Montaż tempomatu
- KUBA46
- Silnik: TDI
Re: Montaż tempomatu
Wystarczy ujemna, nie wiem jak z kierownicą multi, ale taka bez multi na pierwszy raz to cięzki orzech do zgryzienia...lusterko lub przednia kamera w smartfonie to takie "must have" i jakiś krótki płaski śrubokręt.
janek9423
- Auto: vw passat b8
- Silnik: 1.8TSI DSG7
przy kodowaniu samej manetki przy sterowniku pojawia się opcja do wyboru:
CCS with 6 positions via separate stalk not instaled
lub
CCS with 4 positions via Blinker stalk not instaled
mam standardową manetkę 1k0953513G. co w jej przypadku powinno zostać wybrane? czy ta ocja 6 pozycji to nie dotyczy czasami oddzielnych manetek do tempomatu nie połączonych z kierunkowskazami?
-- 23 cze 2016, 20:24 --
okej koledzy, wszystko zrobione, działa jak należy, dodatkowo na zegarach zrobione wyświetlanie ustawionej na tempomacie prędkości
, po podłączeniu pojawił się błąd 66048 odnośnie silniczka szyb, odłączyłem zasilanie, po dociskałem wszystkie złączki przy sterowniku kierownicy (o ile to miało z tym związek) i po ponownym podłączeniu akumulatora problem nie powrócił. jazda testowa zrobiona, wszystko jest w najlepszym porządku, dzięki za pomoc.
lub
- Kubica
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf 7 GTD
- Silnik: 2.0TDI 184kM CUNA
W ASO powiedzieli mi, że w moim golfie VI da się zamontować tempomat i podali mi manetkę o numerze 1K0 054 690 B (390zł w aso). Czy mogę tą manetkę zastąpić jakąś inną, tańszą ? Czy mógłbym użyć manetki 1k0953513G tak jak kolega wyżej napisał ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Golf VI by Kubica -> http://forum.golf6.pl/vw-mk6-profil/vw- ... t3359.html
Golf VII GTD by Kubica -> http://forum.golf6.pl/vw-mk7-profil/vw- ... t8550.html
tsx2
- Niemowa
- Silnik: 16 TDI
Hej koledzy. Dziś zaczynam ogarniać temat Tempomatu. Oczytałem się trochę w poszczególnych postach i pojechałem sprawdzić możliwość założenia tempomatu. Mechanik stwierdził że komputer przyjął kodowanie ale by dokończyć potrzebuje wpięty tempomat... Na wyświetlaczu wyświetla się logo TEMPO i ERR...
czy wie ktoś lub próbował kodować moduł kierownicy 1k0 959 653 c ? albo wie czy da się zakodować tempomat w nim ?
Ostatnio zmieniony 15 lip 2016, 19:37 przez tsx2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kubica
- Gadatliwy
Jaki tempomat ?
W ASO powiedzieli mi, że w moim golfie VI da się zamontować tempomat i podali mi manetkę o numerze 1K0 054 690 B (390zł w aso). Czy mogę tą manetkę zastąpić jakąś inną, tańszą ? Czy mógłbym użyć manetki 1k0953513G ?
Ostatnio zmieniony 14 lip 2016, 22:47 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Na przyszłość nie zakładaj nowego tematu, ten jest ok
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 2.0 TDI 110 KM
Re: Jaki tempomat ?
Dokładnie 1k0953513G możesz założyć.Kubica pisze:Witam,
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Też mnie interesuje ten temat bo mi nie wyświetla . Też nie mogę wejść w ten kanał adaptacyjny w liczniku który za to odpowiada. Czy może ktoś podpowie jak to zrobić ?mzeberek pisze:Rocznik 2012, aktywowałem VCDS 12.12.
Sam tempomat działa (mogę go włączyć, wyłączyć, przyśpieszyć i zwolnić), ikonka uruchomionego tempomatu działa. Nie ma żadnych błędów w VCDS.
