Błąd 14358 Nie odnaleziono opisu DTC!
Rolf
Auto: Vw Golf 6
Silnik: 1.6 TDI
Post autor: Rolf »
Błąd 14358 Nie odnaleziono opisu DTC! Odnieś się do dokumentacji technicznej pojazdu!
Taka informacja w skanerze
Vscan 5053c ITS
Ktoś wie o co może chodzić?
Auto: VW Golf 7 Variant
Silnik: CLHA
Re: Błąd 14358 Nie odnaleziono opisu DTC!
Post autor: Tomasz_W-wa »
14358 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
