Jakie ET do Felgi 17
- frozenfire89
- Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Witam Wszystkich,
Chciałbym zakupić do swojego Golfa felgi 17 i nie wiem jaki numer ET wybrać
Z specyfikacji w instrukcji o ile jest to dobra kartka znalazłem informację o felgach i oponach poniższe dane:
225/45 R17 91H# 7Jx17 ET54
I tutaj się nasuwa moje pytanie czy ET jest prawidłowe czy nie będzie nigdzie koło haczyć
Czy ktoś ma takie felgi założone do swojego golfa z ET54 ?
Na stronie z pasującymi felgami i oponami widziałem że było podane ET45
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Re: Jakie ET do Felgi 17
Hej, Ja mam felgi 7Jx17 ET54. Nic nie haczy, nic nie wystaje. Opona 225x45 R17
- frozenfire89
To super wiadomość w Takim razie
Dzięki za odpowiedź
A masz jakieś zdjęcie poglądowe jak wygląda na takich felgach ?
Rozumiem że wyboje są bardziej odczuwalne i pewnie się trochę ciężej zbiera jak ma większe kapcie ale za to pewniejsze prowadzenie w porównaniu do 15 calowych jeśli dobrze wyczytałem.
Dzięki za odpowiedź
damian4291
- Silnik: 2.0TDI CBDC
Spokojnie możesz montować nawet 8J ET45 czy 7J ET40
Sam mam zamontowane oryginalne felgi "Porto" 17' 7J ET54 na oponie 225/45 i montuje dystans 20mm bo felga jest za bardzo schowana
Takie tam zdjęcia poglądowe:
Zdjęcia na seryjnym zawiasie, więc jak zamontujesz pro-kita to koło już całkowicie się chowa
- frozenfire89
Wygląda super już na takich felgach
A dystans faktycznie konieczny czy można na razie z niego zrezygnować i ew dołożyć w przyszłości dla lepszego prowadzenia ?
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
Bardzo proszę, felgi 7Jx17 ET54. Wyglądają dobrze według mnie. Jazda na nich jest zdecydowanie inna niż na 15 calowych "zimówkach". Czuć więcej na nierównej nawierzchni, ale za to przyczepności nie brakuje. A czy auto jest mniej żwawe...? Na co dzień tak bardzo tego nie odczuwam.
- frozenfire89
Rozumiem że nie masz zamontowanych dystansów do tych felg ja kolega @damian4291
Więc jeśli bez dystansów tak wygląda to w zasadzie ideolo
BTW Szyberdach fajny dodatek w moim też mam
damian4291
Bez dystansów wygląda znośnie, ja zdecydowałem się na dystanse z tego powodu że zaraz montuje pro-kit'a -30/-30 przez co koło bardziej schowa się w nadkole.
Tak jak kolega napisał, nie czuć w ogóle utraty mocy gdy masz oryginalne felgi lub inne dobrej jakości. Jeździłem w zimie na 15' stalówkach to komfort w zasadzie taki sam. Jedynie poczułem znaczną różnice i "ciężkość" skrętu gdy miałem 17' podjeby
- frozenfire89
To co by nie był myślę że temat wyczerpany, wiem co i jak mam kilka felg na oku z ET 54 jak i ET45 już jak zamontuje w najbliższym czasie to wrzucę fotki
Dzięki za pomoc, życzę szerokości
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
Nie mam zamontowanych żadnych dystansów. Felga montowana jest bezpośrednio do piasty i moim zdaniem wygląda to tak, jak powinno.frozenfire89 pisze:Rozumiem że nie masz zamontowanych dystansów do tych felg ja kolega @damian4291
Szyberdach to świetna sprawa. Klimatyzacja klimatyzacją, ale w piękny, letni, słoneczny dzień lubię jeździć z uchylonym dachem.
Czekam na fotki! Cieszę sę, ze udało nam się rozwiać Twoje wątpliwości. Również życzę szerokości
YurekPPCT
- Silnik: 2.0 TDI 140 CBD
Cześć. Podepnę się do tematu.
Mam okazję kupić w rozsądnych pieniądzach felgi od leona, rozmiar 7,3J 17H2 ET51 na oponach 225x45. Na stronie willtheyfit wyliczyło, że od obecnych felg (oryginał MK6 2010 2.0TDI, czyli o ile się nie mylę 6.5Jx16 ET50) będzie +11,2mm do środka i 9,2mm na zewnątrz. Dystansów nie mam w planie montować. Nic nie będzie haczyć?
I drugie pytanie jeśli bym chciał zmienić w przyszłości na węższą oponę 205 to czy nie będzie nazbyt naciągnięta?
Pzd
Pzd
damian4291
Nic nie będzie haczyć ani wystawać, tak jak wyżej pisałem bez problemu zamontujesz nawet felgi 8J ET40-45.YurekPPCT pisze:Cześć. Podepnę się do tematu.
Pzd
Co do naciągu, myślę że powinno być dobrze, sam VW montował 205/55 na 6.5J, minimalnie jednak byłoby zainstalować 215/45 na tą nową felgę
- frozenfire89
A więc jakiś czas temu zrealizowałem swój zakup na nowe felgi 17 plus opony, kupiłem jednak felgi z ET40 7Jx17 po przymiarce uznałem że wszystko jest spoko i zostały zakupione, efekt na poniższym zdjęciu
kolor grafitowy felg fajnie pasuje do mojego golfa
Miałem co prawda lekkie wątpliwości co by nie wystawały poza obrys auta ale jednak mieszczą się normalnie.
- Tomczyk
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 2.0 tdi
Opona 205x50 jest idealna. Felga ma 7.3 cala, to ok 185 mm. Co prawda zawsze wychodzi trochę szerzej, ale jest zapas. Ja mam na 7.5 cala 205x50 i wygląda idealnie...YurekPPCT pisze:Cześć. Podepnę się do tematu.
Pzd
Bojar1980
- Niemowa
- Silnik: 1.4 TSI
Odświeżę i podłączę się pod temat.
Mam opony zimowe które zostały mi po sprzedaży octavi, w rozmiarze 225/45 R17. Chciałbym założyć je do golfa 6 (hatchback). Jako że w golfie oryginalnie mam felgi 16 cali, muszę kupić jakieś nowe felgi 17 cali. Może mi ktoś podpowiedzieć jakie parametry ma mieć felga (planuje na zimę kupić stalowe) aby nic nie ocierało podczas jazdy?
Czy opony w tym rozmiarze wejdą na felgę 6.5x17 5x112 ET 38? czy szukać innego rozmiaru?
Z góry dzięki za pomoc
- Bansuj
- Auto: Golf 6 + Leon 5F
- Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Wejdą i nie będzie ocierać, aczkolwiek do tak wąskiej felgi jak 6.5J zalecane są bardziej opony 205/50/17.Bojar1980 pisze:Witam
