Aktywacja PDC przy dojeździe do przeszkody.
tomolowski
Auto: VW GOLF VIII
Silnik: 2.0 TDI DTTC 150KM
Post autor: tomolowski »
Ostatnio wymieniłem sterownik pdc na taki z opcją awaryjnego hamowania, wszystko byłoby ok gdyby nie to że na starym podczas podjeżdżania do przeszkody na wyświetlaczu radia wyskakiwał mały obraz samochodu z czujnikami pdc a w nowym już brak tej opcji.
Nie wiem w czym problem,sterownik zakodowane i zparametryzowany a tego jak nie było tak nie ma.
bzykofm
Auto: Seat Leon 1P lift
Silnik: 1.9 TDI BLS 195.374
Re: Aktywacja PDC przy dojeździe do przeszkody.
Post autor: bzykofm »
Ja dokładałem w Leonie tę opcję. Awaryjne hamowanie również działa, moduł PDC wymieniłem na taki:
Auto: VW Golf 7 Variant
Silnik: CLHA
Post autor: Tomasz_W-wa »
Kolego a zobaczyłeś o jakie auto chodzi ????
Podajesz moduł do PQ a kolega z pierwszego postu ma MQB, czyli moduły na 5Q0....
To nie jest moduł do Golfa 7.
Nie mieszaj w temacie.
bzykofm
Przepraszam, moja wina :oops:
Silnik: CLHA
tomolowski napisz jaki miałeś wcześniej moduł i jaki masz teraz zamontowy.
Dlaczego wymieniałeś moduł ?
Musisz podać ciut więcej informacji.
tomolowski
Auto: VW GOLF VIII
Stary moduł był 5Q0 919 294 C nowy 5QA 919 294 C lub 5QA 919 298 D mam dwa i na żadnym nie działa. Wymieniałem właśnie po to żeby mieć opcję awaryjnego hamowania.
WuBu
Auto: VW Golf VII GTD
Silnik: CUNA 184 KM TDi
Post autor: WuBu »
tomolowski pisze:Stary moduł był 5Q0 919 294 C nowy 5QA 919 294 C lub 5QA 919 298 D mam dwa i na żadnym nie działa. Wymieniałem właśnie po to żeby mieć opcję awaryjnego hamowania.
Cześć.
Żeby mieć awaryjne hamowanie plus pokazywanie graficzne na ekranie do zbliżającej się przeszkody powinieneś włożyć sterownik PLA 5QA 919 298 D H07 0050.
Potem parametryzacja pod Golfa VII i konieczne kodowanie Odisem, ponieważ VCDS nie zawiera wszystkich adaptacji i kodowania. Ważnym jest ustawienie rozmiaru koła; dla 17 calowych 1965, a dla 18 calowych 1960.
tomolowski
Auto: VW GOLF VIII
Możesz napisać którego konkretnie pliku użyć do parametryzacji ? Używałem kilku ale na żadnym nie działa,chyba że nie wpisałem obwodu koła. Wszystko robione odisem i VCP.
Próbowałem i dalej lipa.
Niestety u mnie nie działa
Wysłane z mojego SM-N975 F przy użyciu Tapatalka
WuBu
Post autor: WuBu »
[quote="tomolowski"]Możesz napisać którego konkretnie pliku użyć do parametryzacji ? Używałem kilku ale na żadnym nie działa,chyba że nie wpisałem obwodu koła. Wszystko robione odisem i VCP.
plik parametryzacja jest taki;
golf_pdc_5qa919298d.zdc
tomolowski
Auto: VW GOLF VIII
Tego użyłem i dupa,wszystko ok.poza aktywacją czujników przy dojeżdżaniu do przeszkody.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
WuBu
Post autor: WuBu »
[quote="tomolowski"]Tego użyłem i dupa,wszystko ok.poza aktywacją czujników przy dojeżdżaniu do przeszkody.
a czy włączyłeś tę funkcję w radiu? w zakładce Car?
tomolowski
Auto: VW GOLF VIII
Jeśli działało na starym sterowniku to znowu trzeba włączyć? Gdzie w zakładce car?
koniu15
Auto: Volkswagen sportsvan
Silnik: 2.0 150KM
Post autor: koniu15 »
Podepnę się pod temat .chce kupić do swojego sportsvan a zderzak na 6 PDC teraz mam 4 i ,moje pytanie brzmi czy da się zrobić aby samochód obsługiwał 6 PDC z tyłu.
Silnik: CLHA
Samego tyłu się nie da na 6, przód i tył czyli 6+6 tak jak mamy teraz np. 4+4
koniu15
Silnik: 2.0 150KM
To zostaje albo zaszpachlować dziury albo kupić inny zderzak
tomolowski
Auto: VW GOLF VIII
Albo wymienić tył i przód ;-)
koniu15
Silnik: 2.0 150KM
No zderzak w r line ciężko znaleźć pod 6 pdc przod albo są mega drogie
-- 15 cze 2021, 07:10 --
Albo z przodu zrobić 2 dziury na pdc .tylko wtedy kosze pod pla czujniki i sztuka bd to zrobić jak fabryka to robi .muszę zobaczyć czy wog jest zaznaczone miejsce na pdc z przodu żeby dorobic .
tomolowski
Auto: VW GOLF VIII
W 6 chlopaki dokładali na forum,ale nie wiem czy zaznaczone miejsca były czy odmierzali.
Silnik: CLHA
Od wewnątrz są zaznaczone zawsze miejsca na wywiercenie otworu do wykrojnika i miejsca przyklejenia koszyczków ;)
koniu15
Silnik: 2.0 150KM
Ja mam tak obecnie że dojeżdżam do przeszkody i aktywują się czujniki ale nie mam awaryjnego hamowania chyba .co do 6 pdc przod dokupuje kosze i dorobię jeszcze z przodu .więc albo grubo albo wcale i tak wjeżdża cały pakiet R więc warto teraz to zrobić przed malowaniem niż potem.
