko prawdopodobnie będziesz musiał zrobić nastawy klapcielus pisze:Super, ciekawe czy teraz stary panel normalnie zadziała jak wróci na swoje miejsce.
A tak na marginesie wasze ramki też na ragach odstają tzn nie przylegają idealnie do wyswietlacza temperatury?
- zbych_u
- Auto: Passat B7
nie zauważyłem żeby odstawało, jutro się przyjrzę dokładniejcielus pisze:Dziś założyłem inny panel, zakodowane i chula jak należy.cielus pisze:ok dzięki za pomoc. Mam nadzieje, ze nie będzie robił problemów ze zwrotem.zbych_u pisze:zadziała, tylko prawdopodobnie będziesz musiał zrobić nastawy klapcielus pisze:Super, ciekawe czy teraz stary panel normalnie zadziała jak wróci na swoje miejsce.
wymienili Ci bez problemu panel?