Chodzi mi natomiast o uruchomienie informacji na wyświetlaczu, o ustawionej prędkości na tempomacie. Tak jak jest to zaznaczone na zdjęciu powyżej.
W necie znalazłem że robi się to:
Instruments - 17
Adaptation - 10
Control Display select "Active"
No niestety w tym miejscu mam "channel not available".
I teraz pytanie. Czy ktoś to u siebie uruchomił? Bo wzmianki na naszym forum na ten temat nie ma. (albo słabo szukam)
Mam VCDS 15.7.1 i nic mimo że ktoś wcześniej napisał że słabsze interfejsy tego nie obsłużą.
Adrian2110
- Auto: VOLKSWAGEN GOLF 7 5Q
- Silnik: 1.6 TDI BlueMotion
siemaBRUNO55 pisze:Też mnie interesuje ten temat bo mi nie wyświetla . Też nie mogę wejść w ten kanał adaptacyjny w liczniku który za to odpowiada. Czy może ktoś podpowie jak to zrobić ?mzeberek pisze:Rocznik 2012, aktywowałem VCDS 12.12.
Instruments - 17
Adaptation - 10
u mnie bylo podobnie ale zostawilem tak jak jest, tempomat pokazuje ze jest predkosc i wszystko trybi, wiec nie ruszam tego. pewnie masz zwykly wyswietlacz a on zamiast trip pokazuje tempomat, po przekroczeniu 10 mil/h (u mnie). w mfa plus on jest wiekszy na wyswietlaczu. i opis jest do tych bogatszych budzikow
https://youtu.be/0udnADRjEOY
pozdrawiam
- glodek
- Auto: VW
- Silnik: BXE 1.9
Niekiedy w benzynach jest problem z tą kontrolka .. aktualizacja ECU czasem pomaga ... pod warunkiem że sw zegara też jest w miarę wysokie !!!
mk5 06r wymienione ECU na HW09 + zegar SW 0703 i ikona cyka
- BRUNO55
- Senior Moderator
Ja mam taki ECU:glodek pisze:Niekiedy w benzynach jest problem z tą kontrolka .. aktualizacja ECU czasem pomaga ... pod warunkiem że sw zegara też jest w miarę wysokie !!!
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03C-906-024-BXW.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03C 906 024 BD HW: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Komponent: CGGA MM4HV G 8326
Weryfikacja: --H10--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0004071
Kod serwisu: WSC 45209 124 82591
VCID: 61C3DE15B817DE104E2
i taki licznik:
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 873 X HW: 5K0 920 873 X
Komponent: KOMBI H06 0705
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 170F00
Kod serwisu: WSC 01342 020 12345
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 458B2A85C4FF923052A
Nie zależy mi tak bardzo na wyświetlaniu bo najważniejsze że tempomat działa OK ale jak sądzisz czy można coś z tym zrobić ?
mzeberek
- Silnik: CGGA 1.4 59kW
Coś mi się wydaje że to problem silnika.
Też mam CGGA i nie mogę uruchomić tej informacji:
Address 01: Engine Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
Part No SW: 03C 906 024 CK HW: 03C 907 445
Component: CGGA MM4HV G 8570
Revision: --H10--- Serial number:
Coding: 0004071
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Part No SW: 5K0 920 873 HW: 5K0 920 873
Component: KOMBI H05 0705
Serial number: 00000000000000
Coding: 170F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: EDD1AF3F3C64A576CF5-80B8
Coding: 0004071
Coding: 170F01
- glodek
- Auto: VW
- Silnik: BXE 1.9
Jak kolega @mzeberek zauważył - możecie spróbować aktualizować swoje sterowniki ECU najmniej inwazyjne, niestety nikt z moich znajomych nie poszedł tak daleko, aby wymieniać i szukać odpowiedniego ECU... A w tym jest problem !
