Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
mexes123
Re: Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
Post autor: mexes123 »
Czy ma ktoś oryginalny kabel Rosstecha? To ogłoszenie to będzie oryginał?
Kod: Zaznacz cały
http://olx.pl/oferta/oryginalna-komputerowa-diagnostyka-pojazdow-vag-com-vcds-pro-na-usb-CID619-IDezMWT.html#98515ae8d5
klusek
Auto: VW Golf Plus
Silnik: 2.0TDI PD 140KM BMM
Post autor: klusek »
drodzy forumowicze kabelek chciałbym kupić tylko mam dylemat gdzie i z jaką wersją oprogramowania by była stabilna. interfejs który ogarnie golfa plusa 2007 + auta 2010-12. odczyt, kasowanie błędów oraz aktywna funkcja wypalania dpf. z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
koniuA4
Silnik: 1.6 TDI 105KM
Post autor: koniuA4 »
Witajcie. Po podłączeniu kabelka do auta i włączeniu vcds program mówi żeby wszedł w opcje i zrobił test o ile dobrze rozumuję. Klikam w test i wyświetla się nazwa kabla itp i w trzech dolnych linijkach pisze:
Interface found
Status: Not pluged into car.
Poradźcie coś panowie bo wydana kasa a korzyści żadnych.
koniu
Auto: Golf VI
Silnik: TSI 122
Post autor: Arek_VI »
Stacyjkę włączyłeś ?
Muti
Auto: MK7.5 R
Silnik: 2.O TSI DJHA
Post autor: Muti »
Skąd sciagnales program?
NzTT
jezutkp
Auto: B8
Silnik: CRLB+
Post autor: jezutkp »
Primo sterownika kabla poprawnie zainstalowane i czy program masz dedykowany do Twojego kabla?
Matmd
Auto: Vw golf 6
Silnik: 1.6 8v BSE
Post autor: Matmd »
Może ktoś kupował? VCDS 15.7 z aliespres- działa to w golfie VI?
Potrzebuje do adaptacji przepustnicy.
https://pl.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... be40ae8923
Pozdrawuiam
leszel
Auto: VW Golf 6 kombi 2013
Silnik: 1.2 TSI 86KM CBZA
Post autor: leszel »
Widzę że wiele próśb w tym temacie pozostaje bez odpowiedzi, ale zaryzykuję i spytam się o odpowiedni kablek i wersję programu do mojego kombi (2013 86KM 1.2 TSI CBZA). Pozdrawiam
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Post autor: marmi »
Każda wersja 15.7.0 obsłuży w pełni to auto....
pepusie
Auto: a4
Silnik: 2.0 tdi
Post autor: pepusie »
Witam wszystkich, jestem nowy na forum i chciał bym się dowiedzieć czy mogę zrobić aktualizacje vcds z 15.7.1 angielski na 15.7.4 też angielski . Mój interface jest z chin w wersji 15.7 . Moje auto to audi a4 b8 2.0TDI 120 koni z 2010 roku. W samochodzie kodowałem kierownice multifunkcje ,tempomat , długim kodowaniem, kalibracje czujnika kąta skrętu i wiele inny rzeczy, i nie było żadnych problemów, potencjał tego interfejsu jest bardzo duży . Moje pytanie czy mogę zrobić aktualizacje , z skąd ją pobrać i czy nie uwale interfejsu? Może jest ktoś kto to robił. Wielkie dzięki
leszel
marmi pisze:Każda wersja 15.7.0 obsłuży w pełni to auto....
A któraś ze starszych wersji?
asasellos
Post autor: asasellos »
Czy ktoś z kolegów mógłby poratować linkiem do instalki VCDS 15.7.0 dla interfejsu z aliexpress? Zagubiłem gdzieś płytkę a potrzebuje zainstalować vcds na nowym kompie i jestem w kropce.
pepusie
Auto: a4
Silnik: 2.0 tdi
asasellos pisze:Czy ktoś z kolegów mógłby poratować linkiem do instalki VCDS 15.7.0 dla interfejsu z aliexpress? Zagubiłem gdzieś płytkę a potrzebuje zainstalować vcds na nowym kompie i jestem w kropce.
Kolego mogę wysłać Ci na pocztę 15.7.1 jeżeli Cię interesuje. U mnie działa z interfejsem 15.7.
Auto: Audi A3 8V0
Silnik: 1.4 TSI 165KM
Post autor: brulion »
Poszło PW z linkiem do wersji 15.7.0 ;)
Diabo
Auto: Touran 2
Silnik: 2.0 TDI 103kW
Post autor: Diabo »
Czy ktoś testował nową wersję VCDS, jest tańsza od 15.7.1.
