Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
koli
- Silnik: 2.0 TDI
Re: Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
Ja mam pytanie czy Wy mając swój kabel też musicie łączyć się przez serwis? Bo byłem wczoraj podłączyć w warsztacie pod kompa i okazało się że trzeba łączyć się przez serwis i to jest dodatkowo płatne
presario
- Silnik: 1.6 TDI bluemotion
@lapka666 - niestety, ale pojawia się komunikat , że nie można znaleźć ROD file.
"EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *) - czy można coś z tym zrobić?
Do Koszalina mam ładny kawałek. Ale jak zrobi się cieplej to czemu nie
presario
Czy z kazdego ECU mozna odczytać przebieg w naszych golfach 6 ? Pokazuje mi ze moje ECU nie jest obslugiwane.
- marmi
- Mieszkaniec
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Z EDC 17 nie odczyta przebiegupresario pisze:Czy z kazdego ECU mozna odczytać przebieg w naszych golfach 6 ? Pokazuje mi ze moje ECU nie jest obslugiwane.
presario
A czy można sprawdzić jakie EDC znajduje się w moim aucie ?
- marmi
- Mieszkaniec
Jak masz 1,6 to masz sterownik simonsa i z niego też nie odczytasz przebiegu...presario pisze:A czy można sprawdzić jakie EDC znajduje się w moim aucie ?
Golfy 6 miały juz chyba wszystkie EDC 17.presario pisze:A czy można sprawdzić jakie EDC znajduje się w moim aucie ?
A jaka wersje vag coma nalezy uzyc do naprawy licznika w silniku 1.6 tdci z 2011 ?
Testowałem ostatnio vag commandera 3.6, niby ma szyne,magistrale UDS, połączył się do silnika ale najważniejsze funkcje od silnika ECU i immobilizer są nieaktywne.
Jaką wersja interfejsu, softem da rade, szczytać/zmodyfikować z edc 17 ?
-- 11 sie 2015, 08:23 --
Co do vcds 12.12.3 to wygląda jakby ta sama wersja firmaware'u ale tu pisze że NIE DZIAŁA z golf6:
http://www.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... 78514.html
a na większości niemal identycznych nie ma takich zastrzeżeń. Może ktoś pokazać linka, która napewno mu działa ?
Krisoo777
- Niemowa
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 2.0 TDI
Witam. Przeczytałem temat od dechy do dechy i nadal mam wątpliwości. Otóż chciałem zakupić interface VCDS 12.12.3 do diagnostyki Golfa 6 1.6TDI oraz 2.0TDI. Obecnie kolega chce zakupić takie auto i chciałby zaopatrzyć się w takie narzędzie przed zakupem aby móc sprawdzić oglądane egzemplarze. Powstał w mojej głowie mętlik. Generalnie czytam że Golf 6 współpracuje z wersja VCDS 12.12.0 i 12.12.3 natomiast na aukcjach Alliexpres piszą w większości aukcji że nie działa m.in z Golf 6. Czy ktoś mi pomoże i wytłumaczy o co chodzi
? Może ktoś kupował ostatnio i wskaże mi sprawdzona aukcje?
- VIP
- Auto: Golf VI
- Silnik: TSI 122
Każda wersja VCDS 12.xxx działa prawidłowo z Golf Vi. Skąd masz info o rzekomym braku działania ? Jakieś linki ?
Ten 12.12.3 to jakiś wynalazek. Pewnie jakaś stara wersja z przerobionym oznaczeniem aby wyglądała na "najnowszą".
Kup np. to: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 5,201409_2
kiokio
- Auto: VW Jetta A6
- Silnik: CAYC
Panowie, mozecie polecić jakis dobry chiński
kabel diagnostyczny do JETTY 2012 1.6 CAYC.
Podobno nie każdy chodzi, a te na allegro są opisane ze dzialają tylko z modelami do 2007r.
Moze byc tez bluetooth.
Posiadam sterownik Siemensa
kriso_76
Cześć,
Potrzebuje pomocy..., chodzi o zakup zestawu [kabel + oprogramowanie VCDS] do Golfa 6 2.0 TDI z 2009r oraz do Passata 2.0 TDI z 2010r..., podpowie mi ktoś, która oferta na AliExpress będzie najbardziej odpowiednią?
Bardzo proszę...
Z góry dziękuję
K
Bardzo proszę...
Z góry dziękuję
K
kriso_76
Podpowie mi ktoś? Wielka prośba...
-- 10 paź 2015, 03:02 --
west_kolo
- Auto: VW GOLF 6 kombi
- Silnik: 1.6 TDI 105 km
witam, czy ktoś zakupił może taki kabelek?
http://www.aliexpress.com/store/product ... 23858.html
będzie to latało z 1.6 tdi 2012r?
bo jeszcze myślę nad tym kabelkiem
http://www.aliexpress.com/store/product ... 77732.html
jakby mógł ktoś doradzić będę wdzięczny
pozdrawiam
pozdrawiam
ophiel
- Auto: Golf 6
- Silnik: 1.2 TSI
Panowie niech mi ktoś wytłumaczy ( łopatologicznie
) czy taki kabel
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... ieski.html
da rade sie łączyc z Golfem VI ?
W koncu chwala sie że obsluzy VCDS-a.
Więc powinienem robić nim wszystko ?
- marmi
- Mieszkaniec
zapomnij że cokolwiek poza podstawowym sprawdzeniem błędów tym kablem zrobisz...
ophiel
- Auto: Golf 6
- Silnik: 1.2 TSI
No wiesz piszą ,że da się połączyć z autem za pomocą VAG-COM więc dla mnie to trochę dziwne że tyle sie niby da za takie pieniądze.
A czy taki VCDS ver.14.10.2 połączy sie do Golfa VI 1,2 TSI ?
- brulion
- Auto: Audi A3 8V0
- Silnik: 1.4 TSI 165KM
Kabel w tej wersji będzie działał poprawnieophiel pisze:A czy taki VCDS ver.14.10.2 połączy sie do Golfa VI 1,2 TSI ?
szangal32
- Auto: VW GOLF 6
- Silnik: 1.6 BSE
Witam, a czy taki kabel będzie pasował do Golfa 1.6 benzyna?
http://allegro.pl/show_item.php?item=5645187742&msg
gdzie można kupić działający kabelek do golfa 6 ?
albo zamiast kabelka http://allegro.pl/skaner-mini-vag506-pl ... 94046.html
W dziale sprzedam jest ich pełno
vortex90
- Silnik: 1.6 tdi 105
Witam, poszukuje spolszczonych labels do 11.11.5 posiada może ktoś ? Na forum linki są już nie aktualne
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:29 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek_pietrzak
- Silnik: 1.4 TSI CAXA 122km
Poszukuje informacji jaki vcds polaczy sie bezproblemowo z modulem silnika w 1.4 tsi caxa?
