Ustawienie kierownicy
alcalu
Auto: Golf 7
Silnik: 1.4 122
Post autor: alcalu »
Mam wrażenie, że od nowości mam lekko przestawioną kierownicę w lewo - dosłownie minimalnie, ale dość żeby zauważyć :mrgreen:
W związku z tym, chciałem zapytać czy u was kierownica jest idealnie "symetrycznie" między manetkami - Tj kąt między kierunkowskazami a wycieraczkami jest idealnie taki sam? (u mnie jest jakby ktoś patrzył na znaczek VW na kierownicy i to miałoby być idealnie prosto, co powoduje lekki skręt w lewo od symetrii manetek)? Samochodu nie ściąga i jeździ prosto i nie jest to kwestia związana z geometrią.
Pozdr.,
Silnik: TSI 122
Re: Ustawienie kierownicy
Post autor: Arek_VI »
Przypadłość często spotykania. Swoją kierownicę wyprostowałem poprawiając zbieżność po fabryce. Zbieżność pierwtonie była tyle, że ustawiona nie na ustawionej na "0" kierownicy.
alcalu
Auto: Golf 7
Silnik: 1.4 122
Skłania mnie to jedynie do myślenia, do czego powinna być centrowana kierownica - do kolumny i manetek, czy do fotela? :)
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Do kolumny centruje się kierownicę...
Wojtass
Auto: VW Golf 7
Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post autor: Wojtass »
alcalu pisze:W związku z tym, chciałem zapytać...
Znam ten ból. Miałem kiedyś wiekowego staruszka, w którym cholernie ciężko było ustawić kierownicę "na wprost". Było to irytujące, choć oczywiście dało się z tym jeździć.
Co do Golfa. U mnie jest wszystko OK, znaczy się... symetrycznie.
Pozdrawiam.
tomlor
Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post autor: tomlor »
Koledzy w zimie zauważyłem, że mam lekko przekrzywioną kierownicę w prawo...dosłownie 1-2 stopnie. Zdziwiło mnie to bo w wakacje robiłem zbieżność i wszystko było cacy. Dziś po zmianie opon na letnie (zimowe conti nówki sztuku zakupione przed zimą) kierownica wróciła do idealnego polożenia :shock:
Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem...czy to mogła być wina opon? Jeszcze będę obserwował na autostradzie jakiejś ale wydaje mi się, że jest poprawa :D
Silnik: TDI
U mnie było podobnie, pomogła zamiana opon z przodu na tył w zimowych :-)
