Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
tomekkst24
- Niemowa
- Auto: Vw jetta6
- Silnik: 2.0 tdi cffc
Kiedyś kupiłem od gościa z forum kabel i płyke vcds z wczymś wlutowanym że nie trzebabyło wyłączać internetu w laptopie ale kabel gdzieś przepadł wraz z płytką.Czy ktoś chciałby sprzedać taki kabel lub wie skad taki dostać?
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Silnik: CAXA 1.4 TSI
Zablokuj dostęp programowi do Internetu i po problemietomekkst24 pisze:Kiedyś kupiłem od gościa z forum kabel i płyke vcds z wczymś wlutowanym że nie trzebabyło wyłączać internetu w laptopie ...
https://youtu.be/xzGfxyVrF-8
Witajcie. Mam problem z VCDS 19.6.2, kabel chiński z Aliexpress. Program działał do pewnego momentu (prawdopodobnie do czasu połączenia z internetem). Obecnie sytuacja jest następująca: interefejs jest wykrywany, natomiast licencja programu unieważniona, co uniemożliwia połączenie się z czymkolwiek. Bootloader włączony. Jakieś szanse na odratowanie?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2020, 11:37 przez Jaca91, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojti77
- Silnik: 1.2 TSI 77KW CBZB
Zgłoś się wieczorem pw to ci pomoge zdalnie, nowy soft trzeba w kablu wrzucucJaca91 pisze:Witajcie. Mam problem z VCDS 19.6.2, kabel chiński z Aliexpress. Program działał do pewnego momentu (prawdopodobnie do czasu połączenia z internetem). Obecnie sytuacja jest następująca: interefejs jest wykrywany, natomiast licencja programu unieważniona, co uniemożliwia połączenie się z czymkolwiek. Bootloader włączony. Jakieś szanse na odratowanie?
- Glivek76
- Auto: VW GOLF SPORTSVAN
- Silnik: 2.0 TDI CRLB
Hej. Mam pytanie czy oprogramowanie VSDC 19 nie pamietam rozszerzenia w tej chwili będzie działać z Windowsem 2000? Wie ktoś?
- Wojti77
Jeśli masz taki system to probuj zainstalowac i odpalic. Jak bedzie wszystko dzilac to znaczy ze ok, jeśli nie to tez masz feedback.Glivek76 pisze:Hej. Mam pytanie czy oprogramowanie VSDC 19 nie pamietam rozszerzenia w tej chwili będzie działać z Windowsem 2000? Wie ktoś?
Napisz jaki efekt
- Glivek76
No właśnie problem w tym ze nie mam tego systemu jeszcze zainstalowanego. Gdybym go miał to zrobiłbym oczywiście tak jak piszesz
- Wojti77
Hm, a po co cofasz się aż tak z system, wrzyc win 7 albo 10 i napewno będzie superGlivek76 pisze:No właśnie problem w tym ze nie mam tego systemu jeszcze zainstalowanego. Gdybym go miał to zrobiłbym oczywiście tak jak piszesz
Miał ktoś problem z odczytaniem kabelka programem HWType?
[EDIT] pomogła zmiana portu USB
-- 08 lip 2020, 14:41 --
DZIĘKI !
dodam od siebie, że uratowałem swój kabel tym sposobem i linkami. Jedynie co nie pasowalo vcds to inna ver firmware 1.95 a 1.96 - potrzebny byl update interface poprzez vcds i hula az miło.tomusm pisze:witam,
zarejestrowałem się tutaj bo chciałem się z Wami podzielić informacją jak jest możliwe zreanimowanie kabla od naszych majfrendów
kabel: release 196.1-ENG+AKP, VCDSLoader ver.9.2
os: win7 64 bit
po kolei:
- oprogramowanie poprawnie zainstalowane (zgodnie z wytycznymi czyli OFF AV/net) w tym driver do USB w device manger OK
- po podłączeniu do auta pali się zielona dioda (przy gnieździe OBD2) i wykonaniu w VCDS testu interfejsu USB jest komunikat: Port Status: OK Interface: Not Found!
