Jestem posiadaczem Golfika od około miesiąca, niestety po pierwszych opadach deszczu zauważyłem wodę z tyłu na wycieraczkach po obu stronach. Czy ktoś mógłby naprowadzić mnie co mógłbym sprawdzić aby poradzić sobie z problemem?
Woda na tylnich wycieraczkach
- Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Woda na tylnich wycieraczkach
Jak samochód stoi to tez jest woda?
- ryba113
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Silnik: BGU 1.6 74 kW
Masz szyberdach?
qbaa221
- Silnik: 2.0 TDI
Szyberdachu nie mam.
Dodam ze woda idzie tak jakby z pod tapicerki pod głośnikiem.
Znalazłem też na forum taki problem ale w mk7, wiec może pokieruje się tamtymi krokami.
