Wymiana zwykłych tylnych lamp na lampy LED
Moderatorzy: ryba113, BRUNO55
Silnik: TDI
Re: Wymiana zwykłych tylnych lamp na lampy LED
zakodować ja mogę, ale przekładać niestety nie umiem :) Tzn nie wiem nawet jak.. Jc to ja z Rzeszowa jestem :) Ew. Radom po drodze mam
Silnik: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Re: Odp: Wymiana zwykłych tylnych lamp na lampy LED
Post autor: XenosagaII »
Moduł comfortu, chyba BCM ?
grsy
Post autor: grsy »
Dokładnie Bordnetz
jarekbarcaaa
Auto: golf 6
Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post autor: jarekbarcaaa »
http://allegro.pl/lampy-tylne-vw-golf-v ... 74041.html
Mam golfa 2010 rok produkcja 14 wrzesień czy te lampy podejda bez przestawiania komputera? montuje zakładam kostki i działa? czy jeszcze jakies kodowanie?
Uncle Peter
Silnik: CAXA
Post autor: Uncle Peter »
Podejdą. Pytanie tylko czy polubisz dyskotekę przy przekręcaniu kluczyka:
http://www.youtube.com/watch?v=Jk_OYb4dryw
A drugie pytanie to czy rezystory nie będą się grzać zbyt mocno, zwłaszcza latem.
a tutaj depo bez kodowania i po:
http://www.youtube.com/watch?v=QgN9hPE1s4k
Poza tym tutaj mają je odrobinę taniej.
http://allegro.pl/lampy-tylne-vw-golf-v ... 53039.html
jarekbarcaaa
Auto: golf 6
dyskoteka niech jest na początku:D nie przeszkadza mi to:)
adamplock
Silnik: 1.4 TSI
Post autor: adamplock »
Czyli to miganie przy lampach depo będzie niezależnie od tego z którego roku jest auto?
Uncle Peter
Silnik: CAXA
Bez kodowania, z rezystorami tak. Możesz wywalić rezystory i przekodować bordnetz, pozbędziesz się migotania o ile oczywiście wspomniany bordnetz jest w odpowiedniej wersji.
jarekbarcaaa
Auto: golf 6
ee tam postanowiłem ,ze nie opłaca sie wkładac kase do auta w takie pierdoły bo podczas sprzedazy kasa i tak sie nie zwróci a za poł roku myslałem o golfie 7 albo nowym audi a3:)
adamplock
Silnik: 1.4 TSI
Wybaczcie pytania laikowi :
- skąd wziąć adaptery z halogenów na led jeśli zdecyduje się na przekodowanie(mogę je kupić w aso?)
- czy jest możliwy w przyszłości powrót do poprzednich lamp w razie jakiejś awarii tych chińczyków, mam na myśli powrotne przekodowanie ? Dzięki z góry za odpowiedź
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
przejściówki kupisz np na carsystem.pl
Jest zawsze możliwość powrotu do zwykłych lamp i zmiany kodowanie zawsze...
Uncle Peter
Silnik: CAXA
marmi pisze:carsystem.pl
carsystemS.pl
Niby niewielka różnica ale jednak dość istotna jeśli idzie o wynik poszukiwań przejściówek :mrgreen:
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Silnik: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Post autor: Baster »
Przejściowki rowniez mozna zakupic w ASO .
grsy
Post autor: grsy »
Mam bordnetza 1K0937084 i jakiś kielecki magik od elektroniki samochodowej powiedział mi, że przeprogramuje mi tak moduł komfortu że obsłuży Ledy. jestem z nim umówiony i jak mu się uda to zrobić to podzielę się na forum :D
grsy
Post autor: grsy »
Mam pytanko
W waszych tylnych lampach LED w przeciwmgielnych jest żarówka czy diody led? Bo ja kupiłem lampy i coś mi się nie podoba bo żarówki nie ma.
grsy
Post autor: grsy »
Jest tutaj ktoś? :D
zbych_u
Auto: Passat B7
Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post autor: zbych_u »
No pewnie że tak!
paul88
Silnik: 2.0 TDI DSG
Post autor: paul88 »
Jest led-owe .
grsy
Post autor: grsy »
Dzięki. Oby te ledy tam były bo się wkurzę delikatnie mówiąc :D
lechu 76
Auto: golf VI
Silnik: 1.6 tdi
Post autor: lechu 76 »
panowie z testera LUNCH dostalem wydruk BCM nr1K0937084D Software version 0615 chodzi o to czy kodowanie wystarczy czy trzeba wymieniac BCM
grsy
Post autor: grsy »
Witam!
Kupiłem BCM 1K0937087AE przełożyłem go podłączyłem i zakodowałem zmieniając bajt 18 na wartość 15, błędu spalonej żarówki nie ma tylko w pozycji zero świecą mi światła dzienne w pozycji AUTO światła mijania coś jest popierniczone. Druga sprawa czy kotoś mi powie jaką częstotliwość ma ten BCM bo nie mogę zakodować kluczyków, mechanik mi powiedział że ten BCM może być w wersji amerykańskiej z inną częstotliwością. Pomoże ktoś ??
Silnik: TSI 122
Post autor: Arek_VI »
To jest BCM na Europę. Częstotliwość 433,92-434,42 Mhz ( dla USA mają 315 Mhz).
Dlaczego w bajcie 18 masz akurat wartość 15 ? Może zmień na 04 ?
Kluczyki zakodujesz. BCM jest pewnie w trybie fabrycznym. Wejdź w adaptację i wyłącz ten tryb (rozwijana lista opcji).
grsy
Post autor: grsy »
Wyczytałem gdzieś że 18 bajt musi mieć 15 może i dlatego takie cyrki wychodzą z tymi dziennymi. Jutro wklepie 04 i zobaczymy, a możesz mi podać procedurę kodowania kluczyków?
Dzięki :)
grsy pisze:Wyczytałem gdzieś że 18 bajt musi mieć 15 może i dlatego takie cyrki wychodzą z tymi dziennymi. Jutro wklepie 04 i zobaczymy, a możesz mi podać procedurę kodowania kluczyków?
Dzięki :)
Zgloś sie do Lewart_waw pomagał mi z kodowaniem tydzień temu :D
Silnik: TSI 122
Proszę :
Adaptation
The complete list of Adaptation Channels are documented while connected to the vehicle with VCDS. The most common channels are noted below for common repair reference:
Channel 000: Remote Control Clearing
This Adaptation Channel is used to clear all matched Remote Controls.
Channel 001: Remote Control Matching
Start Matching new/additional Remote Controls with entering the number of new remotes (2 in most cases), then Test and Save the New Value.
Press and hold the Unlock button for at least one second on each Remote Control you want to add, the Blinkers should light up to confirm the Adaptation Process of each Remote Control.
Channel 019: Factory Mode
Factory Mode is usually active when a newly delivered Control Module is being installed. To enable all Functions of the new Control Module Factory Mode has to be disabled. Once it has been disabled it cannot be enabled again.
When Factory Mode is enabled the doors will not lock and unlock properly and remotes may not program.
Wróć do „Oświetlenie”