ponadto klikając na About: License Status: Invalid/Unauthorized
zacząłem grzebać od linku podanego przez kolegę gregorian (dzięki kolego) https://www.drive2.ru/l/513755880123007187/ (proponuje wrzucić w translator)
czyli na początku trzeba być pewnym, że kabel posiada chip ATMEGA 162 (wielu sprzedawców zapewnia, ale różnie bywa pod tym linkiem jest fotka gdzie szukać i jak wygląda po rozkręceniu kabla taki chip)
na końcu jest też podany link: mega.nz/#F!qIcjzQCK!l54rgAUXgxiWL9YmS9hieA z którego trzeba ściągnąć właściwą wersję do naszego VCDSLoadera w moim przypadku tak jak pisałem wyżej ver. 9.2
i teraz trzeba ustalić, czy nasz bootloader nie ma blokady - służy do tego program VAGCOM_HWType.exe (kabel musi być zasilony ruscy opisują jak to zrobić) jeśli jesteś szczęściarzem to na końcu powinno być: Bootloader: Enabled
ostatnim krokiem jest flash EEPROM za pomocą programu VAGCOM_EEWriteLang.exe
po uruchomieniu jeśli ma być ENG+AKP trzeba to wybrac z menu
i to pokrótce wszystko
sorki za przydługi tekst, ale starałem sie opisac krok po kroku
w moim przypadku kabel znów działa
pozdr.
Tomasz
DZIĘKI !
- Wojti77
Pisz pw, cos poradzimylpuisol pisze:Witajcie. Mam problem z VCDS 19.6.2, kabel chiński z Aliexpress. Program działał do pewnego momentu (prawdopodobnie do czasu połączenia z internetem). Obecnie sytuacja jest następująca: interefejs jest wykrywany, natomiast licencja programu unieważniona, co uniemożliwia połączenie się z czymkolwiek. Bootloader włączony. Jakieś szanse na odratowanie?
Witam na forum.
Posiadam chiński klon
VCDS 18.2.1 PL HEX CAN USB Polish/English ATMEGA162+16V8+FT232RQ
http://www.aliexpress.com/snapshot/0.ht ... 3058461845
Test portu:
Przy próbie wyboru jakiejkolwiek opcji sprawdzenia/skanu otrzymuje komunikat
Niestety nie znajduję żadnych podpowiedzi po wykonaniu TESTu, chyba że chodzi o to, że wersja interfejsu jest sygnalizowana jako 1.95 i konieczna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego do 1.96.
Po jej wykonaniu kabel już nie jest wykrywany i muszę przy pomocy programu VAGCOM_EEWriteLang ponownie wgrać firmware aby kabel ponownie był aktywny.
W czym tkwi problem? Czy ktoś z forumowiczów wie/ma jakiś pomysł? Z góry dzięki za pomoc.
Test portu:
Witam jestem nowy kupiłem VAG COM 20.4.1 VAGCOM 19.6.2 VC-DS HEX V2 USB Interface FOR VW AUDI Skoda Seat VAG 20.4.2 multi-language ATMEGA162+16V8+FT232RQ zainstalowałem zgodnie z instrukcją raz sie połaczył z autem teraz jest komunikat nie obsłuje tej funkcji status licencji anulowana czy ktos pomożeWojti77 pisze:Pisz pw, cos poradzimylpuisol pisze:Witajcie. Mam problem z VCDS 19.6.2, kabel chiński z Aliexpress. Program działał do pewnego momentu (prawdopodobnie do czasu połączenia z internetem). Obecnie sytuacja jest następująca: interefejs jest wykrywany, natomiast licencja programu unieważniona, co uniemożliwia połączenie się z czymkolwiek. Bootloader włączony. Jakieś szanse na odratowanie?
