Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
trio
- Auto: GOLF VI
- Silnik: TDI
Re: Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
Witam czy ten kabel będzie śmigał z Golf 6??
https://pl.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... 07698.html
- BogeRYL
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 2.0 TDI CR CFFB
Witam, zamówiłem kabelek:
https://pl.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... 5c0fGW0yl4
Sprzedawca w opisie informuje o nie obsługiwaniu portu USB 3.0, mam taki problem, że wszystkie porty w laptopie to usb 3.0 Czy istnieje jakiś trik który sprawi, że usb 3.0 zamieni się na usb 2.0, Czy raczej nie powinienem się tym przejmować?
Tak przy okazji, to kabelek nada się do golfa 6 2011 Grudzień,Comfo, 2.0 140ps 103kw CFFB
- piotrekp
- Auto: Golf 7
- Silnik: 1.4 TSI CHPA 180KM
Usb jest wstecznie kompatybilne, nie bedzie problemu.BogeRYL pisze:Witam, zamówiłem kabelek:
- BogeRYL
- Auto: VW Golf VI
hmm.. to ciekawa sprawa, Czy sprzedawca o tym po prostu nie wie, Czy temat jest nieco bardziej skomplikowanypiotrekp pisze:Usb jest wstecznie kompatybilne, nie bedzie problemu.BogeRYL pisze:Witam, zamówiłem kabelek:
Gdybać nie będę, zobaczymy
gacekkstb
- Silnik: 1.8
Witam Koledzy
Mam pytanie trochę z innej beczki jaki kabel polecacie z aliexpress samochód to Audi A4B7Q 2005r.
Obawiać się zakupów z Chin urzędu celnego ? Jak wygląda płatność ?
- BogeRYL
- Auto: VW Golf VI
Z Aliexpress kupilem coś około 20 rzeczy, jeszcze ani razu nie miałem problemu z urzędem, paczka zawsze po srednio miesiącu docierała do domu, co prawda najdroższa była 150zł niewiem jak jest powyżej 500zł możliwe, że dokładniej sprawdzają, zobaczymy jak zamówie radio za 800zl, może dojdziegacekkstb pisze:Witam Koledzy
Płatność jest kartą, musi być Visa czy tam mastercard, wpisujesz numer karty i kod, platnosc sciąga samo.
Na stronie po zmianie waluty na ZŁ praktycznie tyle samo ściąga ile jest przy zakupie.
gacekkstb
- Silnik: 1.8
To teraz polećcie kabel z ali interfejs tani , a dobry
trio
- Auto: GOLF VI
- Silnik: TDI
Opłata celno-skarbowa coś 60 pare zł ;)płatne kurierowiBogeRYL pisze:Z Aliexpress kupilem coś około 20 rzeczy, jeszcze ani razu nie miałem problemu z urzędem, paczka zawsze po srednio miesiącu docierała do domu, co prawda najdroższa była 150zł niewiem jak jest powyżej 500zł możliwe, że dokładniej sprawdzają, zobaczymy jak zamówie radio za 800zl, może dojdziegacekkstb pisze:Witam Koledzy
voyager2550
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 1.4
WaldiPL
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: 1.6 110KM TDI
Re: Czujnik doładowania ciśnienia Golf7
Mechanik mi skasował wczoraj błąd zrobiłem jakies 70km i narazie nic nie pokazuje, żadnych też kontrolek jak narazie.
Najpierw to muszę ogarnąć jakiegoś softa i samemu sie nauczyć sprawdzać bo płacić mechanikowi ciągle 70zł to nie widzi mi się. Jak myślisz ten VCDS obsłuży mojego golfa mk7 2013 1.6tdi i da radę tym skasować błędy?? Proszę doradź mi jakiego softa kupić najlepiej, abym mógł sprawdzać błędy i je usuwać, ewentualnie inne jeszcze rzeczy posprawdzać. Cena tak do 300zł
https://pl.aliexpress.com/item/New-arrv ... 99511.html
maverick
- Auto: Golf 7
- Silnik: CLHA
VCDS da rade.
Przy terazniejszych autach bez takich rzeczy nawet nie podchodz.
Ja juz na drugi dzien po zakupie auta szukalem VCDS-a,zeby start/stop wyláczyc
WaldiPL
- Auto: VW Golf 7
Rozumiem, czyli mówisz że ten 18.2 wystarczy do mojego golfa z 2013?
tutaj link
Start Stop wyłącze zmieniając na 12V no nie?
tutaj link
maverick
- Auto: Golf 7
- Silnik: CLHA
Tak.
Albo przez zmiane temperatury,jesli sterownik przyjmie,bo u mnie nie chcial.
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 94276.html
WaldiPL
- Auto: VW Golf 7
okej to zamawiam i będę działał:) Dziękuje Ci bardzo
andrzejos1989
- Auto: VW Golf VII
- Silnik: 2.0 TDI
Witam, szukam kabla oczywiście jak wszyscy taniego i dobrego
do mojego golfa 7. Czy może ktoś polecic jakiś kabel który obsłuży moje auto ? Z góry dzięki
- vitay007
- Auto: VW Golf 6 kombi
- Silnik: 1.6 tdi
Niewiem czy ktoś ci tu Pomorze to jest forum poświęcone 6
Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
- Silnik: CAYC 1.6TDI
jakbyś napisał jeszcze więcej danych przykładowo rok produkcji było by łatwiej znaczniej
andrzejos1989
- Auto: VW Golf VII
- Silnik: 2.0 TDI
Rok 2013, diesel 2 litry 150 KM
-- 07 wrz 2018, 02:49 --
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Silnik: 2.0 TSI
witam.Poszukuje stabilnej wersji kabelka wraz oprogramowaniem.Poleci ktos jakiegos sprzedawce.Mam kilka kabelkow ale ciagle sie wieszaja lub nie chca laczyc sie z modulami.Pacjent tiguan 2015 2.0 tdi 150km
Pedro07
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 1.6 TDI 77kW CAYC
Hej Golfiści
Wskażcie jakiś link do ali... na kabelek VCDS + programik do golf6 2010r . Wcześniejsze linki wygasły a chciałbym nabyć od sprawdzonego przez Was sprzedawcy
. Pozdro!
fazer
- Auto: VW GOLF 6
- Silnik: 1.4 TSI CAXA
witam
Dołączam się do prośby o jakiś link do aliex.. na sprawdzony kabelek VCDS do 6 z 2010 r
czy ktoś z Was używa VAG Can Pro? Kupiłem taki na aliexpress v 5.5.1. Niestety działa tylko z autami z KKL pomimo, że w specyfikacji był aż do Golfa 7.
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Silnik: CAXA 1.4 TSI
Napiszcie do usera Krzycho
Coś z pewnością znajdzie dla Was
- michael9091
- Auto: GOLF VI
- Silnik: 2.0 TSI
Cześć
czy mógłby ktoś podać jakiś link na Ali... do sprawdzonego, działającego kabla + VCDS ?
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
