Ucięte przewody - do czego one były?
rawka1
Auto: Sportsvan
Silnik: 1.6 TDI 110KM
Post autor: rawka1 »
Dopiero co sprowadziłem sobie Golfa Sportsvana 2014 1,6 TDI. Zauważyłem z przodu od strony pasażera, że plastikowa osłona na tunelu z prawej strony nie dolega. Odkręciłem tą osłonę i zobaczyłem, że wiazka elektryczna która tam jest ma ucięte dwa przewody, które nie wiem do czego były. Nie mogę znaleźć schematu aby sprawdzić do czego by mogły one być.
Może ktoś z kolegów będzie wiedział?
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Re: Ucięte przewody - do czego one były?
Post autor: greg2 »
brazowy to moze byc zapalniczka, poszukaj w tej wiazce drugiego konca bo to wyglada jak przeciete kable
rawka1
Auto: Sportsvan
Sprawdziłem wszystkie trzy gniazda 12V z przodu na tunelu i w bagażniku. Wszystkie mają napięcie. Jak znajdę więcej czasu to chyba by trzeba było rozebrać cały tunel, chyba że jeszcze by ktoś miał jakiś pomysł lub dostęp do schematu wiązki. Może ktoś sobie coś dorobił i przy sprzedaży po prostu ucioł przewody?
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Już patrząc na owinięcie wiązki kabli taśmą widać że nikt nie uciął niczego co byłoby fabrycznym wyposażeniem tego auta...
widać po oklejeniu wiązki że ktoś coś sobie dorobił po prostu, mogło to być zasilanie cb i setek innych rzeczy...
rawka1
Auto: Sportsvan
Możesz mieć rację. Odwine trochę wiązki i zobaczę.
rawka1
Auto: Sportsvan
Instalacja była dorabiana
