Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 13:28
Pytanie Laika
Anamden
  • Online: 1h 20m 24s
Pytanie Laika
Post28 lut 2021, 16:27
Witam. Parę dni temu zakupiłem golfa 6 2009r. Mój problem polega na tym iż nie mam pojęcia jak wejść menu między zegarami. Próbowałem już wszystkie sposoby które znalazłem w Internecie, lecz nie pomaga przytrzymanie żadnego przycisku. Przez ten problem nie mogę sparować telefonu z BT chodź w radiu taka opcja jest. Nie znam się totalnie na oznaczeniach i symbolach. Może ktoś będzie w stanie mi pomóc. Dodaje zdjęcie poglądowe które nie jest w dobrej jakości ale aktualnie nie posiadam innego, jutro wstawie lepsze gdy będzie potrzeba.
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 31m 53s
Re: Pytanie Laika
Post28 lut 2021, 17:14
Z urywka wyświetlacza wnioskuję że nigdzie dalej nie wejdziesz. Czy masz jakieś przełączniki na końcu manetki od wycieraczek? To że w radiu jest jakieś menu od bluetooth, nie znaczy że auto jest wyposażone w bluetooth.
Anamden
Re: Pytanie Laika
Post28 lut 2021, 17:20
Tak, posiadam manetke z guzikami gdzie mogę zmienić wyświetlane opcje. Mam guzik w górę, w dół, ok, reset. Wyświetlacz jest identyczny jak ten na filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=cOo3Z0x6s4k
-- 28 lut 2021, 17:26 --
Mam identyczną manetke jak na tym filmie, lecz gdy trzymam przez dwie sekundy ten przycisk, nic się nie dzieje. https://m.youtube.com/watch?v=ef2653JpO2Y
Tomczyk
Re: Pytanie Laika
Post28 lut 2021, 17:44
Przełącznik w dół przez dłuższą chwilę. Wydaje mi się że trochę dłużej niż dwie sekundy. Jeśli nie działa trzeba by sprawdzić czy manetka działa
Anamden
Re: Pytanie Laika
Post28 lut 2021, 17:54
Manetke działa gdyż nornalnie przyciski reagują kiedy zmieniam np. Informacje do wyświetlenia. Próbowałem trzymać nawet i 10 sekund i nic
Tomczyk
Re: Pytanie Laika
Post28 lut 2021, 18:29
Wrzuć fotkę samego wyświetlacza
Anamden
Re: Pytanie Laika
Post01 mar 2021, 15:09
Proszę oto zdjęcie liczników https://ibb.co/4FVzKqG
Tomczyk
Re: Pytanie Laika
Post01 mar 2021, 15:45
Niestety, masz inny wyświetlacz niż ten na filmiku w pierwszym poście. Z tego co się orientuję to nie ma w nim dalej żadnego menu.
shark__
  • Online: 7d 5h 57m 25s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Re: Pytanie Laika
Post01 mar 2021, 17:29
Posiadasz radio rcd310
Tutaj masz opis do włączenia bt z panelu radio
Manetki i wyświetlacz na zegarach nie ma nic wspólnego z Twoim radiem.
https://youtu.be/9_I7S_JuJIU
Anamden
Re: Pytanie Laika
Post02 mar 2021, 02:17
Wszystko Oki mam to w menu. Ale niestety ta opcja nie pozwala mi sparowac telefonu z autem.
Tomczyk
Re: Pytanie Laika
Post03 mar 2021, 05:37
Musiał byś sprawdzić czy jest moduł bluetooth. Albo podłącz pod kompa, albo sprawdź pod siedzeniem pasażera. Pod wykładziną.
Wróć do Multimedia
