P00C6 po stłuczce
link6
Silnik: 1.6 TDI
P00C6 po stłuczce
Post autor: link6 »
Golf po stłuczce jedynie w drzwi pasażera, wyskoczyły poduszki fotela i kurtyna. Po próbie odpalenia brak reakcji, po podpięciu wyskakuje błąd P00C6 - za niskie ciśnienie. Pompa w zbiorniku ok, podaje paliwo bez problemu, po poluzowaniu przewodów do wtryskiwaczy ciśnienie jest. Czy jest jakieś zabezpieczenie/ odcięcie po kolizji po którym auto nie odpala? Z góry dziękuje za pomoc
