Cześć
Hamowalem wczoraj 200-0 i przegrzalem tarcze(Dymilo się i pół było fioletowe)
Hamulec byl słabszy ale po kilkunastu minutach wszystko okej, nie biją
W przyszłości będą słabsze czy powinno się zdemontować i jakoś przetrzeć papierem klocki?
Przegrzane tarcze
Re: Przegrzane tarcze
Nie trzeba, jak nie bije to jest ok.
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Jak by po każdym takim hamowaniu trzeba by było wymieniać albo czyścić tarcze to by była totalna lipa. Jeżdzić dalej a same się wyszlifują oczywiście jak nie biją jak napisał kamill.Kubaa pisze:Cześć
