Bulgotanie klimatyzacji
damian474
Post autor: damian474 »
Witam. Przy włączeniu klimatyzacji występuje specyficzny dźwięk wydobywający się prawdopodobnie ze sprężarki klimatyzacji coś w stylu bulgotania, burczenia. W serwisie klimatyzacji naplenili ponownie czynnik, uzupełnili olej w sprężarce ale problem ciągle występuje (nie umiem określić ale może minimalnie mniej słyszalny jest ten dźwięk). Dodam że klimatyzacja chłodziła perfekcyjnie przed serwisem jak i po. Problemem jest tylko irytujący dźwięk. Może ktoś miał podobny problem?
flo
Auto: Golf 7 2016
Silnik: CZCA
Re: Bulgotanie klimatyzacji
Post autor: flo »
Serwis cię naciągnął na obsługę. To jest normalne, podczas pracy gaz/płyn zmienia swój stan skupienia, wrze i bulgocze. To normalne, tylko w jednym będzie bardziej w innym mniej słyszalne w zależności od temperatur, warunków...
damian474
Nie zapłaciłem za usługę, gdyż problem nie został wyeliminowany :)
Nie wydaje się, że jest to normalny dźwięk - przesyłam filmik w którym po wsłuchaniu się słychać to "bulgotanie/burczenie": https://youtu.be/O2UzihwXnA8
damian474
Czy ma ktoś jakieś propozycje co do przyczyny? Wymieniać kompresor? Będę wdzięczny za odpowiedź.
hans5
Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post autor: hans5 »
U mnie też klima buczała przez kilka lat - nic z tym nie robiłem bo myślałem że będzie do wymiany sprężarka. W tym roku pojechałem na uzupełnienie czynnika - wyszło że brakowało 200 g. Po nabiciu klima nie buczy.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2020, 12:58 przez hans5, łącznie zmieniany 1 raz.
damian474
Niestety jak pisałem, czynnik jak i olej były już uzupełnione - niestety nic to nie pomogło.
hans5
Post autor: hans5 »
Spróbuj jeszcze podjechać gdzie indziej do nabicia.
damian474
Dodam jeszcze że przy wyższych obrotach dźwięk znika - po podkręceniu do 2,5k obrotów i puszczeniu gazu znika i ok 2s nic nie słychać po czym dźwięk wraca
