Klamka zewnętrzna od strony kierowcy nie działa
pawcio0000
Post autor: pawcio0000 »
Witam mam taki problem otóz nie moge otworzyc drzwi kierowcy od strony zewnetrznej(inne drzwi otwierają sie normalnie)słychać ze zamek pracuje jak naciskam na pilot dodam ze od srodka drzwi normalnie się otwieraja chce naprawic to sam wiem jak zdjąc boczek tylko dla znawców problemu .Większe prawdopodobienstwo ,że linka się zerwała czy coś pokruszyło sie w klamce???
R.T
Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Re: Klamka zewnętrzna od strony kierowcy nie działa
Post autor: R.T »
nie smarowałeś czasami zamków jakim smarem ?
pawcio0000
Nic nie smarowałem dodam ze problem polega ze gdy ciagne za klamke nic sie nie dzieje ,zachowuja sie tak jakby były zamknięte
R.T
Post autor: R.T »
jak ciągniesz za klamkę czujesz jakiś opór czy lata luźno ?
pawcio0000
Drzwi nie maja zadnego oporu klamka normalnie odbija jak ja puszcze ,moze ktos mi podpowie czy do tej klamki trzeba zdejmowac boczek czy wystarczy zdjąc te zaslebki z boku drzwi i wykrecic te srubki?
R.T
Post autor: R.T »
nie chodziło mi o drzwi tylko o klamkę ,nie rozbierałem w 6 myślę że musisz ściągać boczek i jeszcze środek jak nie było rozbierane to jeszcze trzeba rozwiercić nity,może ktoś inny coś więcej podpowie
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Silnik: BGU 1.6 74 kW
Post autor: ryba113 »
Żeby zdjąć sama klamke zrobisz to od szczytu drzwi. Natomiast cały zamek to demontaż tapicerki i poszycia. Tapicerka to pikuś, poszycie kilka kołków i rozwiercenie dwóch nitow chociaż zdarza się, że vw nie dawał nitow tylko wszystkie spinki. Dodatkowo klucz 6 (żeński torx) do odkrecenia szyby i dwie śruby pod naklejkami od prowadzenia szyby. Nic strasznego.
pawcio0000
Dzieki bardzo zobacze co z ta klamka
oizo
Silnik: 1.6 BSE
Post autor: oizo »
Chciałbym odświeżyć temat. Mam problem z zamkiem drzwi kierowcy. Klamka ma połączenie z zamkiem cięgno pracuje ale nie zawsze uda się otworzyć drzwi. Dzieje się to losowo. Rano się da a za kilka godzin już nie i tak od kilku dni. Na co zwrócić uwagę? wymontować zamek, sprawdzić mikrostyki? czy szukać usterki gdzieś indziej? postaram się zeskanować błędy jak będę miał dostęp do kompa diag. i uzupełnić pytanie.
kamjan92
Auto: VW GOLF VI STYLE
Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post autor: kamjan92 »
Witajcie ;) mam pytanko odnośnie demontażu poszycia drzwi, tego pod tapicerką. Otóż czy trzeba demontować zamek tak jak w G4? Czy po prostu odpinamy kostkę a zamek zostaje na swoim miejscu?
goses
Auto: Golf VI 2009
Silnik: CBAB
Post autor: goses »
Trochę podbije temat bo mam podobny problem :( po trasie nagle nie mogłem wejść do samochodu - od kierowcy, klamka z zewnątrz przestała działać... od środka normalnie się otwiera, bez różnicy czy z kluczyka czy z pilota. Odkręciłem dwa torxy z boku, wyjąłem wkład kluczyka i klamkę ale tam wydaje się być wszystko normalnie, cięgienko palcem mogłem "otworzyć" lecz zamek nie reagował... złożyłem z powrotem, klamka stawia lekki opór jak przy normalnym otwieraniu, no i słychać "cykanie" przy zamku jak ciągam za klamkę.. więc coś przy zamku... ale miał ktoś podobny problem? co tam dokładnie trzeba wymienić / naprawić? od razu bym kupił przed rozbieraniem tapicerki... pozdro
goses
Auto: Golf VI 2009
Silnik: CBAB
Post autor: goses »
Ok coś w środku zamka poszło, wszystkie cięgna linki itd z zewnątrz działały prawidłowo, jak obróciłem zamek do góry nogami czasami "łapał" i się otwierał, zachowam oryginał bo możliwe że da się naprawić.. póki co zamiennik śmiga dobrze ;)