VAG COM VAGCOM 16.8.0 16.8 VCDS HEX CAN USB FT232RL VAG 16.8 z ATMEGA162 + 16V8B + Wsparcie 2016.06 (angielski). Jaki jest najnowszy Vag com z językiem polskim chodzi o rocznik 2014 auta.
Właśnie kupiłem taki kabelek . Niby wszystko działa ale przy funkcji reset SRI wywala komunikat ;
No SRI information is available for this module.
Label file: 5k0-920 xxx-17.clb.
Please make sure you are using the latest data version, that the instrument cluster is SRI capable, and if so, send Ross-Tech and adaptation map. Thanks!
Chciałem wyzerować licznik do przeglądu rocznego.
Tsukuyomi
Auto: Golf 5
Silnik: 1.4
Post autor: Tsukuyomi »
Mam Golfa MK5 2006 1.4 benzyna 85 KM i potrzebuje odczytać błędy i skasować błąd poduszki powietrznej (naprawiłem już kable pod siedzeniem). Mam też w domu golfa z 2012 roku taki sam silnik. Chciałem się spytać który z aliexpress kabel najlepiej kupić by stabilnie używać i czy będzie działać:
https://pl.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... 71.YWldXL
https://pl.aliexpress.com/item/VAG-15-7 ... da46220558
https://pl.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... da46220558
Ogólnie różnica w cenie prawie żadna, wiec zastanawiam się którego kupić? Może na przyszłość się przyda. No i czy będą działać?
Dziękuje za pomoc :)
winek1986
Auto: golfV
Silnik: 1.9TDI
Post autor: winek1986 »
:D
Ostatnio zmieniony 05 sty 2017, 07:20 przez winek1986, łącznie zmieniany 1 raz.
JacaBaca
Auto: MK6
Silnik: 1.6 TDI
Post autor: JacaBaca »
Witam Panowie !
Czy taki kabel podejdzie do mojego 1.6tdi https://www.olx.pl/oferta/vcds-15-7-zes ... a;promoted
peter507
Auto: VW Golf 6 Variant
Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post autor: peter507 »
Panowie, wiem że jest dużo pytań co kupić, polecam ten kabel : https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.xTZgin
Mimo że sprzedawca piszę że nie działa z golfem VI, kupiłem i wszystko śmiga bez problemu. Na Windows 10 też, także spokojnie można zamawiać. Sprawdzane na Golfie VI 2013 (1,6 TDI) i Audi A4 B7 (1,8T)
Adrian2110
Auto: VOLKSWAGEN GOLF 7 5Q
Silnik: 1.6 TDI BlueMotion
Post autor: Adrian2110 »
hej.
Mam vcds 15.7.1 EN
dzisiaj w pracy bawilem sie laptopem do auta i uruchomilem vcds pokazalo mi ze jest aktualizacja do 16.8...
[...CIACH...]
vcds mam z ebaya za 70 Funtow.
ma ktos moze vcds-a 15,7,1 po polsku???
-- 03 gru 2016, 23:21 --
winek1986 pisze:Release 16.8.3 EN
Data Version 20161010
Dostępna Tutaj
siema czy ta wersja to pirat czy ori?
[...CIACH...]
pozdrawiam
kinio
Auto: golf 6 variant
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: kinio »
Jak masz z Ebaya, to chyba trochę przepłaciłeś, bo na Aliexpresie można kupić taniej. W tej cenie to klon, który będzie działał tylko z wersją dostarczoną na płytce razem z interfejsem. Jak pokazuje się przy uruchomieniu komunikat o nowszej wersji, zamknij go klikając na pole z X. Po aktualizacji program przestanie współpracować z interfejsem.
Polskiej wersji raczej nie znajdziesz.
Tom2016
Auto: VW Golf VI
Post autor: Tom2016 »
Panowie ratujcie!
Zakupiłem ten kabel: https://pl.aliexpress.com/store/product ... 0.0.xTZgin i niestey nie działa. Po podpięciu po auto pokazuje, że interfejs FOUND, ale nie może się połączyć z autem. Nie świeci się dioda na kablu, nawet po włączeniu stacyjki. Możliwe, że kabel uwalony?
WMF
Auto: Golf VI
Silnik: caxa
Post autor: WMF »
Ile można zawołać za 12.12.0 kabel i soft?
kriss
Auto: MK 6 Variant
Silnik: 2.0 TDI 16V CFHC
Post autor: kriss »
Witam panowie jaki kabel możecie polecić do 2.0 TDI 2011r. ?? mile widziany VCDS PL
Erikt65
Auto: Golf
Post autor: Erikt65 »
Czy ktoś już ma vcds 17.1 z Aliexpress i powie czy wszystko działa lub ewentualnie co nie działa?
Wysłane z mojego Redmi 3