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Najważniejsze to zablokowanie dostępu do Internetu. Jak nie ma blokady to pobierze sobie aktualizację i zablokuje kabel. Taka uroda chińskich kabli. Na forum jest opisane jak to zrobić. Na płycie powinienna być aplikacja o nazwie VAGCOM_EEWritelLang. Znajdziesz ją w VCDSLoader_v9.2 Podłącz kabel do komputera i auta bo musi być zasilany, uruchom tą aplikację i naciśnij WRITE. Kabel powinien sie dać naprawić. Robiłem już to kilka razy. I należy czytać forum bo o tym już było kilka razy.jerkan pisze:Witam jestem nowy kupiłem VAG COM 20.4.1 VAGCOM 19.6.2 VC-DS HEX V2 USB Interface FOR VW AUDI Skoda Seat VAG 20.4.2 multi-language ATMEGA162+16V8+FT232RQ zainstalowałem zgodnie z instrukcją raz sie połaczył z autem teraz jest komunikat nie obsłuje tej funkcji status licencji anulowana czy ktos pomożeWojti77 pisze:Pisz pw, cos poradzimylpuisol pisze:Witajcie. Mam problem z VCDS 19.6.2, kabel chiński z Aliexpress. Program działał do pewnego momentu (prawdopodobnie do czasu połączenia z internetem). Obecnie sytuacja jest następująca: interefejs jest wykrywany, natomiast licencja programu unieważniona, co uniemożliwia połączenie się z czymkolwiek. Bootloader włączony. Jakieś szanse na odratowanie?
Kerio30
- Auto: Golf VI Trendline HB
- Silnik: 1.6 CAYB 144hp
W moim przypadku dzisiaj wysiadł chiński VCDS 20.4.1
Kabel był widoczny, 0 problemów z interfejsem, przy wyborze "silnik / abs" 0 reakcji ze strony programu - testowane na golfie 6 CAYB oraz golfie 5 BXE
Najpierw wrzucony loader v7.2, który początkowo wywalił masę błędów i po reinstalce interfejs prawie działał - problemem było jedynie CAN: not ready
Potem dzięki pomocy Bruno55 wrzuciłem v9.2, sprawdzony kabel, przerzucone pliki oraz wgranie nowego softu - vcds wrócił do życia
Dzięki za pomoc, gdyby ktoś potrzebował jakieś konkretne szczegóły to chętnie dopiszę co i jak
A4 B7
- Auto: A4 B7
- Silnik: 2.0 tdi
Witam!
Co prawda posiadam audi a4 b7 ale widzę, że u was Panowie można uzyskać pomocne porady, nie dostępne na forum audi.
Zakupiłem na alli kabel + vcds 20.4.1
Zainstalowałem na win10 i nie mogę wejść w żadne opcje vcds typu wybór, autoscan itd. są jakby zamrożone. Tylko "opcje" wyświetla się prawidłowo. Gdy nacisnę test usb, wyświetla się "stan portu ok, interface nie wykryto" i "status licencji nieautoryzowany" . Opis kabla to atmega 162 + 16v8 + ft232rq.
Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam.
- BRUNO55
Zanim zaczniesz pytac przeczytaj ostatnie strony tego tematu A uzyskasz odpowiedż i pomoc.A4 B7 pisze:Witam!
A4 B7
- Auto: A4 B7
- Silnik: 2.0 tdi
Wszystko fajnie, czytałem ale nie korzystałem z komputera jakieś 7-8 lat i nie jestem na czasie.BRUNO55 pisze:Zanim zaczniesz pytac przeczytaj ostatnie strony tego tematu A uzyskasz odpowiedż i pomoc.A4 B7 pisze:Witam!
Stąd moja prośba o bardziej łopatologiczne instrukcje.
- BRUNO55
To skontaktuj się z kimś bardziej kumatym i niech Ci to zrobi jak jest opisane w temacie.
A4 B7
- Auto: A4 B7
- Silnik: 2.0 tdi
Gdybym tylko dostał instrukcję/wskazówki, jestem w stanie sam to zrobić.BRUNO55 pisze:To skontaktuj się z kimś bardziej kumatym i niech Ci to zrobi jak jest opisane w temacie.
Mógłbyś chociaż wskazać post, w którym jest rozwiązanie mojego problemu?
BRUNO55 widzę, że jesteś odpowiednią osobą do pomocy
Witam Panowie, mam nadzieję że nie będziecie mieć mi za złe, że udzielam się jako posiadacz nie Golfa VI, a Leona 1P FL. Mam problem z kablem zakupionym na Ali i mam nadzieję znaleźć tu pomoc. Zakupiłem kabel o takim oznaczeniu ATMEGA162+16V8+FT232RQ V2 z softem 20.4.1 Instalacja zrobiona wg instrukcji załączonej w pliku od sprzedawcy ( nie płyta CD, prosiłem o link ze względu na brak napędu). Brak w pakiecie wspomnianej wyżej aplikacji VAGCOM_EEWritelLang która miałaby pomóc. Po wpięciu do auta zapalają się diody - zielona oraz czerwona, druga z nich za chwilę gaśnie. Po próbie zrobienia testu połączenia pokazuje się komunikat "Nie połączony z samochodem" Czy ktoś ma pomysł co na to zaradzić ? Chińczyk robi ze mnie debila pytając czy wpiąłem kabel do auta, także ...
