Golf 1.6 tdi 105km
ppa
Silnik: 1.6 TDI
Golf 1.6 tdi 105km
Post autor: ppa »
Podczas powrotu z pracy silnik uruchomil sie normalnie po przejechaniu kilometra zgasł i nie mogłem zapalić samochodu. Samochód postał dzien pod blokiem po czym zapalił jak gdyby nigdy nic, jezdzil normalnie 2 dni po czym znowu zdechl po przejechaniu 500m tym razem odpalil ciężko za drugim razem. Komputer diagnostyczny nie pokazuje błędów. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Re: Golf 1.6 tdi 105km
Na początek zobacz czy dochodzi paliwo do filtra, może padła pompa, bo skoro brak błędów to układ cr raczej jest w porządku.
ppa
Silnik: 1.6 TDI
Post autor: ppa »
Po wymianie filtra paliwa wszystko wróciło do normy.
