GOLF 6, 1.6 TDI CYAC - wariująca kontrolka ciśnienia oleju
Hans87
Auto: VW Golf 6 2010r.
Silnik: 1.6 TDI 77 KW CYAC
Post autor: Hans87 »
Witam. Mam problem z zapalającą się kontrolką ciśnienia oleju w VW Golfa 6 2010 rok, 1,6 TDI 105 KM kod CYAC (przebieg ok 400 000 km).
Kontrolka nie zapala się stale. Czasami mogę zrobić trasę i wcale się nie pojawi, a na kolejną trasę zapala się parę razy, albo co chwila). Zazwyczaj dzieje się to na przy temperaturze oleju 70 - 90 st.
Dwóch mechaników próbowało to naprawić i polegli.
1)Sprawdzone ciśnienie oleju manometrem na rozgrzanym silniku, podczas jazdy. Wynik był ponad 2 bary, gdzie dlatego silnika podobno jest to nominalna wartość. Z kolei na zimnym na jałowym 0,6-0,8 bara.
Jeśli są inne nominalne wartości dlatego silnika to proszę napiszcie.
2) założono łącznie 2 czujniki firmy Hella (oryginał) i po założeniu parę miesięcy kontrolka się nie zapalała i było dobrze, by później znów problem się pojawiał
3) usterkę mam już ponad rok. Przez ten czas zrobiłem około kilka tysięcy kilometrów. Silnik pracuje równo, cicho, turbina też w porządku, moc jest.
Pytanie do Was czy ktoś miał podobny problem z wariującą kontrolką i czy przyczyna raczej leży po stronie wtyczki i przewodu który idzie od czujnika ciśnienia w kierunku komputera (sterownika)?
Tak się zastanawiam czy jakieś zwarcie się nie dzieje, spadek napięcia, etc i przez to komputer wariuje.
Ewentualnie czy przyczynę należy szukać w komputerze (jakiś zimny lut, albo coś się przesterowało).
Hans87
Re: GOLF 6, 1.6 TDI CYAC - wariująca kontrolka ciśnienia ole
pomoże ktoś? dzisiaj to nawet na zimnym silniku się kontrolka zapaliła.
Tal, myślę, bo ten golf miał kiedyś zegary wymieniane na kolorowe (3D), może to on coś nawala że wciąż to się zapala.
Tylko, że zegary były zmieniane kilka dobrych lat temu i było ok przez ten czas.
Hans87
Problem rozwiązany.
Przyczyną był uszkodzony zaczep wtyczki, który wchodzi do czujnika. Zamontowałem oryginalną oprawkę wtyczki wraz z konektorem (VW OE). Prewencyjnie za 90 zł kupiłem oryginalny czujnik ciśnienia oleju za 90 zł (VW OE).
Już kilka miesięcy minęło i kontrolka już się nie włącza. Dwóch mechaników nie potrafiło sobie z tym poradzić, ostatecznie naprawiłem to sam. Okazało się, że któryś z nich do starej wtyczki wlał klej, aby trzymała się czujnika. Jednak pod wływem temperatury klej po ok. 2 miesiącach puszczał i usterka wracała. Tacy mechanicy :-/