W dieslu już od 07rok idzie wyciągnąć tą informacje na FIS
- BRUNO55
- Senior Moderator
No to d...a w kwiatach. Nie będę nic z tym robił. Lepiejglodek pisze:Jak kolega @mzeberek zauważył - możecie spróbować aktualizować swoje sterowniki ECU najmniej inwazyjne, niestety nikt z moich znajomych nie poszedł tak daleko, aby wymieniać i szukać odpowiedniego ECU... A w tym jest problem !
- tberent
- Banned
- Silnik: CBCD
Zrobić aktualizacje ECU ODISEM.
soil
- Auto: VW GOLF V GT DSG
- Silnik: 2.0 TDI 125kW BMN
Potwierdzam, u mnie działa - 2006rglodek pisze:W dieslu już od 07rok idzie wyciągnąć tą informacje na FIS
- BRUNO55
- Senior Moderator
Widać benzyniaki są oporne. Mam Mk6 z 2009r a licznik z 2011r i widocznie narazie musi tak pozostać.soil pisze:Potwierdzam, u mnie działa - 2006rglodek pisze:W dieslu już od 07rok idzie wyciągnąć tą informacje na FIS
peter507
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 1.6 TDI CAYC
Panowie u mnie po zdjęciu tego plastiku występują takie numery części:
5K0 953 513 L
5K0 953 507 AS
5K0 953 549 C
Domniemam że mam manetkę zintegrowaną, jaką powinienem kupić w miejsce tej ?
Z góry dzięki za pomoc
-- 28 paź 2016, 19:26 --
UP: Znalazłem takie manetkihttps://www.aliexpress.com/item/5K09535 ... 0.0.NtuvOr. Wyglądają na odpowiednik moich tyle że z tempomatem. Jak myślicie, będzie to działać ?
5K0 953 513 L
5K0 953 507 AS
5K0 953 549 C
.Mateusz.
5K0 953 513 L - jest to przełącznik zespolony pod kierownicę w wersji zintegrowanej (dwie manetki razem) z obsługą FIS.peter507 pisze:Witam,
5K0 953 513 L
5K0 953 507 AS
5K0 953 549 C
5K0 953 507 AS - moduł pod przełącznik obsługujący tempomat.
Z takiego samego rozwiązania sam startowałem i zakupiłem tylko przełącznik zespolony
Łap link: http://allegro.pl/vw-seat-manetki-przel ... 29489.html
Za swoją płaciłem podobne pieniądze, stan jak nowy. Lepiej kup używkę niż cholera wie jaką z Chin...
peter507
Dzięki wielkie za pomoc ! Zamawiam to co podałeś w linku, nie mogłem tego znaleźć w polsce.Mateusz. pisze: 5K0 953 513 L - jest to przełącznik zespolony pod kierownicę w wersji zintegrowanej (dwie manetki razem) z obsługą FIS.
Z takiego samego rozwiązania sam startowałem i zakupiłem tylko przełącznik zespolonyJego numer to 5K0 953 507BA
Dasmin
- Auto: Golf 6
- Silnik: 1.6 TDI
Kolego peter507, tempomat działa udało się zakodować nowy przełącznik zespolony 5K0953507BA?
peter507
Tak udało się, wszystko działa jak należy
adampawel12
Peter507, gdzie kupiłeś manetkę zespoloną do swojego golfa? Mówię oczywiście o manetce z lewej tempomat z prawej komputer?
.Mateusz.
Przeczytaj parę postów wyżej - kolega Peter pisał, gdzie zakupił. A manetek 5K0953507BA jest kilka w tej chwili na Allegro.adampawel12 pisze:Peter507, gdzie kupiłeś manetkę zespoloną do swojego golfa? Mówię oczywiście o manetce z lewej tempomat z prawej komputer?
adampawel12
Kodował ktoś tempomat programem Offboard Diagnostic Information System? Macie jakieś doświadczenie z tym programem?
Dasmin
- Auto: Golf 6
- Silnik: 1.6 TDI
ODIS to oryginalny program ASO VAG, czyli intuicyjny, każdy sobie poradzi .
