GOLF 7 - 1.4 TSI 140 DSG - 2015
- Marka/Model: np. VW Golf 7 GTI
- Kolor: np. niebieski grafit perłowy
michaleek06
- Auto: vw golf 7
- Silnik: 1.4 tsi 140
Re: GOLF 7 - 1.4 TSI 140 DSG - 2015
dzisiaj jade na chip, wieczorkiem jak zdążę wrzucę jakieś wykresiki
navwiedzony
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: CHPA
Czekam z niecierpliwością
michaleek06
- Auto: vw golf 7
tak to wyszło
- marmi
- Mieszkaniec
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Moc fajnie poszła, ale ten moment?? dramatycznie mało...
michaleek06
- Auto: vw golf 7
tuner mówił że skrzynia dsg go trzyma hmm??
- marmi
- Mieszkaniec
Ok dsg trzyma ale nie aż tak kurcze, nie ma to jednak jak ręczna skrzynia...michaleek06 pisze:tuner mówił że skrzynia dsg go trzyma hmm??
michaleek06
- Auto: vw golf 7
mówił że skrzynia jest do 300nm a ja też nie chciałem bardzo tego przeciązać
michaleek06
- Auto: vw golf 7
jeszcze pisaliscie o systemie start stop mi to wylaczyl
Sialek
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 1.6tdi CAYC
jak Ci wyłączył start stop ? od 5 miesiecy prawie szukam sposobu w mk6 zeby to zrobić ...
michaleek06
- Auto: vw golf 7
vag iem to zrobil nie wiem w jaki sposob :-P
michaleek06
- Auto: vw golf 7
byc moze w kazdym razie nie musze juz o tym pamietac
co do mocy bylem sie teraz przejechcac ewidentnie widac roznice
polecam zrobic cos takiego, w wersjach z manualem jeszcze lepiej to wygladac
czarek01
- Auto: VW GOLF VII
- Silnik: 1.4 TSI 140km DSG
Wyłączył ??? w sensie, że całkowicie? czy masz możliwość włączenia tej funkcji gdybyś miał taka potrzebęmichaleek06 pisze:jeszcze pisaliscie o systemie start stop mi to wylaczyl
- swietlik
- Auto: vw golf 7
- Silnik: tsi 1.4 122km
Ja tam tego bym nie robił z obawy na gwarancję i zastanawia mnie tylko czy po tyłku nie dostaje silnik bo te tsi i tak już są wyżyłowane na maksa i czemu tego fabryka nie oferuję w dodatkowej ofercie za dopłatą albo tego nie umieją lub jest to szkodliwe dla silnika,z resztą nie znam się akurat w tym temacie ale bym się bał o żywotność silnika.michaleek06 pisze:byc moze w kazdym razie nie musze juz o tym pamietacco do mocy bylem sie teraz przejechcac ewidentnie widac roznice
navwiedzony
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: CHPA
Kurcze, faktycznie za super to nie wygląda... Zwłaszcza, że po tym co widziałem u innych magików liczyłem na trochę więcej.. Zwłaszcza w kwestii momentu..michaleek06 pisze:tak to wyszło
Może faktycznie to wszystko przez DSG, chociaż zerknijcie poniżej (tam są dwa autka z dsg, a momenty mają znacznie wyższe), hmm
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 880&type=1
https://www.facebook.com/JDEngineering. ... 98/?type=1
https://www.facebook.com/JDEngineering. ... =1&theater
Program robiony na paliwie 95, tak?
A co ze skrzynią - coś zmodzone w jej oprogramowaniu??
Odpowiem za kolegę, bo u mnie też już od dawna to g.. wyłączone.czarek01 pisze:Wyłączył ??? w sensie, że całkowicie? czy masz możliwość włączenia tej funkcji gdybyś miał taka potrzebę?
Tak, wyłączone całkowicie - tzn. jedyne co pozostaje to ikonka na kompie pokładowym, która (czasem) pojawia się z przekreśleniem - informuje, że nie są spełnione warunki by samochód sam zgasił silnik.
Włączyć ponownie można, ale tylko po wprowadzeniu fabrycznych parametrów za pomocą VAS-a lub VCDS-a.
michaleek06
- Auto: vw golf 7
ale oczywiście że można to wyciągnąć na więcej nm ale wtedy zaczyna cierpieć skrzynia biegów, nie chciałem kłopotów z dsg, ale i tak różnica jest znaczna w pracy silnika
-- 07 mar 2015, 10:16 --
co do start/stop dokładnie działa to tak jak napisał kolega nawiedzony
marcinde
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: 1.4 TSI 140KM
Wzrost mocy powyżej 4tyś obrotów, wzrost momentu o niezauważalną wartość. Jak dla mnie bez sensu. Taki czip dla samej potrzeby posiadania czipa. Ilość czipów pod maską musi się zgadzać.
