Czy próbował ktoś założyć kierownicę z podgrzewaniem
Jacko
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: 2.0 TDI
Czesc. Czy próbował ktoś z forum założyć do Golfa kierownicę z podgrzewaniem? np. z Passata lub Sportsvana
- maartinj
- Auto: VW
- Silnik: 2.0 TDI CFGC
Re: Wymiana kierownicy ze standardowej na GTI/GTD/R20/R-line
tak
taką
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JQ8cBbeCOvA&feature=youtu.be[/youtube]
taką
Jacko
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: 2.0 TDI
6C0419091K nie wygląda na podgrzewaną kierownicę
Od Golfa mk7 2015 jest dostępna kierownica podgrzewana, wcześniej była taka dostępna w Passacie i Sportsvanie.
Może ktoś się orientuje czy możliwy jest retroffit???
Na pewno do wymiany jest:
- taśma AirBag na 5Q0953549D lub 5Q0953549B (mają dodatkowe gniazdo na zasilanie grałek)
- kierownica posiadająca wbudowane grzałki (wyróżnia się tym, że widać wtyk pod poduszką powietrzną)
Potencjalnie: (może wystarczy kodowanie???)
- panel klimatyzacji (na taki z ikoną kierownicy przy przycisku podgrzewania siedzenia kierowcy)
Czy wymagane jest dodatkowe okablowanie? Ktoś ma jakieś info w temacie przewodów?
wojoo
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: 1.4 TSI
Jacko pisze:6C0419091K nie wygląda na podgrzewaną kierownicę
Teoretycznie każdy klimatronik z grzaniem dupska powinien to ogarnąć - trzeba tylko znać kodowanie bo VCDS nie podpowiada, ewentualnie metoda prób i błędów ręcznie zaznaczać bity
Ja sie przymierzam do dołożenia tego i mam nadzieje, że nie bedzie trzeba zmieniac klimatronika
Re: Czy próbował ktoś założyć kierownicę z podgrzewaniem
szczerze powiedziawszy to widziałem ten filmik i tam nie ma nic o podgrzewanej kierownicy. A czy jakikolwiek możliwy przeszczep to nie mam pojęcia, pewnie dużo roboty i elektryk poza tym z "czego" chcesz to załączać ? z pozycji komputera tak jak podgrzewaną szybę przednią ?
pzdr
pzdr
MaD83MaXX
- Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Czy ktoś montował kierownicę z łopatkami do DSG z podgrzewaniem do Golfa MK7 w wersji Highline?
Czy jest możliwość zamontowania do MK7 kierownicy z MK8?
Jeżeli tak to czy oprócz kierownicy, poduszki i wiązki trzeba coś jeszcze wymieniać?
Czy ktoś może podpowiedzieć jakie części trzeba by zgromadzić żeby to zrobić?
- maartinj
- Auto: VW
Slizg z obsługą grzanej kierownicyMaD83MaXX pisze:Czy ktoś montował kierownicę z łopatkami do DSG z podgrzewaniem do Golfa MK7 w wersji Highline?
i byc moze GW jezeli nie obsługuje z adaptacji nowej kiery z MK8
MaD83MaXX
A możesz mi podpowiedzieć jaki GW obsługuje adaptację a jaki nie?
maartinj pisze:Slizg z obsługą grzanej kierownicyMaD83MaXX pisze:Czy ktoś montował kierownicę z łopatkami do DSG z podgrzewaniem do Golfa MK7 w wersji Highline?
- maartinj
- Auto: VW
a moze najpierw sprawdz w swoim ....MaD83MaXX pisze:A możesz mi podpowiedzieć jaki GW obsługuje adaptację a jaki nie?
MaD83MaXX
Cześć wszystkim ponownie
Zamontowałem w swoim Golfie MK7 grzaną kierownicę.
Części oprócz kierownicy które użyłem to
- taśma airbag 5Q0953549B (kupiłem też na 5Q0953569B (jak ktoś jest chętny to mogę sprzedać w rozsądnych pieniądzach) - ale niestety tej nie dało się zamontować bo posiadałem taśmę 5Q0953549A a mają inne mocowania (dwóch różnych producentów czyli Valeo i Kostal))
- przejściówka z 16 pinów w taśmie airbag bez grzania na 14 pinów w taśmie z grzaniem.
Podpiąłem wszystko w całość, dodałem bezpiecznik 10A w skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą tam gdzie powinien być fabrycznie, zmieniłem kodowanie przy pomocy VCDSa i kierownica grzeje.
Mam tylko pytanie czy temperaturę grzania kierownicy da się gdzieś ustawić przy pomocy VCDSa czy może ODIS to ogarnia, bo wg mnie grzeje trochę słabo?
Przy pomocy VCDSa który posiadam nie jestem w stanie sprawdzić jakichkolwiek parametrów grzania kierownicy. Nie wiem czy to wina VCDSa (ver. 20.4.1) czy wina oprogramowania panelu klimatyzacji (5G0907044BD Soft ver. 1001) czy samego zwijaka airbag (5Q0953549B Soft ver. 0110)
Czy jest mi w stanie ktoś odpowiedzieć?
Wszystkim forumowiczom życzę udanego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku
skodi80
- Auto: inny
- Silnik: 140km 2.0TDI
Cześć. Spróbuj podnieść soft panelu klimy do H04 2010
- Hubeltt
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 2.0 TSI
W Golfie Mk6 z takim montażem grzanej kierownicy chyba nie da się regulować temperatury ani mocy grzania przez VCDS ani ODIS – sterowanie jest jednostopniowe.