Będę ogromnie wdzięczny za każdą pomoc
- BRUNO55
VAGCOM_EEWritelLang pobierz sobie z mojego chomika http://chomikuj.pl/BRUNO60/Programy/Mot ... y*c5*bcszeadasapple pisze:Witam Panowie, mam nadzieję że nie będziecie mieć mi za złe, że udzielam się jako posiadacz nie Golfa VI, a Leona 1P FL. Mam problem z kablem zakupionym na Ali i mam nadzieję znaleźć tu pomoc. Zakupiłem kabel o takim oznaczeniu ATMEGA162+16V8+FT232RQ V2 z softem 20.4.1 Instalacja zrobiona wg instrukcji załączonej w pliku od sprzedawcy ( nie płyta CD, prosiłem o link ze względu na brak napędu). Brak w pakiecie wspomnianej wyżej aplikacji VAGCOM_EEWritelLang która miałaby pomóc. Po wpięciu do auta zapalają się diody - zielona oraz czerwona, druga z nich za chwilę gaśnie. Po próbie zrobienia testu połączenia pokazuje się komunikat "Nie połączony z samochodem" Czy ktoś ma pomysł co na to zaradzić ? Chińczyk robi ze mnie debila pytając czy wpiąłem kabel do auta, także ...
- BRUNO55
VAGCOM_EEWritelLang pobierz sobie z mojego chomika http://chomikuj.pl/BRUNO60/Programy/Mot ... y*c5*bcszeA4 B7 pisze:Gdybym tylko dostał instrukcję/wskazówki, jestem w stanie sam to zrobić.BRUNO55 pisze:To skontaktuj się z kimś bardziej kumatym i niech Ci to zrobi jak jest opisane w temacie.
Ogromne dzięki za linka, niestety ale po podłączeniu jest brak reakcji i "No response"BRUNO55 pisze:VAGCOM_EEWritelLang pobierz sobie z mojego chomika http://chomikuj.pl/BRUNO60/Programy/Mot ... y*c5*bcszeadasapple pisze:Witam Panowie, mam nadzieję że nie będziecie mieć mi za złe, że udzielam się jako posiadacz nie Golfa VI, a Leona 1P FL. Mam problem z kablem zakupionym na Ali i mam nadzieję znaleźć tu pomoc. Zakupiłem kabel o takim oznaczeniu ATMEGA162+16V8+FT232RQ V2 z softem 20.4.1 Instalacja zrobiona wg instrukcji załączonej w pliku od sprzedawcy ( nie płyta CD, prosiłem o link ze względu na brak napędu). Brak w pakiecie wspomnianej wyżej aplikacji VAGCOM_EEWritelLang która miałaby pomóc. Po wpięciu do auta zapalają się diody - zielona oraz czerwona, druga z nich za chwilę gaśnie. Po próbie zrobienia testu połączenia pokazuje się komunikat "Nie połączony z samochodem" Czy ktoś ma pomysł co na to zaradzić ? Chińczyk robi ze mnie debila pytając czy wpiąłem kabel do auta, także ...
Sprawdzane na dwóch portach USB
A4 B7
- Auto: A4 B7
- Silnik: 2.0 tdi
Szacuneczek za poradę.BRUNO55 pisze:VAGCOM_EEWritelLang pobierz sobie z mojego chomika http://chomikuj.pl/BRUNO60/Programy/Mot ... y*c5*bcszeA4 B7 pisze:Gdybym tylko dostał instrukcję/wskazówki, jestem w stanie sam to zrobić.BRUNO55 pisze:To skontaktuj się z kimś bardziej kumatym i niech Ci to zrobi jak jest opisane w temacie.
Niestety nie pomogło, nadal status licencji nieautoryzowany.
